Pagina 2 van 4
Re: Audiokist voor binnen - IKEA
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 20:44
door barrymossel
Nooby schreef:
Ik kreeg in mijn eigen boombox topic als feedback dat 2 compartimenten altijd boven 1 verkozen moet worden, dit ivm verschillende weergaven over het linker en rechter kanaal welke elkaar tegen kunnen werken of opheffen waardoor je dus geluid gaat missen.
Met tussenschot zou het ongeveer dit worden:
Het geheel wordt daardoor twee cm. breder, maar dat is wel ok. Hierdoor iets meer volume in de compartimenten. Bekabeling wordt wel weer iets meer een uitdaging.
Had iemand nog antwoord op de vraag of ik beter de woofers (4 ohm) en tweeters (6 ohm) op twee verschillende 2-kanaals versterkertjes kan aansluiten, of op één in serie?
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 20:52
ik zou t gewoon stereo aansluiten.
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:00
door barrymossel
Ik bedoelde:
  • "tweeter links" op linkerkanaal van versterker 1
  • "tweeter rechts" op rechterkanaal van versterker 1
  • "woofer links" op linkerkanaal van versterker 2
  • "woofer rechts" op rechterkanaal van versterker 2
of
  • "woofer links" op linkerkanaal van versterker 1
  • "woofer rechts" op rechterkanaal van versterker 1
Dat is beiden toch stereo?
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:23
oh, je hebt dus 2 stuks 2 kanaals versterkers? als die gelijk zijn maakt t niet uit
heb je al een filter?
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:32
door richard
In dat geval zou ik links op één stereoversterker en rechts op één stereo zetten. Dan worden ze beiden even zwaar belast.
Maar waarom zet je de kist niet onderste boven? Met de woofers onder en te tweeter in de bovenhoeken. Dan heb je toch iets beter stereo dan met die laag-bij-de-grondse afstraling.
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:35
door barrymossel
Ik heb twee 2-kanaals versterkers besteld (TPA3116 bordjes), maar in principe zou je de tweeters en woofers ook in serie aan kunnen sluiten op één van de twee bordjes. Dan heb je zover ik weet minder vermogen, maar wellicht is dat te verwaarlozen?
Filtering ga ik op basis van deze post op Speakerplans van Saturnus doen (hij schijnt er wel wat van te weten) met een simpele 6.8uF condensator in serie.
Dus dan zo?
  • "tweeter rechts" op rechterkanaal van versterker 2
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:39
door richard
Nee.
Zo:
  • "woofer links" op rechterkanaal van versterker 1
  • "tweeter rechts" op linkerkanaal van versterker 2
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 21:46
dat is voor "buiten" boombox gebruik, waar je dus meestal onder een hoek luistert. als je recht voor de speaker zit is een wat uitgebreider filter wel aan te raden.
aansluiten doe je de tweeter en de woofer niet in serie, maar parallel; het filter zorgt er voor dat de gecombineerde impedantie niet te laag wordt
dit is de simpelste weergave van een filter
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 22:01
door barrymossel
Hmm, dan gaat het wel weer een stuk lastiger worden ;)
Ik ging er vanuit, omdat ik in principe binnen ook vrijwel nooit binnen een bepaalde hoek (33 graden?) zit (ik gebruik het kistje als achtergrondmuziek, niet om echt geconcentreerd muziek te gaan zitten luisteren), dat alleen die condensator voor mijn kist en gebruik dus ook wel op zou gaan...
Is het berekenen van een gepoorte kist dan nog wel te doen met WinISD met een dergelijk filter en gaan daar heel andere waardes uitkomen qua volume v.d. kist en lengte v.d. baspoorten?
Geplaatst: wo 20 apr 2016, 23:09
filter heeft geen effect op afstemming
als je er toch niet recht voor zit zou ik t gewoon proberen met die ene condensator, vind je t toch niets kan je later altijd nog aanpassen
Geplaatst: do 21 apr 2016, 2:47
door Kappa7
Naar wat ik begrepen heb komt er per speaker een versterker in.
Eigenlijk zou je dus actief willen filteren in die situatie.
Zou je dit voor kunnen gebruiken.
http://www.ebay.nl/itm/The-Xover-DY-1-c ... Gv-RVBSWaw
Maakt het misschien wat makkelijker.
Geplaatst: do 21 apr 2016, 6:33
door richard
Als je dat ding ook op accu's wil draaien is een versterker natuurlijk wel zuiniger in gebruik. Kies dan ook units met een hoog rendement om het gebruik verder te beperken.
Geplaatst: do 21 apr 2016, 6:40
door Douwe84
Is het geen id om een bestaand ontwerp van een monitor speaker te gebruiken?
Overnight senasation / paasproject?
Geplaatst: do 21 apr 2016, 8:30
door barrymossel
In principe is er een bestaand filter voor deze drivers (van de Boominator Micro). Die zou ik kunnen gebruiken, maar ik ging ervan uit dat dit ook consequenties had voor de afstemming. Maar wellicht eerst proberen met alleen de condensator en anders dit filter gebruiken.
Per speakerpaar kan er in principe een versterker in. Dus per tweeter/woofer. Maar een actief filter als dat kan idd een optie zijn. Maar het moet me voor mijn tweede kist ook niet onnodig "moeilijk" maken. Ik heb niet echt hoge standaarden qua geluid en heb momenteel ook nog niet de wens om zaken op gehoor af te stellen.
