Bandtweeter horizontaal
Re: Bandtweeter horizontaal
heb nog eens alle dozen nagezocht
ik heb ook nog 2 kleine neocad 3 liggen even getest deze werken nog
http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm
geld hier ook het zelfde voor qua bundeling op korte afstand?
De bundeling in het verticale vlak is afhankelijk van de lengte van het bandje.
Met alle respect, maar een kleiner bandje betekent een hogere overnamefrequentie en dat houdt weer in dat de integratie met de 18W moeilijker wordt. Je hebt nu eenmaal een prachtige basmid, maar wel een 7". Doe dat ding nou geen onrecht aan!
ik ga gewoon eens een proef opstelling maken
om te kijken wat in mijn situatie beter/slechter klinkt.
ik wil dit filteren over een mini dsp.
maar nu heb ik ooit eens ergens gelezen dat een bandtweeter direct op een versterker dodelijk kan zijn voor die versterker??
dus in mijn geval met de grote fountek moet daar dan een elco tussen?
gr
Wim
gr
Wim
Het gaat meer om het bandje, een stevige inschakelklik kan voldoende zijn om het bandje om zeep te helpen. Vervolgens is er het probleem van DC in de trafo (tenzij het een trafo is met een luchtspleet), zelfs een klein beetje DC op de kern kan een dramatische toename van de vervorming tot gevolg hebben.Wim P schreef:ik ga gewoon eens een proef opstelling maken
gr
Wim
Gerrit
oke dc is dus schadelijk voor de tweeter.
maar als de DSP ertussen hangt is het dan nog steeds schadelijk?
Het gaat om de rechtstreekse verbinding tussen ribbon en amp. Als daar geen passief filter tussen zit kun je dc op je bandje krijgen. Een condensator in serie lost dat probleem op.
En dan met de inschakel perikelen, wel iets om rekening mee te houden met de MiniDsp.
Juist het inschakelen geeft bij de MiniDsp een aardige tik/knal, en altijd de zaak zo aanzetten (volgorde) dat het niet kan voorkomen is geen garantie dat het ook werkelijk niet zal gebeuren.
Mijn aanbeveling is een tweeter+waveguide als je voor een nearfield gaat, of, een goede kleine breedbander vanaf ca. 400hz wat voor de natuurlijkheid van het middengebied misschien nog wel beter is.
Een horizontaal geplaatste bandtweeter is een dikke NEE.
Kleine goede breedbanders:
http://www.europe-audio.com/Product.asp ... t_ID=11553
http://www.europe-audio.com/Product.asp ... t_ID=10936
Laatst gewijzigd door arjank op vr 23 jan 2015, 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
nu gaat de dsp naar een buizenbak, vandaaruit word de tweeter aangestuurd.
dus ik weet niet of de buizenbak direct de DC al door geeft op de uitgang, omdat de buizenbak eerst even moet opwarmen, om speelklaar te zijn.
En zodra je gaat staan is al het hoog weg of vervormd door kamfiltereffecten.Wim P schreef:nu is het wel zo dat ik feitelijk achter mijn pc scherm zit en de beide speakers zouden dus op de hoeken van mijn bureau komen te staan.
Een MiniDSP betekend dat vroeger of later grote kans op schade aan een bandje hebt.
- Ik zet mijn dsp nooit uit maar een paar weken geleden besloot mijn laptopje om in de slaapstand te gaan. Met als gevolg een gigantische klap uit mijn speakers.
