Pagina 2 van 4
Re: Nieuw monitor project: Seas U16RCY/P + 27TBCD/GB-DXT
Geplaatst: do 16 mar 2017, 23:18
door wouter
Zie ik daar de poor mans strad op de eerste foto
Geplaatst: vr 17 mar 2017, 7:21
door satefan
http://www.Wrapfolie.nl
Ik heb twee soorten besteld. Er is er ook een dat een idee van geborsteld aluminium geeft, maar dat glanst toch meer en geeft een beetje apart effect als de zon er op staat. Kwam nogal druk over. Deze is matzwart. Het is heel dun spul, dus je kan t prima gebruiken zonder dat je ruimte hoeft te houden bij de gaten. Het wordt mooi glad aangezien er minuscule gaatjes in de folie zitten om lucht door te laten. Als je het met een föhn warm maakt word het heel soepel en kun je het overal in/om/door/achter/over/onder etc vouwen. Youtube staat vol met tutorials. Het enige is dat het wel lijkt of t wat kwetsbaar is. Als er een streep op komt door een nagel of zo dan krijg je t bijna niet meer weg. Het zou aardig zijn als je er een blanke lak overheen zou kunnen doen, geen idee of dat überhaupt kan.
Grt
Satefan
Geplaatst: vr 17 mar 2017, 7:22
door satefan
wouter schreef:Zie ik daar de poor mans strad op de eerste foto
Goed gezien Wouter
Geplaatst: vr 07 apr 2017, 15:59
door satefan
Even een paar plaatjes voor de liefhebbers. Heb de baffles opnieuw van carwrap voorzien. Nog niet helemaal 100%, maar t gaat de goede kant op. Dit ziet er best lollig uit zo.
Fijn weekend!
Satefan
Geplaatst: vr 07 apr 2017, 19:31
door VintageHarry
Ziet er prima uit zo!
Geplaatst: vr 07 apr 2017, 20:31
door Barry2001
Netjes hoor
Geplaatst: vr 07 apr 2017, 23:23
door hannesie
Netjes mooi afgewerkt.
Ik ben ook wat plankjes aan het uitzoeken voor een zelfde combi.
Geplaatst: do 13 apr 2017, 15:41
door satefan
Nog even een overzichtsplaatje...gewoon omdat het kan...
Satefan
PS: En ja de AFDAC-LB moet nog een keer netjes in een kastje...
Geplaatst: do 13 apr 2017, 18:08
door Leeuwarden
Volgende project een paar subjes erbij?
Geplaatst: do 13 apr 2017, 20:40
door satefan
Hmmmm...geen idee....ik heb een voorkeur voor 'monitor only'...maar je weet maar nooit
. Eerst maar eens de Holton amp verder doen als de trafo binnen is...duurt nog ruim een week
Satefan
Geplaatst: vr 14 apr 2017, 15:30
door toetertje
Ik dacht ook altijd beter af te zijn zonder subs , maar .....
Wel een erg mooi plaatje geworden zo.
Geplaatst: vr 14 apr 2017, 16:06
door satefan
toetertje schreef:Ik dacht ook altijd beter af te zijn zonder subs , maar .....
Ik maak me geen enkele illusie, met een of meerdere subs zal de laagweergave uiteraard veel meer fundament krijgen. Maar als t om de vormfactor gaat dan merk ik steeds weer dat ik monitor-only gewoon t coolst vind smoelen
Ik sluit echter niets uit als t gaat om toekomstige projecten
Satefan
Geplaatst: vr 14 apr 2017, 17:04
in dat meubel is zat plek voor een paar verdekt opgestelde subs, zeker met een zwart doekske er voor zie je er niets van
Geplaatst: vr 14 apr 2017, 17:15
door Leeuwarden
Laten we het zo zeggen, als je eens de kans hebt om een sub te lenen/proberen, dan zou ik dat zeker doen. Een sub is namelijk niet alleen voor het laag maar laat je monitoren waarschijnlijk ook een stapje in de juiste richting doen...
Geplaatst: vr 14 apr 2017, 18:07
door Zweitse
satefan schreef:Maar als t om de vormfactor gaat dan merk ik steeds weer dat ik monitor-only gewoon t coolst vind smoelen
+1
Geplaatst: wo 28 jun 2017, 9:31
door wouter
Gisteravond heb ik het deze monitor met het filter uit de startpost gemeten. Even wat plaatjes:
ax, 15, 30, 45 en 60 graden, 50 cm afstand en 1/3e smoothing. Geen tijdsvenster.
