Pagina 2 van 2
Re: probleem Velleman k8060 mono versterker
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 19:35
door Ah!buis
Konsalik@2017 schreef:Ik kwam toevallig hier toen ik wat meer wilde weten over de kit
en ik mis de NUL ("0") van de trafo (30V-0-30V) !
Naast de LS-
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 22:19
door Konsalik@2017
dank je, Anne.
En, Ray5150; ik heb een trafo: 30V-0-30V, 8A.
Dus die is gemakkelijk aan te sluiten
Geplaatst: di 03 jan 2017, 13:22
door Konsalik@2017
hallo mede-hobbïsten,
als ik het goed begrijp (gezien de foto's en tekening) moet je tussen de 30Vac-aansluitingen op de printplaat 60Vac meten.
Zoniet; dan moet je de aders van één wikkeling wisselen, anders krijg je aan de gelijkspanningzijde ook een vervelende "wisselspanning".
Zeer waarschijnlijk heeft elke TIP-transistor een diode over de collector en de emittor (maakt het dan nog vervelender; zie teksten).
Dan krijg je dus niet de normale licht pulserende (100Hz) gelijkspanning, die afgevlakt wordt door de voedings-elco's tot een mooie strakke gelijkspanning. De spanning over elk van deze elco's zou tussen de 40 en 45 Vdc moeten zijn.
NB: Het meten van de trafo-spanningen kan je het beste doen als de trafo-aansluitingen zijn losgenomen van de printplaat !
Wel zal je de twee (aparte) wikkelingen in serie moeten zetten om de 60Vac te kunnen meten.
De doorverbinding tussen de twee wikkelingen is dan de "0".
Wees voorzichtig met zo'n vrij hoge spanning (zonder zekeringen) !
Geplaatst: di 03 jan 2017, 20:11
door Konsalik@2017
En dan even dit: Om deze versterker wat meer "safety" te geven voor 4 Ohm LS's zou ik de eindtorren verdubbelen,
ook de weerstanden van 0,47 Ohm en de weerstanden van 220 Ohm verkleinen naar 150 Ohm (en ook dubbel toepassen).
