Pagina 2 van 3
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 11:40
door Ah!buis
sander1238 schreef:Vraagje, ik heb nog een AZ1 gelijkrichtbuis liggen, echter weet ik niet of deze buis nog helemaal in orde is. Voor de gloei heb ik hierbij 4 volt ac nodig, maar laat die nou net niet op mijn trafo zitten. nu lees ik dat de spanning met een weerstand omlaag te brengen is. maar hoe groot (en hoe bereken ik dat) moet de weerstand zijn om van 6,3 naar 4 volt te gaan?
Weerstand in ohm is spanningsverschil gedeeld door 1,1 hier dus (6,3-4)/1,1=2,09 .
De 2,2 van paleo zit dus wel snor
De gloeiwikkeling voor de AZ1 voor niks anders gebruiken ! komt op +HS
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 15:27
door sander1238
Dit is 2x 260vac en 1x 6.3vac, hoeveel amper de gloei aankan weet ik niet, trafo komt uit een oude radio met een heel aantal buisjes, dus zeker genoeg voor 1 gelijkrichtbuis
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 16:18
door sander1238
De az1 doet het, althans....
Dc meet ik 246v, maar als ik na de buis ac meet dan meet ik 98 v(wisselspanning). Klopt dat?
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 17:21
door pappaleo
Niet afgevlakt met een elko zeker?. Dan meet je nog (een deel van) de rimpelspanning.
Zelfs mèt elko zal je nog wat meten.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 18:00
door sander1238
pappaleo schreef:Niet afgevlakt met een elko zeker?. Dan meet je nog (een deel van) de rimpelspanning.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
tuurlijk
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 19:10
door democles
Sander, volgens de specs. mag er niet meer dan 60uF aan elco direct achter de buis.
In je schema stond 100uF,dat is te veel.
http://www.r-type.org/pdfs/az1.pdf
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 19:21
door sander1238
die had ik al gevonden, in een test opstelling heb ik er nu 50Uf 350V achter zitten.
onbelast meet ik nu nog zo'n
20Vac en
360Vdc. Tot hoeverre kan dit kwaad en zegt dit wat over de AZ1 buis??
Er zit nu in de versterker een 2x100Uf elco in, gelukkig heeft de 2x50Uf elco van JJ dezelfde afmeting
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 19:22
door sander1238
Wat mag er aan elco's in NA de eerste elco?
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 19:33
door Ah!buis
sander1238 schreef:die had ik al gevonden, in een test opstelling heb ik er nu 50Uf 350V achter zitten. onbelast meet ik nu nog zo'n 20Vac en 360Vdc. Tot hoeverre kan dit kwaad en zegt dit wat over de AZ1 buis??
Da's raar, onbelast is er praktisch geen AC meer te meten.Elco laadt tot max spanning en blijft daar.
Als er na de eerste C een smoorspoel (10Henry) zit is er geen beperking.Na een weerstand van een paar honderd ohms zou ik niet meer dan 100µF zetten.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: vr 22 jun 2018, 19:53
door sander1238
Ah!buis schreef:sander1238 schreef:die had ik al gevonden, in een test opstelling heb ik er nu 50Uf 350V achter zitten. onbelast meet ik nu nog zo'n 20Vac en 360Vdc. Tot hoeverre kan dit kwaad en zegt dit wat over de AZ1 buis??
duidelijk.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: ma 25 jun 2018, 18:40
door sander1238
Wat is de beste manier om de voedingstrafo te monteren?
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: ma 25 jun 2018, 19:01
door metabaron
Foto 3. Maar er schreef iemand over luisteren met een koptelefoon. Dan kan je de afstand ook bepalen.
Volgens mij werkte dat zo..... spanning op je trafo zetten.
Een koptelefoon aansluiten op je uitgangstrafo en even de afstand variëren en luisteren of je instraling krijgt op je uitgangstrafo.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: ma 25 jun 2018, 19:07
door sander1238
metabaron schreef:Foto 3. Maar er schreef iemand over luisteren met een koptelefoon. Dan kan je de afstand ook bepalen.
