Uit de tijd dat AKAI, naar zeggen, nog echte versterkers maakte, stamt deze AA-5800. Het zal ergens halverwege de jaren 70 zijn geweest dat dit hun vlaggeschip was. Wellicht niet berucht genoeg of te oud, en geen spectaculaire cijfertjes, maar als hij interessant genoeg zal ik hem eens achter de tapedecks uitvissen op zolder.
SPECIFICATIONS
Output Power: 160 W/4 Ohm (80W/80W) ; 120 W/8 Ohm (60W/60W)
Continuous Power: 120 W/4 Ohm (60W/60W) ; 120 W/8 Ohm (45W/45W)
Harmonic Distortion: Less than 0,1%
Power Bandwith: 20 Hz to 25.000 Hz (0,3%)
Frequency Responce: 10 Hz to 50.000 Hz (-3 dB), AUX
Input Sensitivity: Phono: 3 mV
. . . . . . . . . . . . . . Aux: 150 mV
. . . . . . . . . . . . . . Main: 775 mV
. . . . . . . . . . . . . . DIN (Tape Monitor): 180 mV
. . . . . . . . . . . . . . PIN (Tape Monitor): 180 mV
. . . . . . . . . . . . . . Mic: 1,2 mV
Hum and Noise
Signal-to-noise Ratio:
- Phone: 65 dB (Vol. max.)
- Aux: 70 dB (Vol. max.)
Residual Noise:
- 80 dB (Vol. max.)
Channel Separation:
- Phono: 60 dB
- Aux: 60 dB
Equalizer: RIAA ±1 dB
Tone Control:
- Bass: 100 Hz (±10 dB)
- Treble: 10 kHz (±10 dB)
Loudness Control:
- 100 Hz +7 dB (VR -30 dB)
- 10 kHz +4 dB
Filter:
- High: 10 kHz -7 dB (12 dB/oct.)
- Low: 150 Hz -12 dB (12 dB/oct.)
Semi-Conductors:
- Transistors: 40
- IC: 2
- Diodes: 11
- SCR: 3
Power Source: 100 V to 240 V, A.C.
Power Consumption: 300 W
Dimensions: 432(W) x 143(H) x 330(D) mm
Weight: 11,5 kg (25,3 lbs)
