platenspeler
Re: platenspeler
Ik zou die Dual niet aanbevelen, denk dat die nog een tussenwielaandrijving heeft. Beperk je tot snaren en DD! Overigens bouwde Dual ook hele mooie tafels, denk aan de 505.
Re: platenspeler
Oke, dan ga ik daar denkik binnenkort maar is langs, wil wel eerst luisteren!
Natuurlijk weet ik dat er bij diy projecten altijd dingen verkeerd gaan, is inderdaad deel van de fun. Echter, ik heb nog nooit een platenspeler onder handen genomen vandaar dat ik even wilde weten of het überhaupt de moeite waart is om aan te beginnen
EDIT: oh haha, nog even doorzoeken dan! wat bedoel je met beperk je tot de snaren en DD?
- Muug
Re: platenspeler
snaren : een kunststof riem wordt door een motor aangedreven en die riem ligt ook rond het draaiplateau. Je hebt hier geen rechtstreeks contact tussen motor en plateau, waardoor trillingen en resonanties geen/minder kans krijgen.
DD : direct drive : draaiplateau zit recht op de as van de aandrijfmotor. Ook een zeer goede methode. Denk Technics SL-1200 bvb of een Braun PS-500.
Tussenwiel : bij bepaalde modellen en merken (oa een Lenco L75 bvb) zit er tussen de aandrijfmotor en het draaiplateau een tussenwiel. Als dat tussenwiel niet PERFECT rond is of als de rubberen rand ervan aan het verduren is, gaat het draaiplateau niet alleen onregelmatig ronddraaien, maar er wordt ook een hele hoop trillingen en trillingsgeluiden doorgegeven, dat vertroebelt het geluid van je plaat. Dat heet "rumble".
Re: platenspeler
....Maar als je een draaitafel met een tussenwiel goed voor elkaar hebt kan het juist weer erg goed klinken. Zie de Lenco L75/76/78, Garrard 301/401, en inderdaad sommige Duals. 10xx en 12xx series als ik het goed heb?
Ik heb juist weer mn twijfels bij oudere DD tafels....
Die Dual uit de advertentie zou er spik en span bij moeten staan volgens de beschrijving, lijkt mij de moeite van het beluisteren waard.
Re: platenspeler
Oke, de meningen verschillen genoeg. Ook op andere bronnen op internet. Ik ga er idd gewoon is langs om te luisteren! sowieso leuk
Ik kom er toch vaak langs
Wat is eigenlijk een lage rumble? er staat bij dat het zachter is dan 59db, maar is dit weinig rumble, of gemiddeld?
UPDATE: afspraak gemaakt! ben erg benieuwd!
- Muug
Re: platenspeler
met "laag" wordt - aangezien er db's bij staan - hier de bassen bedoeld. Denk ik. Hét laag dus. Niet "laag" in de zin van weinig. Volgens mij gaat deze rumble dan vooral gehoord kunnen worden in uitermate stille passages, of als de plaat afgespeeld is.mrcrabb schreef:Wat is eigenlijk een lage rumble? er staat bij dat het zachter is dan 59db, maar is dit weinig rumble, of gemiddeld?
- Henkjan
Re: platenspeler
welke Dual bedoel je?zowel de 506 als de 508 hebben iirc snaar aandrijvingmarkbakk schreef:Ik zou die Dual niet aanbevelen, denk dat die nog een tussenwielaandrijving heeft. ...
Re: platenspeler
Wat is "iirc snaar aandrijving"Henkjan schreef:welke Dual bedoel je?zowel de 506 als de 508 hebben iirc snaar aandrijvingmarkbakk schreef:Ik zou die Dual niet aanbevelen, denk dat die nog een tussenwielaandrijving heeft. ...
Re: platenspeler
De 1019 was de RR uit die tijd, en ik had de 1209 met wieltje en geen rumble.
