Hoe zat het ook alweer met die impedanties...
Re: Hoe zat het ook alweer met die impedanties...
bartsegers schreef:
Ja, zelf meten is eigenlijk het beste natuurlijk.
Ik ging er van uit dat de Re meting hetzelfde is als de impedantie bij 0 Hz.
En dat klopt ook. Een wisselspanning met een frequentie van 0Hz wordt in de regel ook wel gelijkspanning genoemd. :D
Ter aanvulling: Stroom is het gevolg van een spanning over een weerstand. Een wisselspanning over een weerstand heeft een wisselstroom tot gevolg, de stroom wisselt een aantal maal per seconde van richting. In een normale weerstand is er een recht evenredig verband tussen de weerstand (R) en de stroom (I) bij een gelijke spanning (U), bij elke frequentie is die verhouding gelijk.
Bij een spoel (in dit geval een spreekspoel) gebeurt het volgende: de wisseling van stroomrichting heeft een magnetisch veld tot gevolg. Dat magnetische veld wisselt ook van richting als gevolg van de veranderende stroomrichting. Dat wisselende magnetische veld wekt op zijn beurt weer een stroom op in de spoel. Die stroom werkt de oorspronkelijke stroom echter tegen (gaat de andere richting op). het tegenwerken van de oorspronkelijke stroom resulteert in een hogere schijnbare weerstand (impedantie). Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de impedantie. Bij een normale spoel is dat verloop ook nog redelijk lineair.
Bij een spreekspoel zijn er een aantal factoren die die lineariteit aantasten. Er zit een constant magnetisch veld in de spoel (de luidsprekermagneet) de spoel beweegt ten opzichte van dat magnetische veld, hetgeen weer een extra stroom in de spoel opwekt. De spoel beweegt niet recht evenredig met de aangeboden wisselstroom, maar wordt beinvloed door de veerkracht van de konusophanging en ga zo maar door.
Het resultaat is een min of meer grillige curve die uiteindelijk bij hoge frequentie wel oploopt: Het bekende impedantiegrafiekje. De waarde daarvan ligt dus wel altijd boven de gelijkstroomweerstand van de spoel.
Wat niet wegneemt dat Re of Rvc volgens de sheet 4Ω is en bij jouw meting 3,02 (...)Ω. Overigens zitten echte 4Ω-drivers met Re meestal nog een stukkie lager.
