Licht boven de werkbank
Re: Licht boven de werkbank
stt, dat hoeft niet iedereen te weten :-$
Ondertussen moest ik vanmorgen in de buurt van de Hornbach zijn, dus gelijk maar 2 van deze meegenomen :
https://www.hornbach.nl/shop/EM-LED-Str ... tikel.html
Geen idee wat ik ervan kan verwachten, natuurlijk stonden alleen de duurdere exemplaren opgesteld en ingeschakeld...
Ik zal er eerst een eentje aansluiten om te kijken hoeveel licht er af komt. plan is om ze aan de opbergplanken te monteren, een stukje links en rechts van de werkplek. als dat niet genoeg mocht zijn kan ik er nog een derde bij halen om aan de bureaulamp te bevestigen.
Ik heb ook nog naar LED-TL gekeken, zaten ook betaalbare bij. (paar tientjes), maar door het ontbreken van een flinke reflector heb ik sterk de indruk dat daarmee het licht veel te veel verstrooid zou worden. en dat is juist het laatste wat ik wil in deze.
Bij LED TL buizen zit de reflector ingebouwd. Geven dus maar aan 1 kant licht. Belangrijkste is de 1/ de lichtkleur en 2/ de RA waarde. Ik vind 6500K te blauw om langdurig bij te werken, maar dat is persoonlijk. De RA waarde is een maat hoe goed kleuren worden weergegeven. Het is een getal hoe goed het licht overeenkomt met zonlicht: 1 = 100%. Halogeen = 0,95 en moderne LED "peren" halen ook een RA waarde van 0,95. Een TL 840 heeft een waarde van tussen de 0,8 en 0,9 en dat kun je goed zien aan de huidskleur. Voor onder een plank: Kijk ook eens naar die LED strips om onder keukenkastjes te monteren. Vaak ook voor een prikkie bij de Aldi.
Led buizen om een TL bak later om te bouwen zijn waardeloos; weinig licht, duur en redelijk veel warmte ontwikkeling, ik gebruik ze niet (meer)
Ja, is eigenlijk absurd dat ze die TL "LED" buizen zo maken dat ze als echtte vervanger kunnen dienen voor bestaande gas TL buizen. Gooi je de helft aan efficiëntie weg. Zie dat Philips ze nu ook heeft geschikt voor HF VSA's :think: Alleen maar marketing. Een gewone LED buis voor een EM VSA kan trouwens gewoon direct op het lichtnet. Een LED ballast zit ingebouwd.
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 29 aug 2017, 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Moet je die Led TL 's dan niet op z'n kop monteren, zodat ze naar de reflector schijnen van de gebruikte armatuur?
??? Nee. Maar je kunt het altijd prberen natuurlijk :lol: Die Phipis buizen zijn trouwens draaibaar zodat je ze richten kunt. Ben het wel met Joram eens: Voorlopig nog te weinig licht voor het geld. Al verandert het wel rap.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Met LED lampen moet je goed oppassen, daar zit echt een gigantisch verschil in kwaliteit en mooiheid van het licht.
Ze hebben allemaal ook min of meer last van een vieze waas in het licht.
Of te groen, te blauw, te rood enzovoort.
Er zijn exampleren die het niet veel beter doen dan een natriumlamp :-&
Vrijwel alle LED lampen hebben een dan ook grote piek bij de golflengte van blauwlicht en dat kan schadelijk zijn voor de ogen.
Met name als je met veel licht werkt zoals bij een werkplek.
Wat dat betreft zou ik gewoon lekker voor een warmwitte TL lamp gaan.
Qua efficiëntie prima en gaan bovendien minder snel stuk.
