reparatie Loewe Opta "Planet" 2737W
- RobertD
Re: reparatie Loewe Opta "Planet" 2737W
Dat trafootje mag je van mij hebben tegen de verzendkosten. Stuur maar een pb.
for the sake of agument, als ik dit doe welke wikkeldraden moet ik dan nemen?
Als ik even zoek zie ik 0.1 en 0.15 in plaats van 0.12 dik.
en 0.5 is wel gewoon te vinden.
Tevens denk ik dat er een nieuw blikpakket moet komen of zou dit nog schoongemaakt kunnen worden.
oeps vergeten op te slaan, post heeft 4 uur open gestaan.
Ik ga eerst met Robert zijn trafo kijken of er nog geluid uit komt.
Daarna kan ik het altijd nog mooi maken met een nieuw gewikkelde trafo.
wel wil ik alvast info hebben waar je blikpakketten enz zou kunnen kopen.
Blijft nog open staan: Hoe komt die kathode elco zo'n rare waarde heeft.
195 uF ipv 100uF
Toch maar vervangen?
195 uF ipv 100uF
Het lijkt me verstandig om alle elco's te vervangen.
Al is het maar uit voorzorg, ze zijn tenslotte nooit gemaakt om +50 jaar mee te gaan.
http://www.sauter-shop.de/index.htmlgervenja schreef:wel wil ik alvast info hebben waar je blikpakketten enz zou kunnen kopen.
Dank je.knuisje schreef:http://www.sauter-shop.de/index.htmlgervenja schreef:wel wil ik alvast info hebben waar je blikpakketten enz zou kunnen kopen.
- RobertD
Ik zal je de gegevens zsm sturen, John. Het is hier nogal een hectische week geweest.
Ik heb gewoon een houten plank met wat voorwiel assen en een slingertje.ray5150 schreef:Da's wel een verrrekte mooi wikkemasjientje wat de meneer heeft gemaakt :
http://trafo-wikkelmachine-immerzl.blogspot.nl/
Verder een microswitch met een oud zakjapannertje verbonden om de wikkelingen te tellen.
Alles dus uit afval materiaal. Werkt als de brandweer.
Die trafo ziet er inderdaad niet gezond uit. Zoals Anne al schreef, Schuren en lakken en hij is weer als nieuw.
Of de roest is dermate groot, dat alles wat je eraan doet zonde van het werk is.
Ik vind de lamellen nogal klein, maar voor 5 watt denk ik wel voldoende.
Aad
Ja, er zijn natuurlijk in dit geval meerdere wegen die naar Rome leiden, Aad.
Als je op YouTube kijkt, met zoekterm "diy transformer winding machine" kom je uit op ongeveer 70.000 filmpjes.
Wat de trafo betreft, ik zou dan niet alleen het blijkpakket vervangen, maar ook de spoelkoker.
John gaf zelf al aan dat deze nogal gammel was.
Aan de andere kant, met een kolomboor en roterende schuurschijf zijn de lamellen wel goed en vlot schoon te schuren.
Ik meen wel eens een Nederlandse webshop te hebben gezien met allerhande trafo materialen, zal eens even graven in mijn favorieten.
Even wat nieuw materiaalscoren, dan kan Aaad hem even wikkelen.
Goedemiddag heren,
dank voor het meedenken.
ff een fototje van het blikpakket en de staat waar het in is. Hier heb ik er dus 60 van.
1 kant heeft een bruine verflaag en de andere kant is blank (gelakt?)
Dat is een hoop werk en ik weet niet of deze het waard is.
Als de radio nog werkend is met de trafo van Robert dan wil ik nog wel een stap verder doen voor een echte diy trafo.
Eerst maar eens een elko zoeken.
Ik vind de voltage waarde wel wat laag.
Hij ziet er uit alsof het er twee in 1 behuizing zijn.
Als je zorgt dat dat blikpakket bij mij terecht komt wil ik het wel opschuren met de machine.
En Ome Dick heeft axiale elco's tot 450 vdc.
Twenthe heeft ze natuurlijk ook, maar daar is de kans groot dat je net zo oude krijgt als je nu hebt...
Ziet er idd wat raar uit, lijkt op een bipolaire, staat er nog + of - op ?
Alleen die zit dat er volgens schema niet in.Zou de condensator aan pin 3 van de EL84 kunnen zijn (is 100µF + aan de buis).Bij EOO 14cent , code 100µ-16V-NA
Aan een UGT heb ik me tot nu toe nog niet gewaagd. Alhoewel ik wel wat buizenspul heb liggen ben ik er nog niet aan toe gekomen om er iets mee te doen. Moet nog eens een trafo wikkelen voor een mono Philips HF302 800 ohm naar 8 ohm.ds23man schreef:Even wat nieuw materiaalscoren, dan kan Aaad hem even wikkelen.