- Henkjan
Re: platenspeler
"iirc": als ik het me goed herrinnerPjotr schreef:Wat is "iirc snaar aandrijving"Henkjan schreef:welke Dual bedoel je?zowel de 506 als de 508 hebben iirc snaar aandrijvingmarkbakk schreef:Ik zou die Dual niet aanbevelen, denk dat die nog een tussenwielaandrijving heeft. ...
ik bedoel dus dat ik me meen te herrinneren dat deze Dual modellen snaar aandrijving hebben en geen tussenwieltje
Re: platenspeler
505 platendraaier heb ik ooit nieuw gekocht, redelijk basis ding met plastic behuizing en snaaraandrijving. Niet echt een topper, maar alles wat ik kon betalen van een krantebaantje
Re: platenspeler
Iirc hadden die oude Duals een minder mooie arm dan de nieuwere, maar dat is misschien ook smaak. Heel vroeger wel eens een inbouwversie 1000-serie weer goed spelend proberen te krijgen, maar dat was lang voordat je op het www kon zoeken naar nieuwe tussenwielen.
- Henkjan
Re: platenspeler
t zelfde hierGijs schreef:505 platendraaier heb ik ooit nieuw gekocht, redelijk basis ding met plastic behuizing en snaaraandrijving. Niet echt een topper, maar alles wat ik kon betalen van een krantebaantje
Re: platenspeler
Dan ben ik waarschijnlijk net iets jonger, volgens mij mocht ik er al 500 pieken voor op de toonbank leggen bij Ypma.... tis nooit meer opgehouden
Re: platenspeler
Ik heb een tijdje zitten luisteren net, het klonk zo mooi en hij zag er ook mooi uit. Heb op alle eventuele min puntjes gelet, maar kon zo snel niks vinden. Dus kortom ik heb hem meteen meegenomen
Re: platenspeler
Gefeliciteerd! maar.. over welke platenspeler heb je het nu?mrcrabb schreef:Ik heb een tijdje zitten luisteren net, het klonk zo mooi en hij zag er ook mooi uit. Heb op alle eventuele min puntjes gelet, maar kon zo snel niks vinden. Dus kortom ik heb hem meteen meegenomen
- Muug
Re: platenspeler
ik gok op die eerste thorens td166 van 150 euro want dat zoekertje is van het net gehaald.
Re: platenspeler
Je moet 'm ook gewoon houden en gebruiken.Henkjan schreef:t zelfde hierGijs schreef:505 platendraaier heb ik ooit nieuw gekocht, redelijk basis ding met plastic behuizing en snaaraandrijving. Niet echt een topper, maar alles wat ik kon betalen van een krantebaantjevoor die 300 gulden die t ding toen kostte (was toch 10000 krantjes in brievenbussen stoppen) was er geen betere te krijgen. Ik heb m nog steeds, ik kan t niet over mn hart verkrijgen om m weg te doen
Het is beslist een goede tafel en zeker voor dat geld, al is de arm misschien wat achterhaald qua opzet.
Ultra-lowmass dus alleen geschikt voor hoogcompliante en niet te zware elementen.
Dan zit je al vrijwel aan MM of MI vast, de meeste MCs zijn te laag-compliant.
In de oudere Audio & Techniek blaadjes staan nog wat modificaties voor de 505 en zijn soorthenoten.
Dat kwam meestal meer op demping van het chassis, van de arm en evt. ook een andere stijve en zware plinth.
Dat brengt de kleuring een stuk terug.
Re: platenspeler
Het gaat om de Dual 1019!
Ik heb geen goeie camera (volgend project) dus heb deze fototjes met mijn mobiel gemaakt.
Er zit een nieuw elementje in: M20E (geen idee verder) schijnt ook een goeie te zijn! verkoper was ook een lid op dit forum.
Re: platenspeler
De goeie ouwe tijd komt terug.
Dat was volgens mij het standaard element van toen.
Re: platenspeler
Snelle actie, en een mooie platendraaiert.!
Pas op, voor je t weet ga je nieuwe platen kopen
Re: platenspeler
Ziet er idd erg netjes uit en zo te zien een lekkere solide bodem
Is het scharnier van de kap geveerd zodat 'ie een beetje afremt als je hem laat zakken of kom de kap als een blok beton naar beneden
Als het laaste het geval is wees dan op je hoede ... zo heb ik wel eens wat extra groeven toegevoegd aan een dierbare plaat omdat ik de kap dicht liet vallen en de naald overdwars over de plaat schoof
