butterflies schreef:Chris-t:
Over dat inspelen. Ik wil dat proberen, maar wellicht kun je me adviseren hoe ik dat moet doen. Met muziek want aperatuur om dat te doen heb ik niet. Gewoon hard zetten met muziek waar veel bass in zit? En moet ik er dan op letten dat de woofers circa 6 mm heen en weer bewegen?
Apparatuur is ook helemaal niet nodig
Met bijvoorbeeld een programma als Audacity kan je een (sinus)toon of ruis maken die je gewoon met een mp3 speler o.i.d. kunt afspelen.
Voor het gemak heb ik er twee in de bijlage gedaan.
Een lage sinus van 20Hz en rozeruis, beide 10min lang.
Er zijn verschillende manieren om in te spelen en iedereen hanteert zo zijn eigen normen.
Bovendien maakt het ook uit om wat voor soort luidspreker/drivers het gaat.
De meesten gebruiken gewoon muziek, waarbij de een heel voorzichtig het volume steeds opvoert en de ander de luidspreker gewoon een pak slaag geeft.
Echt een richtlijn is er dus niet, maar ik kan wel vertellen hoe ik het zelf zou doen in dit geval.
In het begin gewoon zachtjes ruis of muziek afspelen voor pakweg 24h, waarbij het volume elke uur een stukje wordt opgevoerd totdat je 'huiskamerniveau' hebt bereikt.
Voor mij is dat niveau vergelijkbaar met een lollig gesprek.
Dan de luidsprekers nog een dag of twee (ca. 30h) op dat niveau laten spelen.
En tot slot de luidsprekers vol laten wapperen met de 20Hz sinus.
2x10min met daartussen 30min afkoelperiode, waarbij de woofers in totaal 6mm uitslag mogen maken (dat is dus heen & weer opgeteld).
Het makkelijkst is om schuin tegen de woofers aan te kijken, dan zie je een lichte waas dat ca. 6mm lang moet zijn.
De reden voor 6mm is omdat de gebruikelijk x-max (maximaal lineaire uitslag) van dit formaat woofertjes rond de +/3mm zit.
Om zo min mogelijk last van het gedreun (dat is trouwens de vervorming die je dan hoort
) te hebben kan ik aanraden om de baspoorten dicht te stoppen.
En de luidsprekers met de voorkanten zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te zetten.
Eventueel als puntje op de i, de luidsprekers nog voor een paar uur hard aan zetten met ruis.
Dat laatste doe ik altijd met goede gehoorbescherming (oorkappen)
Ik kan sterk aanraden om dat ook te doen of de luidsprekers in een apart kamertje te zetten.
Het is niet zo zeer de luidheid, maar de duur en de intensiteit die schadelijk is voor je gehoor (vergelijk het maar wind bij motorijders).
Afhankelijk van de luidspreker kan het nog een tijdje duren voordat het echt helemaal ingespeeld is, maar die verschillen zullen subtiel zijn en waarschijnlijk niet meer merkbaar omdat er ook sprake is van gewenning aan de luidsprekers (je gehoor/hersenen passen zich ook aan).
Zijn speakers als ze niet zijn ingespeeld scheller dan ingespeelde speakers. Of hoe zou je het verschil omschrijven tussen ingespeelde en niet ingespeelde speakers?
Het grootste merkbaar verschil is dat de bas niet los wilt komen, vaak klinken de luidsprekers dan ook ingesloten en is het geluidsbeeld plat (ontbreekt aan diepte).
De muziek blijft als het ware aan de boxen kleven.
Kortom je mist gewoon ruimtelijkheid en dynamiek.
Dat een luidspreker minder schel kan klinken heb ik nog niet ervaren, wel dat het in het begin wat dunner klinkt doordat het laag niet los wilt komen.
Onder schelheid versta ik trouwens het intro wat ze bij
Pearl Jam - Black gebruiken.
