Pagina 2 van 5
Re: 高 GAO line array (langdurig)
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 14:36
toetertje schreef:
Leuk idee zo, ieder speakertje zijn eigen Vu meter. :-"
Tis natuurlijk een idee, naast iedere driver een APL'etje zetten. :lol:
Dan krijg je al heel gauw zo'n Hong Kong kararoke uiterlijk. :-&
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 15:11
door ds23man
Even een RGB ledstripje achter die tweets monteren en een apletje met vermogenstrapje maken. :mrgreen:
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 18:18
door AatV
Ja,ja als het aan jullie ligt kan er zo mee op kermis staan. :mrgreen:
"Komt dat zien, komt dat zien; kijk naar die lichtluidspreker"
P.S. Bovendien ben ik van mening dat blauw mooier is dan roestrood voor een forum.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:17
door Ah!buis
+1
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:44
Mooi roest is niet lelijk. Arcturus Buizen Blue is wel stukken mooier :mrgreen:
Geplaatst: zo 07 aug 2016, 12:45
door AatV
harryeng schreef:
[Volgmode aan!]
Leuk project! Die RT-4101 moet je even allemaal van tevoren testen. Is er een afwijkend, stuur je maar een PB, ik heb er nog wat in de kast liggen :wink:
Gr. Harry
Goed om te weten. Bedankt!
Geplaatst: za 13 aug 2016, 22:41
En heb je al units in de planken gemonteerd, Aat ?
Geplaatst: zo 14 aug 2016, 10:32
door AatV
De "zomer"activiteiten eerst. De eerste laag grondverf zit erop, vandaag of morgen plamuren/schuren en dan weer een laag grondverf.
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:06
door AatV
Weer wat verder met de activiteiten die vooral ’s-zomers/buiten moet gebeuren.
Het een en ander aan schroefgaten geboord, geschuurd, in de grondverf gezet, geplamuurd en weer geschuurd.
Heb bij éen plank de chassis erin geschroefd en wat plaatjes gemaakt.
Was al van plan i.v.m. de stabiliteit iets met stangen te doen aan de achterzijde van de plank.
Met alle chassis erin bleek de hele zaak behoorlijk zwaar te worden en versteviging is meer dan noodzakelijk.
Zal iets worden dat je kan zien als een exogeen skelet. Na wat zoeken lijkt een driehoekige truss van een meter of twee met stevige verbindingen naar de plank een aardige oplossing.
Weet nog niet of ik hier mee verder ga of met de GAO versterker, waarvan de kosten – zeker voor een prototype – een stuk lager zijn.
Maar nu eerst de plaatjes:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:09
door dre
Ik vind het fantastisch! :goedzo:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:35
door ds23man
4 plankjes naar achteren en een achterwandje zijn goedkoper dan een stuk truss......
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:44
door hannesie
Als je een stuk rechthoekig aluminium er aan de achterzijde tegenaan zet, kun je daar en je voet op monteren en tegelijkertijd stabiliteit mede dan afhankelijk van de diepte die je kiest. :idea: :sure:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:45
door SARK
:shock: =D>
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:50
door sander1238
Ziet er goed uit aat!!
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:51
door AatV
Heb ook te maken met de WAF!
Mijn wederhelft geeft de voorkeur aan iets wat er technisch uitziet en wat strak en netjes wordt uitgevoerd. :mrgreen:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:56
Kokelink > 4 sukken L-profiel 30x30 of 40x40 > gaten boren in het profiel > vastschroeven > klaar is Aat. :lol:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:11
door dre
Dat is niet er fraai toch.......
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:19
Zoiets dan:
http://www.bax-shop.nl/prolyte-x30d-tru ... tails.html
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:23
door hannesie
Je kunt ook eens zien of er zwart geanodiseerd bestaat?
Anders heeft de Act enz. er wel een busje voor wat spuit.
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:51
door AatV
Kan er niets aan doen, maar we vinden dat een truss (ook in aluminium kleur) er lekker industrieel uitziet!
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 23:34
Nou, hatsikidee, 2 stuks van 2 meter, voor een meier tesamen.
http://www.bax-shop.nl/alutruss-decotru ... eren-truss
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 7:26
door dre
130mmx150mm lijkt me geen verkeerde maat trouwens.
Als het ook nog eens goed te bevestigen is.....
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:25
door AatV
Mooi, maar zou meer voor de decoratie zijn. Het zal een wat steviger uitvoering moeten zijn. Iets als de truss uit het plaatje van Pjotr had ik zelf ook op het oog.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:52
door Walt
Voor die prolyte truss delen zijn ook standaard baseplates te koop, dan staat het zeker stevig.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 19:50
door RNacoustics
Wow :roll: Ziet er fantastisch uit =D>
Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken.