Een goede graadmeter is de huidskleur. Dat van die overmaat aan blauw hebben idd veel LED's maar veel hebben het ook niet. En dat groenige hebben standaard 840/865 Tl buizen ook. Of dat blauw ongezond is? Heb er in ieder geval nog nooit van gehoord. Moet zeggen dat de laatste generatie LED wel een erg goede lichtkleur heeft. Het haalt nog niet de kwaliteit van halogeen maar komt ion de buurt en is beslist beter dan TL qua kleuweergave; b.v. de MeLiTec E14 en E27 lampen van de Aldi.
Inmiddels hangen de armaturen. moet even aan de kleur wennen.
Het licht is natuurlijk veel "witter" dan het halogeen wat ik gewend was. maar denk dat ik er wel mee kan leven.
Onprettig vind ik het in ieder geval niet. :D
Als van Gogh nu toch zou leven, hij zou je smeken daar een stilleven van te mogen schilderen :lagge:
sander1238
Bericht door sander1238 »
Je kunt er uren naar kijken en steeds iets nieuws vinden. :D
Zo te zien heeft Ray eerst wat opgeruimd voor de foto :sure: :rofl:
Het enige nieuwe zijn die lampjes 8) :lol:
Hoe heet dat ook weer, zie je 2 foto's, vind de 7 verschillen :mrgreen:
Bericht door AatV »
Prachtige afbeelding voor een 10.000 stukjes puzzle!
En dan hebben jullie nog niet eens de 3 andere wanden gezien ! :mrgreen: :rofl: :rofl: :rofl:
Aaad
Bericht door Aaad »
De Hornbach zit hier een paar kilometer verderop, knappe zaak die dat verslaat...
Nou je het zegt, ik heb daar voor de keuken 3 inbouw led spotjes gekocht van 3 watt elk, voor ongeveer 27 euro, compleet met GU10 voetjes(230 volt). Ze zouden 3 halogeenspotjes van 20 watt/12volt elk vervangen.
Ik heb een zee van licht, meer dan de halogeen opbracht.
Ik zou dus even in Ypenburg gaan kijken.
Aad
Je moet maar denken aan Einstein:
Waarschijnlijk " AN OPEN MIND " :^o of zoiets :lol:
AntonZ
Bericht door AntonZ »
Mosterd na de maaltijd, maar voor wie nog eens zoekt: voor mijn dochter hebben we twee jaar terug bij Aldi een LED licht balk voor boven haar bureau gekocht toen ze naar de middelbare school ging. Het geeft een bak licht over de hele lengte, dus geen puntbron en bijbehorende slagschaduwen. Eenvoudig in hoogte verstelbaar en in drie verschillende tinten schakelbaar. Vaak komen zulke aanbiedingen periodiek terug. Ik wil eigenlijk ook wel zo'n zelfde ding boven mijn eigen bureau.
AntonZ
Niet meer nuttig voor Ray, maar mocht er nog iemand in het duister tasten: juist deze week weer bij de lidl
http://www.lidl.nl/nl/Offerdate.htm?act ... 40217&ar=4
De meest linkse van de drie is mijn favoriet.
Heb vd week een LED TL gekocht bij Bauhaus, ben de schuur aan het herinrichten, voor boven de werkbank. Het is een klein model, 10W, en prettig licht / kleur om bij te werken. Dacht dat ze 15 euris waren, weet het niet precies meer.
Nadeel: ding heeft zelf geen schakelaar, ook zit er geen netsnoer bij, moet je er los bij kopen.
Da's mooi Barry maar de standaard TL vervangers voor inductieve voorschakel apparaten kunnen ook zo direct op het lichtnet. Het VSA zit er in. Dussssssssssss 2 fitingen en een netsnoer ben je daar mee ook klaar. Blijft dat een LED vervanger nog steeds minder lumen geeft dan een TL met HF VSA.
Dit is een nieuw te plaatsen ding, geen vervanger. Daar ga je anno 2017 toch geen old school TL balk neerhangen man.
Nee man, wat ik bedoel is dat je ook gewoon 2 eindfittingen aan zo'n LED-TL-balk kunt knopen. VSA en reflector zit er in :D
