Pagina 2 van 5
Re: Mijn eerste Tube Pré Amp
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 11:56
door nl3prc
Oeps :oops:
Daar had ik overheen gekeken je hebt helemaal gelijk
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 17:16
door Zweitse
Ik zit even op de site van Tube Town te kijken voor de weerstanden, maar nu staan er in het schema enkele waarden die ik niet kan vinden. Het gaat om de volgende waarden, 620R, 30K en 300K. In hoeverre mag ik hier van afwijken? 680R, 33K en 330K kan ik wel vinden.
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:30
door Ah!buis
Kan best hoor,dicht genoeg bij.
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:46
door Zweitse
@Anne, als ik de gloeispanning wil gelijk richten moet ik daar dan ook een CRC netwerk gebruiken, en wat zouden dan de waarden ongeveer moeten zijn?
Ik zou dan deze trafo willen gebruiken met deze bruggelijkrichter
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:47
door pappaleo
Je kan ook meerdere weerstanden in serie zetten. 15k + 15k = 30k, 150k + 150k = 300k en 470r + 150r = 620r.
Edit: Of je kan gewoon afwijken, zoals Anne zegt. Wie ben ik om die tegen te spreken :mrgreen:
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:49
door Zweitse
Klopt, maar dat past niet lekker op de PCB :mrgreen:
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:53
Volgens mij kun je op de meeste plekken 0,5 of 1 Watters gebruiken.
tis toch geen eindversterker ?
Deze benne een stuk kleiner en goedkoper :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewC ... 379&page=0
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:55
door Zweitse
Klopt, daar ga ik ook nog even naar kijken. Er loopt maar weinig stroom door dus 1 watt zou mogelijk al voldoende zijn. Maar het natuurlijk niet zo zijn dat ik door de verzendkosten weer duurder uit ben :mrgreen:
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:58
Wel vreemd, de weerstandswaardes vallen allemaal onder de E12 reeks, behalve die 3 die Zweitse noemt. die zijn E24.
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 18:59
door Zweitse
PCB komt uit China, dan weet je het maar nooit :mrgreen:
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 20:55
door Ah!buis
Dat kan wel, maar dan moet de gloei op 6,3V.Ietsje anders aansluiten.
Er is wat weinig over voor een IC ertussen.Weerstanden gaan ook :sure: .
Welke weerstand hangt wat af van de verliezen in trafo en bruggelijkrichter.Met twee 1 ohm moet 't wel in de buurt zitten.Er kan er altijd nog wel een tussenuit (kortsluiten) als de spanning iets te laag blijkt te zijn.
Ook het verder afvlakken van de HS kan misschien nodig zijn (extra R-C of smoorspoel)
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 21:08
door Zweitse
sevenup schreef:
Je zou zoiets kunnen bouwen:
trafo: https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -50VA.html
gelijkrichter: https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -W-W-.html
En dan een CRC filter met: https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... 500-V.html
en een weerstand van 2K2 tot 4K7 / 2W om ongeveer op die 300V DC te komen.
Maar er zijn genoeg andere mogelijkheden natuurlijk :)
@Anne, ik wil de hoogspanning eigenlijk ook gelijkrichten zoals sevenup heeft aangegeven. Ik kan de gegeven uit je laatste post toch gewoon combineren met het voorstel van sevenup?
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 21:17
door Ah!buis
Wel ja,waarom niet :sure: .Ik had begrepen dat je graag een buisgelijkrichter wou hebben,vandaar ...
Geplaatst: ma 03 mar 2014, 21:24
door Zweitse
Dat ga ik zeker doen bij de EL84 versterker, maar denk dat ik er goed aan doe om het nu even zo eenvoudig mogelijk te houden :mrgreen:
Geplaatst: di 04 mar 2014, 11:38
door Zweitse
Heeft iemand ervaring met deze condensator?
Geplaatst: di 04 mar 2014, 11:46
door ds23man
Bin sehr sehr dankbar, das TT diese Kondensatoren im Programm hat! Die Dinger klingen einfach super weich / vintage / dreckig, so wie es sein soll für Tweed-Amps!
:lol:
Geplaatst: di 04 mar 2014, 11:50
door Zweitse
:lol:
Wat een marketing hé. Of gewoon gaan voor een Roederstein?
Geplaatst: di 04 mar 2014, 12:01
Geplaatst: di 04 mar 2014, 12:03
da's een MKT, een MKP is beter...
Geplaatst: di 04 mar 2014, 13:42
door RobertD
Leuk voedinkje op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/m784342709
Heb je alleen nog iets nodig om de gloei op DC te doen. Misschien met shottky diodes, dan krijg je wel 6,3VDC.
Geplaatst: di 04 mar 2014, 13:50
door Zweitse
O, even over het hooft gezien :oops:
Geplaatst: di 04 mar 2014, 13:52
door Zweitse
Bedankt voor de tip, ga ik even over nadenken.
Geplaatst: di 04 mar 2014, 14:17
door sevenup
Ik gebruik vaak deze: https://www.tube-town.net/ttstore/index ... 3ou44ms326
MKP
Geplaatst: di 04 mar 2014, 14:36
door Zweitse
MKP
Die had ik ook al gevonden, maar de 0.1 uF is out of stock :evil:
Geplaatst: di 04 mar 2014, 15:32
door Ah!buis
:lol:
Vooral dat "dreckig" klinkt "hoop"vol :o .
Wel alleen te gebruiken in open lucht of tochtige huizen zeker :lol: .
