Pagina 2 van 2
Re: Goede donoren voor Buizen gitaarversterker?
Geplaatst: zo 22 dec 2013, 23:37
door Dan
Ik ken iemand die een oud orgel versterkertje gebruikte als gitaarversterker. Daar was het juist de verzadiging van de eindtrafo die een mooi geluid gaf bij een relatief laaggeluidsniveau. Dus saturatie hoeft geen nadeel te zijn...
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 16:50
door Kappa7
Wat je dan ook kunt doen is om de voortrap met een buisje en deze mooi te laten vervormen en er een ucd achter hangen voor het vermogen. Dat scheelt weer een trafo en op een lager volume hou je de zelfde oversturing. Ook als het hard moet klinkt het dan het zelfde.
Alleen het opbreken van de conus kan dan nog verschil maken.
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 21:23
door hrscharft
Goed... :S
je belt die mensen op maakt de afspraak om het verder via mail af te handelen en je hoort niets meer...
Ik wacht nog even af maar lijkt er op dat dit em niet gaat worden.
Ondertussen nog een paar andere dingen gevonden vooral deze lijkt me wel een mooie optie:
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 21:34
Wie nu op Artisound gaat zoeken, komt geheid bij de opnamestudio van Fluitsma en van Tijn uit !
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 21:44
door hrscharft
kon er ook niet veel over vinden op google idd.
Heb jij misschien nog ergens wat in je groot archief ray?
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 22:17
door Lampje
Heeft niets met Artisound te maken.
Het merk is Jennen, iets Japans zoals Bocama en Wembley dit is een pp ampje
Geplaatst: ma 23 dec 2013, 22:23
door hrscharft
Jennen Jam-20 idd maar kan er helemaal niets over vinden.
tnx alvast
Geplaatst: di 24 dec 2013, 15:04
door daniel
lijkt me geen PP. Zo te zien zit er maar 1 eindbuis op (en twee voorversterkerbuisjes, die buisvoet met mogelijkheid voor een afschermhuls)
niet goed gekeken, eindbuizen zitten achter het schotje...
Geplaatst: di 24 dec 2013, 15:34
door hrscharft
De grote hamvraag..
is het wat en wat is het waard?
Tnx
Geplaatst: di 24 dec 2013, 15:51
door daniel
ik heb een stereo versterker staan van Jennen. PP-EL84. Die is prima, kwalitatief zeker vergelijkbaar met Bocama/Lafayette. Dus als de trafo's goed zijn, is dit zeker wat.
De voedingstrafo zal ook voor 220V bedoeld zijn. Deze zou licht onderbemeten kunnen zijn, maar dat hangt er van af wat je er aan hangt natuurlijk, en de specs van die trafo.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 18:37
door Ah!buis
hrscharft schreef:De grote hamvraag..
Tnx
Zonder te weten welke buizen en of de trafo's niet stuk zijn(zien er mooi uit),valt er moeilijk wat van te zeggen.
Vermoed dat die versterker ergens achterover in een kast met LS onderin heeft gezeten,wegen het schot om de elco's niet op te warmen door de buizen.Zou best zo een gitaarversterker kunnen zijn.
Geplaatst: di 24 dec 2013, 19:42
Wat de gek er voor geeft...zelfde als eerder, geeltje of zo.
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 1:40
door hrscharft
Is er misschien nog iemand die kan vertellen of een combi met een ECC40/ EL41 mogelijk is?
Ik heb er namelijk flink naar gegoogled maar kan er niet veel over vinden.
Tnx alvast
Gr,
Harm.
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 11:23
door sevenup
Ik zou voor een oude buizenradio gaan met ECC83 en EL84 erin. Hier zijn vele gitaarversterker schema's voor te vinden.
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 11:56
door Ah!buis
hrscharft schreef:Is er misschien nog iemand die kan vertellen of een combi met een ECC40/ EL41 mogelijk is?
Hopelijk heeft deze kwellende vraag je je nachtrust niet ontnomen
Wat is eigenlijk de bedoeling
,samen in één voetje nee,in één doos als die groot genoeg is...
ECC40 is een dubbeltriode egens tussen ECC81 en ECC82 in.Wel ander voetje en twee keer zoveel gloeistroom.
De EL41 is een gekrompen uitvoering van de aloude EL3 ,eigenlijk hetelfde.Soort lichte EL84 ,geeft goed 4W als penthode SE.
