Pagina 2 van 11
Re: Little/One MFB
Geplaatst: za 24 jun 2017, 12:06
door motoindo
Shadow schreef:waar ie in de Little/one zit weet ik niet...
Bij de Little/One gebruik ik twee verschillende woofers, eentje met een kevlar membraam en een 1" spreekspoel waar een Little/One opnemer ingaat en een polypropylene model met een 1.5" spreekspoel waar een starbass in gaat. De
532 tribute die op de laatste zba luisterdag stond te spelen was uitgerust met een
StarBass 3 prototype. De hieronder afgebeelde kevlar Little/One woofer is uitgerust met een voorloper van de Little/One opnemer, het
drummertje:
De drummer was mijn eerste goed werkende opnemer welke naast gebruik in nieuwe drivers het ook prima deed als vervanging van de originele Philips opnemer zoals in deze Philips 587 waar het opnemertje niet meer lekker was
Na vervanging door een Drummertje speelt de 587 weer keurig vanaf 30hz.
Omdat bij wat grotere diameter spreekspoelen het genereren van een goed terugkoppel signaal nogal wat uitdagingen kent - lees
dit voor meer info, pagina 197
'Appendix D. Rocking modes in single-suspension loudspeakers' - ben ik met de ontwikkeling van de StarBass gestart. Een tweede proto hiervan heb ik hier toegepast in de woofer van een ADAM A7 die hierdoor een stukje minder boemig werd en verder doorloopt naar onder. En geen subwoofer meer benodigd
Het laatste StarBass proto is verder geoptimaliseerd voor het ontwijken van non-axial pickup, een van de drivers waar ik deze in ga testen is deze L8S800 van RCF, hier nog afgebeeld met oud paddo prototype:
Een
8" pro driver met een nogal potente aandrijving, een van de voorwaarde voor succesvolle implementatie van MFB, welke ik wil inzetten in een compacte 2 weg samen met een
SA8535 ribbon en een 4th order LR xover @ 2K om de breakup van de L8S800 uit de weg te houden. Voor het laag wil ik een tda8954 in brug gebruiken, voor het hoog wellicht een lm3886 of iets dergelijks.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: za 24 jun 2017, 15:10
door Shadow
Echt heel mooi!
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 12:40
door SARK
Idd, erg gaaf om te zien dit!
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 14:49
door motoindo
Shadow schreef:Echt heel mooi!
SARK schreef:Idd, erg gaaf om te zien dit!
Tak !
Hij is inmiddels ingebouwd in de RCF:
En een
filmpje van de eerste test.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 14:51
door ds23man
Kijkbuis linkje werkt niet.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 14:52
door motoindo
ds23man schreef:Kijkbuis linkje werkt niet.
embed tag werkt niet lekker
heb er een gewone link van gemaakt....
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 14:54
door ds23man
Dat moet je hier met de speciale joeptoep knop doen:
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:02
door motoindo
ds23man schreef:Dat moet je hier met de speciale joeptoep knop doen:
heddik doan ! maar dan nog werkte die niet
op
freaks doet hij het overigens wel. Hij wordt ook niet geparsed lijkt het :
[youtube]A22ftYTi3yw[/youtube]
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:07
door cve
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:12
door ds23man
Re: Little/One MFB
door ds23man
Werkt gewoon hoor....
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:33
door motoindo
Dank !
Ah, hier wil hij de complete url
https://www.youtube.com/watch?v=A22ftYT ... e=youtu.be hebben ipv slechts de vid id#
A22ftYTi3yw zoals bij freaks ...
dank voor de tip !
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:39
door ds23man
Heb je al een starbase in een 4" uitvoering?
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:51
door Shadow
Ohhh Gerhard....die JBL's met MFB
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:52
door VintageHarry
Bijzonder fraai allemaal, complimenten!
Alleen, een 8" laten doorlopen tot 2 kHz, daar zullen de meningen wellicht over verdeeld zijn. Was een 7" niet logischer geweest?
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 15:58
door Barry2001
Leuk Chris
Erg benieuwd naar het het klinkt. Gaat klinken
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 16:38
door motoindo
ds23man schreef:Heb je al een starbass in een 4" uitvoering?
Ik wil even afwachten wat de IV proto doet in de L8S800 en hoe de
mfblabs metingen eruit zien, als beide bevredigend zijn dan wordt de volgende proto een 10cm / 4 inch model. Ik heb hier zelf nog een viertal
L18P200n liggen die ik in een gesloten kast wil stoppen maar voordat ik daar in ga snijden wil ik zeker weten dat de opnemers het waard zijn
Shadow schreef:Ohhh Gerhard....die JBL's met MFB
Daar moest ik bij het zien van de superzooms ook al iedere keer aan denken hoor, die subs kunnen veeeel kleiner
VintageHarry schreef:een 8" laten doorlopen tot 2 kHz, daar zullen de meningen wellicht over verdeeld zijn. Was een 7" niet logischer geweest?