Dank voor de tip. In principe komt het kistje binnen te staan (met laptop voeding) en heb ik een andere kist met subwoofer voor buiten. Maar aangezien mijn vrouw die subwoofer wat "overweldigend" vindt kan het misschien wel eens voorkomen dat het kleinere kistje ook op het balkon wordt gebruikt op accu. Dat is een 16Ah 4S LiPo, dus ook met twee versterkers heb ik dan genoeg prik voor een "middagje" muziek luisteren op normaal volume. En anders heb ik nog een paar reserve LiPo's...
De drivers zijn al binnen en met deze drivers zijn al meerdere kisten gebouwd die vooralsnog als uitgangspunt dienen. Zelf heb ik ook al e.e.a. gesimuleerd zover als ik daar verstand van heb. ;) Dus dat zit wel goed. Het gaat mij momenteel nog alleen om:
  • Eén of twee versterkers, maar denk dat het het laatste wordt
  • Filtering op basis van alleen een condensator, of een uitgebreider/actief filter
  • Afwerking van de kist
Geplaatst: do 21 apr 2016, 20:29
door barrymossel
Wellicht dat iemand ook wat meer kan vertellen over WinISD. De handleiding (die zeer moeilijk te bereiken is ;)) vertelt wel wat je in moet vullen, maar niet hoe een grafiek moet verlopen voor goed geluid. Hoger beter? Vlakker beter? Steil = slecht? Misschien dat iemand dat in Jip-en-Janneke taal kan uitleggen? Of me de goede kant op kant wijzen?
Geplaatst: do 21 apr 2016, 23:13
door richard
Met een Q van 0,707 ben je een heel eind. De steilheid is vooral afhankelijk van het type box en je moet letten op een bruikbare - 3 dB.
Geplaatst: vr 22 apr 2016, 15:17
door barrymossel
Nee.
Zo:
Hmm, maar dan loopt je "stereo" toch door elkaar?
Geplaatst: vr 22 apr 2016, 15:24
door hannesie
Dat is wel afhankelijk van wat je aan de ingaang er in stopt, want ik kan toch L/R verwisselen.........!!?
Dus een 2 weg krijgt 2 x links en de andere 2 weg versterker krijgt 2 x rechts.
Die versterker moet je het alleen niet vertellen, want dan raakt tie in de war, en dat wil je niet. :lol: :lol:
Geplaatst: vr 22 apr 2016, 15:44
door barrymossel
En nog moeilijker maken dan het al was? ;)
Dan kan ik volgens mij beter mijn volgorde aanhouden van aansluiten, toch?
Geplaatst: vr 22 apr 2016, 15:52
door pappaleo
Het is maar wat je moeilijk noemt. Jij noemt hier een dradenspaghetti. Wat is er nou makkelijker dan een hele versterker links en een hele versterker rechts?
Maar het maakt niet uit, zolang je maar niet twee tweeters op de ene versterker en twee woofers op de andere versterker zet.
Geplaatst: vr 22 apr 2016, 16:18
door barrymossel
Duidelijk! :) De ingangskabels heb ik nog liggen, dus die hoef ik dan niet meer te solderen. Vandaar ;)
Geplaatst: za 23 apr 2016, 11:04
door Kappa7
Hoe wil je dan de filtering gaan uitvoeren? Voor of na de versterker.
Voor = actief
Voordeel
- met een set weerstanden kan je vrij makkelijk de frequentie aanpassen.
- Het volume kan traploos worden ingesteld.
- elke versterker versterkt alleen wat er gebruikt wordt.
Nadeel
- extra versterkers nodig. (je gebruikt er nu al 2 dus is voor jou niet van toepassing)
- actief filter heeft ook een voeding nodig.
Na = passief
Voordeel
- iets eenvoudiger qa opzet als het in een keer goed is.
Nadeel.
- er gaat met vermogen door de componenten dus alles moet zwaarder worden uitgevoerd.
- fase aanpassingen zijn wat groter.
Geplaatst: za 23 apr 2016, 11:32
door richard
Op lijnniveau kun je ook passief filteren. Met een paar condensator en weerstand netwerkjes.
Geplaatst: di 26 apr 2016, 21:54
door barrymossel
Na de versterker. En dan alleen met een condensator in serie met de tweeter. Maar ik kan ook dit filtersetje gebruiken. Alleen zeggen ze daar dat dit alleen goed werkt voor die behuizing. Althans dat dat filter op die behuizing is toegespitst. En dan vind ik het veel geld.
Geplaatst: di 03 mei 2016, 16:55
door barrymossel
Kan iemand me misschien helpen met het volgende? Ik heb wat zitten spelen met WinISD en ik loop ergens een beetje vast. Wanneer ik plot met een eerder genoemd volume (via enkele andere sites) en baspijp. De kist zou ik willen tunen op 75Hz om een klein formaat te kunnen behouden.
De blauwe lijn onderstaand is het volume dat ik eerder heb gevonden op http://forum.speakerplans.com/monacor-s ... 58924.html, de gele lijn is met mijn beoogde volume (en een net iets kortere baspijp). Ik schrik alleen van de cone exursion bij 15 watt input. Die komt op twee plekken (ruim) boven de Xmax van 2 mm. Doe ik iets fout, of kan dit geen kwaad?
Transfer function magnitude
SPL
SPL
