Pagina 2 van 2
Re: HF Philips ouwe doos dus :) maar 8 watt
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 14:12
door Ah!buis
transplanum schreef:
Ga je me nu vertellen dat je lekker lang wil door draaien met oude versleten buizen? Of dat je een nieuwe hobby hebt om buizen van ruim 200 graden met je vingers er uit te trekken? Je het fijn vind om je trafo direct in de verzadeging te laten gaan?
Je schiet er niets mee op.
Als een buis het opgeeft, of je trekt 'm eruit, doet de ander door met een de helft te kleine kathodeweerstand.Moet niet te lang duren.Normaal trekt de zwakke nog wel wat mee.
Met afzonderlijke weerstanden heeft het uittrekken van een buis geen gevolg voor de andere (op gelijkstroom dan toch).
Natuurlijk niet je vingers branden en mogelijk het glas laten barsten door plotse plaatselijke afkoeling 8-[
Maar met dit,
Zo als jij het beschrijft Anne is het een aflopende en geen evenwicht reactie en zou er altijd rook uit moeten komen.
doe je of de stroom dan onbeperkt zou toenemen.Om te tonen dat dat niet zo is een uiterste geval en het gevolg.
Een kleinere kathodeweerstand geeft wat meer stroom in de buis.Mag voor de EL84, met de weerstand die er in zit staat ie op een laag pitje, kan zelfs voor een EL3 of EL41.Met wat meer stroom blijft het langer klasse-A, beter met de matige fasedraaier (een stroombron en dan ongelijke anodeweerstanden).
Ziet er verder best mooi uit.
Wat eigenaardig, 88mA voor de eindtrap en 102mA smoorspoel, De rest trekt toch geen 14mA :?
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 14:58
door OpaBert
Misschien een notitie fout Anne
Ga ik opnieuw nameten.
Na gemeten Anne 100 ma door de Smoorspoel klopt 8)
De ruststroom meet ik 98 ma
Ik had 89 eerder hier opgeschreven daar zal ik wel de cijfers hebben omgedraaid :hide:
En Ray op de gloeidraad bedrading zit alles er nieuw in
Binnen werk elco zijn nieuwe 450 volt condensatoren
Op 2 dikke vermogens weerstanden zijn alle weerstanden en condensatoren nieuw
Plus 2 zorgvuldig uit gezochte EL84 met m'n eigenbouw buizentester
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 19:30
door transplanum
Als je een voeding als deze simuleert in psud2 van Duncan dan zul je zien dat er ook stroom loopt door de elco's omdat er nog rimplespanning is.
Hetis dus logisch dat de stroom door de smoorspoel hoger is dan de totale stroom door de buizen.
Het verschil hier is echter opvallend klein.
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 19:42
door Ah!buis
Als er meer (=)stroom de smoorspoel ingaat dan eruit komt, waar blijft dat dan :?
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:21
door transplanum
Bij de konijnen Anne, wat dacht jij dan?
Maar je mag ook denken dat die stroom door de elco gewoon terug gaat de trafo in........
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:27
door Ah!buis
Dat is dan de andere kant uit, moet 't eraf, niet erbij.
Dat progje voor voedingen te berekenen maakt afrondingsfouten, geeft heeel kleine verschillen.
Al eerder opgemerkt, zal 's kijken of ik dat terugvind.
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:32
door transplanum
Door elke elko waar nog rimpel spanning is gaat stroom lopen + een klein beetje ruis van de elko zelf.
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 20:41
door Ah!buis
Ja, wisselstroom.Wat erin gaat moet eruit komen.
Ook al teruggevonden http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=119
Daar is bij symmetrisch belaste trafo toch gelijkstroom van goed 9nA !
Blijkbaar werkt een verwijzing naar een ander deel van 't forum niet goed :(
Hier waar het om draait,
Ik zie net dat I(C1) mean ook niet nul is :?
Netto gelijkstroom door de condensator :shock: , moet een rest in de rekening zijn van 't opstarten (oplaadstroom) :idea:
Het is per slot de toestand na maar 10s gedurende 0,4s
Geplaatst: wo 10 aug 2016, 22:43
door OpaBert
waar een simpel type foutje al niet veroorzaakt :D
Geplaatst: do 11 aug 2016, 8:54
door transplanum
Het is ook maar een beetje hoe je er tegen aan kijkt.
Na de gelijkrichter praten we toch over gelijkspanning en gelijkstroom?
Geplaatst: do 11 aug 2016, 11:27
door Ah!buis
Tja, als er enkel nog dat was, gooi dan die elco's en smoorspoelen maar weg. :D
Geplaatst: do 11 aug 2016, 13:51
door transplanum
Uhh ja, dat was wel even heeeel kort door de bocht.
Ik bedoelde echter dat de gelijkspanning niet stabiel was, geen sinus maar een zaagtand blijft over.
Te zien in Vr2 diff van 5V (+292V - +296V)
Geplaatst: do 11 aug 2016, 14:49
door Ah!buis
Een soort zaagtand ja.Als de spanning omhoog gaat laad de C, bij zakken ontladen.Moet netto nul zijn anders loopt de spanning op (af)
Als je heel precies rekent loopt de spanning idd toch op.Het is begonnen bij nul en laad exponentieel naar de eindwaarde maar komt er nooit.Je moet oneindig lang wachten voordat er helemaal geen laadstroom meer loopt.Dus blijft er bovenop het op- en afgaan van de zaagtand altijd een steeds kleiner wordende laadstroom vanuit de gelijkrichter.
Geplaatst: do 11 aug 2016, 15:03
door transplanum
Zolang R2 blijft zal er een zaagtand blijven die ca 5V is.
Geplaatst: vr 12 aug 2016, 13:25
door OpaBert
Bij Bardwell in de UK 2M ohm Potmeters gevonden voor de Toon regeling
Samen met de 1 M ohm volume regelaar alle potmeters vervangen
En het goede nieuws is dat alles kraakvrij werkt zoals het hoort 8)