Qua spreiding zou een 7" of zelfs een 6.5" meer op zijn plek geweest zijn, dat klopt. Wellicht dat er ooit nog een mid tussen gaat mocht de 2 weg met de SA8535 echt niet bevallen. Die laatste blinkt qua horizontale spreiding trouwens ook niet echt uit maar klinkt on-axis wel bijzonder los en gedetailleerd.
Barry2001 schreef:Erg benieuwd naar hoe het klinkt. Gaat klinken
De L8S800 deed het met de eerste opnemer ook al fijn al kon ik de feedback niet verder opdraaien dan 8-10dB door lf instabiliteiten in het opnemer signaal veroorzaakt door de pickup van niet-axiale konus bewegingen. Met de nieuwe opnemer hoop ik richting de 20dB te kunnen gaan bij een F3 van 30hz.
Dank voor al jullie reacties zover ! leuk leuk leuk
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 16:42
door ds23man
Zal ik dat eens doen? Heb er nog twee liggen. Gesloten kastje van 60 liter erom en een Fusion plate amp.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 16:57
door motoindo
Dat is wel een dingetje ja, een mfb module die je gewoon op een fusion header kan prikken, leest JP mee ?
Voor de L18P200n heb ik 40 liter in gedachte, Qbox = 1, 50x50x20 cm. Wil wel een beetje trouw blijven aan een van de MFB beginselen Qb > 0.7.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 17:36
door hsmeets
interessant, maar sta nog niet te popelen om de stofkappen van mijn scan-speak woofers te halen. brrr. Dit is straks te koop: opnemer en electronica en toepasbaar met eigen gekozen versterker?
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 17:39
door Shadow
Moet je vragen of Chris ze aanpast voor je
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 18:07
door motoindo
hsmeets schreef:maar sta nog niet te popelen om de stofkappen van mijn scan-speak woofers te halen
Ik ook niet hoor, het was de drijfveer achter mijn keuze om de little/one uit te rusten met budget drivers en niet meteen voor sjiek de friemel spul te gaan. Nu vast is komen te staan dat een en ander stabiel werkt en goed reproduceerbaar is heb ik een
setje indonesische scanspeak klonen gekocht om te zien hoe de StarBass zich daarin gedraagt. Ben er nog niet aan toe gekomen ze in een kastje te stoppen, de flens is helaas net iets groter dan de skytronics, maar in mijn testdoos klonken ze al niet verkeerd. Ook qua rendement zitten ze flink hoger dan de sky's, 91db ipv 86db
hsmeets schreef:Dit is straks te koop: opnemer en electronica en toepasbaar met eigen gekozen versterker?
Yup, voor huiskamer gebruik en voicecoils tot 1.5 inch is het denk ik wel mogelijk er een cookie cutter oplossing van te maken waarbij er een los opnemertje + correctie module geleverd wordt. Mensen die dat traject willen uitproberen kunnen mij het beste een pb sturen want ik heb nog geen webshop draaien.
Voor het grotere werk zoals ds23man zijn jbl'len vermoed ik dat het inbouwen van opnemers nog wel wat uitdagingen gaat opleveren. Vooral bij de grotere VC diameters en BL factoren kan het aardig stormen rond de opnemer en worden er hoge eisen gesteld aan de verlijming en aerodynamische afscherming van een en ander. Daarnaast stelt de nabijheid van een straalkackel van een paar honderd watt ook nog wel wat eisen aan de thermische huishouding van een en ander.
Shadow schreef:Moet je vragen of Chris ze aanpast voor je
Dat kan ook.
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 22:26
door AatV
Interessant verhaal!
Er zijn trouwens meer ontwikkelaars van MFB, die aan de weg timmeren.
Robert Munnig Schmidt is een van de wetenschappers die zich hiermee bezig houd onder de vlag van "megatronics".
De website is hier :
http://www.rmsacoustics.nl/ te vinden.
Interessant is ook een paper (
http://www.rmsacoustics.nl/papers/white ... edback.pdf) waar geen mechanische opnemer gebruikt wordt, maar een stroom/spanningsomvormer die in serie met de luidspreker geschakeld wordt - en dus ook de tegenEMK meet - en waarvan de uitgangsspanning gebruikt wordt in een tegenkoppelingslus.
Handig als je je dure luispreker niet wil beschadigen!
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 22:50
door Rody
AatV schreef:Interessant verhaal!
Er zijn trouwens meer ontwikkelaars van MFB, die ante weg timmeren.
Je bedoelt mechatronics, een samenvoeging van mechanics en electronics...
GR rOdy
Re: Little/One MFB
Geplaatst: zo 25 jun 2017, 23:07
door Shadow
Ik zat ook al een beetje te malen over een optische opnemer, geen toevoegde mms (of heel weinig toch) en geen invloed meer van zich langs de voice coil verplaatsende lucht...