De laatste meting is met een Seas Excel W15, daarvan komt ook nog een box/filter variant.
Aan de namen kun je zien wat het is. Ik zal zo wat boxsim plaatjes toevoegen, mijn luisterervaring en evt. verbetersuggesties doen - niet voor iedereen wellicht beter, maar wat IK klankmatig zou willen onderzoeken
De metingen komen overeen met wat de ontwerper gepost heeft. Het is in de woonkamer op 50 cm gemeten, dus meer een controlemeting dan een ambitieuze meetsessie om alles onder de 500 hz goed te kunnen interpreteren. De hoeken zijn op het blote oog ingesteld. Al met al ook niet heel spannend. De boxsim simulatie klopt eigenlijk perfect met de meting, als ik de ongefilterde drivers simuleer met het filter dan ziet de curve er in de voorspelling uit zoals hij meet met het fysieke filter er tussen. Mooi mooi!
Hier de simulatie. De box klinkt eigenlijk wel zoals ik op basis van de simulatie zou verwachten, al meende ik rond 750Hz een verhoging te horen en in het hoog rond 7kHz ook. Dat qua meting niet heel opvallend, maar daar leek wat kleuring op te vallen. Wellicht andere frequenties, wellicht iets tussen m'n oren. Iets om met een EQ of DSP eens uit te vogelen, beetje fijnafstellen om te kijken of het nog schoner kan.
Bovenstaande is het originele filter met een zuigkring voor de cone breakup met 5,6mH, 0,22uF en 12 Ohm - na de 1,6mH seriespoel.
Vanmiddag wordt de zuigkring t.b.v. de conebreakup er tussen gezet en uitgeprobeerd.
Ik heb voor de sport nog een 2e orde seriefilter ontworpen met dezelfde klankafstemming. Ik denk echt dat deze U16 & DXT veel potentie heeft dus alles mag uit de kast om het beste filter(compromis) te vinden.
Momenteel liggen de fases niet mooi dicht bij elkaar, ook is er een negatieve optelling rond 10kHz omdat de woofer te weinig gefilterd wordt daar.
Dit is nu bij het seriefilter amper anders (anders is het appels met peren simuleren).
Ik simuleer de doelcurves, dan is het duidelijk(er) waar het tegenwerkt en dat de akoestische doelcurves met dit eenvoudige filter niet gehaald worden:
Hoe de ontwerper die scherpe null op 2,6kHz gesimuleerd heeft weet ik niet, de tweetercurve meet en simuleert anders. Zachter dan ref. spl., mede door de filterflank.
Geplaatst: di 11 jul 2017, 11:20
door André_84
Naast de PB aan ts ook hier even: Als zelfbouwnoob zit ik te kijken naar drivers van Seas en ik vind dit een heel mooi ontwerp. Is dit een bestaand ontwerp? zijn hier tekeningen/plannen van?
Geplaatst: di 11 jul 2017, 11:33
door satefan
André_84 schreef:Naast de PB aan ts ook hier even: Als zelfbouwnoob zit ik te kijken naar drivers van Seas en ik vind dit een heel mooi ontwerp. Is dit een bestaand ontwerp? zijn hier tekeningen/plannen van?
Ik vind zelf de seas drivers erg lekker klinken en de DXT tweeter geeft een mooi ruim geluidsbeeld. Je kunt het ontwerp hier vinden:
http://www.audioexcite.com/?page_id=2386. De kasten hebben we echter naar eigen inzicht gemaakt, dus niet op basis van een bestaande tekening oid.
Stefan
Geplaatst: di 11 jul 2017, 12:08
door André_84
bedankt! eigen inzicht van kasten ging ik al vanuit inderdaad.
Geplaatst: di 11 jul 2017, 16:49
door OpaBert
Super knap
Niet alleen het bedenken maar ook om ze zo te maken
Geplaatst: di 11 jul 2017, 17:14
door satefan
Kudo's gaan met name naar mijn maatje Rene...die doet de noeste arbeid als t om t houtwerk gaat! Hij heeft een uitermate belangrijk eigenschap die ik mis: Geduld
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 10:59
door satefan
satefan schreef:Hij heeft een uitermate belangrijk eigenschap die ik mis: Geduld
Nou ja, ik heb wel heel veel geduld, het is alleen heel snel op
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 13:42
door Jan Geert
pappaleo schreef:wouter schreef:3,9uF is een wat minder voorkomend type
Klopt inderdaad helaas. Zelfs een populaire cap als de Audyn plus bestaat niet in 3.9uF..
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 14:06
door hannesie
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 14:12
door Leeuwarden