Ik ben de originele luidspreker 9710AM kwijt, althans hij moet ergens op zolder liggen maar waar.....?
Ik heb wel een geschikt blikpakket liggen en op een gegeven moment begin ik er gewoon aan, maar nu nog niet.
@Ray
Dat wikkelbankje en een hele partij haspels koperdraad is een erfenis van mijn schoonvader, die heeft het meer dan 50 jaar geleden in elkaar geknutseld heeft en omdat ik de enige schoonzoon was die de soldeerbout hanteerde, kreeg ik het en ik heb het hier en daar wat aangepast. Er zat eerst een telwerk uit een bandrecorder op die naar bleek afweek, ik begrijp nu waarom zijn trafo's soms anders uitkwamen dan de bedoeling was.
Mijn eerste trafo was een 12 volt voeding voor in de caravan, die het jaren uitgehouden heeft.
Die heb ik onlangs opnieuw gewikkeld om een versterkervoeding te maken.
Aad
Waar je wel voor moet oppassen is dat je blik niet te dik wordt door het schilderen. Dan past het niet meer in de spoelkoker.ray5150 schreef:Als je zorgt dat dat blikpakket bij mij terecht komt wil ik het wel opschuren met de machine.
Tenzij je die opnieuw gaat maken natuurlijk. Ik heb zelf na het schuren de lamellen eens op een stuk gipsplaat gehangen met spelden en met een Action spuitbus bewerkt. Kan je een lekker dun laagje maken, de kleur is onbelangrijk, maar een kleur laagje laat duidelijker zien of de lamellen geheel gedekt zijn. Volgens mij worden ze in de fabriek maar aan 1 kant gespoten.
Aad
Voor die Philips bouwdoos kun je het wel proberen met een ringkern voor 't net bedoeld.Aaad schreef:Aan een UGT heb ik me tot nu toe nog niet gewaagd. Alhoewel ik wel wat buizenspul heb liggen ben ik er nog niet aan toe gekomen om er iets mee te doen. Moet nog eens een trafo wikkelen voor een mono Philips HF302 800 ohm naar 8 ohm.
Aad
Er gaat nml. zo goed als geen netto gelijkstroom door, geen luchtspleet nodig. Die Löewe heeft wel een luchtspleet.En als de platen aan één kant afgelakt zijn is dat genoeg, zit er tussen elk platenpaar een isolatielaagje.
Ja maar, ik heb nooit gesteld dat ik die lamellen ging lakken. da's weer een heel ander verhaal.Aaad schreef:Waar je wel voor moet oppassen is dat je blik niet te dik wordt door het schilderen. Dan past het niet meer in de spoelkoker.ray5150 schreef:Als je zorgt dat dat blikpakket bij mij terecht komt wil ik het wel opschuren met de machine.
Aad
Bovendien zie ik er niet echt het nut van in om ieder plaatje apart te behandelen.
Handiger is (mijn inziens) om dan het geheel in een keer af te werken met (verdunde) ijzermenie.
Is net waar 't om gaat, platen moeten onderling geïsoleerd zijn.Anders kon je er net zo goed (beter) een blok ijzer doorsteken.
De slechte isolering zou weleens de aanleiding van de roestvorming kunnen zijn.Ah!buis schreef:Is net waar 't om gaat, platen moeten onderling geïsoleerd zijn.Anders kon je er net zo goed (beter) een blok ijzer doorsteken.
Er ontstaat tussen de lamellen een soort van kortsluiting die door "vonkvorming" ijzer weg vreet.
Aad
Trafotje van Robert is binnen en ziet er goed uit.
Nu vraag ik mij alleen af hoe deze aan te sluiten.
Secondair ga ik wel uit komen maar aan de primaire kant heb ik toch vragen.
Ik heb hier keuze uit 0 , 4k , 5,2K en 7K
Ik was van plan de 0 en de 7K te gebruiken.
Verder moeten de anode van de EL84 en de B+ hierop aangesloten worden.
Ik zou zeggen de B+ aan de 0 en de 7K aan de anode? of praat ik onzin?
Soldeerwerk ga ik opknappen als het werkt.
De blauwe en de gele draad lopen (tijdelijk) naar speaker.
- RobertD
Zo had ik ze er ook in zitten. Dus dat moet lukken. Als je tegenkoppeling ineens meekoppeling blijkt te zijn, moet het andersom.gervenja schreef:Ik zou zeggen de B+ aan de 0 en de 7K aan de anode? of praat ik onzin?
we hebben geluid!
op de LW kan ik in ieder geval een Franse en een Engelse zender ontvangen.
de MW geeft voornamelijk ruis en de UKW is stil.
Er zit ook geen kast omheen en daar zit de antenne in.