Oja, dit was het filmpje van Bert, ben ik pas nog tegengekomen. Kan ik wel eens proberen.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: di 26 jun 2018, 23:10
door RobertD
Foto 3 moet goed gaan.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 10:28
door sander1238
wil de az1 voorzichtig uit het voetje halen, krak . De glaskolf los van de onderkant, durf het niet zo goed aan om deze nog te gebruiken. Heb er nu een EZ81in zitten welke ook goed werkt.
Heb inmiddels de spanning erop gehad maar zit met het volgende probleem. Als de ecc83 erin zit gaat het mis, de spanning stijgt naar +300Vdc En een harde fluittoon met gevolg, haal ik de ecc83 eruit is er niks aan de hand. Met 2 grote weerstanden aan de uitgangen(dus geen luidprekers) hoor ik met ecc83 gemonteerd wat getintel/gekraak (Kan het geluid niet goed omschrijven). Er is echter niets heet oid. Heb meerdere ecc83 geprobeerd. Schema goed nagelopen maar kan niks vinden. Misschien een frisse blik van een ander?
Voedingsspanningen zijn zonder ecc83 gelijk aan het originele schema, dus goed
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 11:22
door democles
Schema er bij,wel zo makkelijk.
Sander kun je een foto plaatsen ,horizontaal, met alles er op,verticaal kijkt zo moeilijk.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 11:30
door sander1238
Dat is idd het gebruikte schema , alleen de voeding heb ik anders gemaakt.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 11:35
door Barry2001
Draai de trafoaansluiting eens om; heb je misschien meekoppeling ipv tegen?
Het lijkt op oscilleren, grid weestanden heb je wel netjes toegepast als ik het goed zie.
Maar ik zou zeggen probeer eerst die trafo eens.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 12:52
door sander1238
Barry2001 schreef:Draai de trafoaansluiting eens om; heb je misschien meekoppeling ipv tegen?
Daarmee bedoel je de ugt?
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 13:45
door RobertD
Ik dacht precies hetzelfde. Waarschijnlijk heb je meekoppeling in plaats van tegenkoppeling.
Je kunt ook de tegenkoppelweerstand even los nemen. Dan moet het oscilleren al weggaan.
Soms hoor je de uitgangstransformatoren meepiepen met de oscillatie.
Wat Barry bedoelt is dat je bij de UGT de twee draden aan de primaire zijde van plaats moet verwisselen.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 13:48
door sander1238
sander1238 schreef:Barry2001 schreef:Draai de trafoaansluiting eens om; heb je misschien meekoppeling ipv tegen?
Ja dat werkt.
Vriend brom is ook eens van de party, Gloeispanning draait nog op ac
De nu gemeten spanningen zijn:
EL84
3- 7.2&6.8
2- neg5.5 & neg 2.8
7- 285 & 280
9- 340 & 340
ECC83
1- 135
3- 0.8
8- 0.9
Er zit weinig volume in(du
), echter als ik met mijn multimeter de spanning van de ECC83 pen 1 op meet dan gaat het volume flink omhoog, ik denk dan aan een koppeling met massa. is dat juist??
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 14:12
door Barry2001
Mooi
dat is al een stap in de goede richting. Altijd 50% kans he, als het niet goed is merk je het wel....
Oorsponkelijk werkt de Aurexx ook met AC gloei, maar heb bij mij ook DC gegloeid. Heb je een labvoeding oid? Zou je daarmee even kunnen proberen om DC te gloeien. Alleen de EC83 he, niet de EL84's.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 20:09
door Ah!buis
Als je de anode triode (verbonden g1 eindbuis) meet gaat ie harder en op pin 2 eindbuizen negatieve spanning = eindtrap staat HF te oscilleren.
Niet zo verwonderlijk zonder stopweerstanden. Zet die er maar in en dicht tegen de buisvoet.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 22:01
door Barry2001
Volgens mij (foto) heeft Sander die erin zitten.
Re: EL84 Se ontwerp
Geplaatst: do 28 jun 2018, 22:19
door sander1238
Barry2001 schreef:Volgens mij (foto) heeft Sander die erin zitten.
R3 en r4 1k zitten erin
