Pagina 2 van 10
Re: de paradise phonostage
Geplaatst: di 03 sep 2013, 13:09
door Kappa7
Ziet er heel mooi uit bedankt voor het inkijkje.
Geplaatst: di 03 sep 2013, 15:44
door Mr Tube
Leuk ontwerp, en totale afwezigheid van overall tegenkoppeling.
ben benieuwd naar het resultaat
Geplaatst: di 03 sep 2013, 17:46
Zow, daar weten ze ook wat draadjes breien is zeg, 279 pagina's lang.
Er loopt daar ook een draadje over het bouwen van clonen van de Krell KSA50 eindversterker...
850 pagina's en still counting...
Een stille hint voor Carolus...
- buigmal2.jpg (5.59 KiB) 264 keer bekeken
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2181
Geplaatst: di 03 sep 2013, 17:56
Sjit, moet ie alles over gaan doen
Maar zou ie dan beter gaan klinken?
Geplaatst: di 03 sep 2013, 18:25
door dre
-buigmal
-scoop
-motivatie
-hulp
vergeet ik nog iets?
Geplaatst: di 03 sep 2013, 18:42
Geplaatst: di 03 sep 2013, 18:50
door dre
da`s verdomd lastig kiezen.
ik ga voor de jack en de pizza,de laatste heb ik niet nodig.
Geplaatst: di 03 sep 2013, 18:56
Als je je frustratie wilt afreageren, dan wel !
Geplaatst: di 03 sep 2013, 19:01
door dre
agressie doe ik niet aan.......
Geplaatst: di 03 sep 2013, 22:09
door dre
het hele topic doorgespit........
er zitten inderdaad wel wat kinderziektes in..........
gelukkig hebben ze een keurige handleiding beschikbaar gesteld!
Geplaatst: di 03 sep 2013, 22:54
door Ah!buis
Nieuwschierig naar hoe het pradijs er dan wel uit ziet er 's in gedoken.
Wat 'n narigheid,wie verzint zoiets,waarom makkelijk als 't moeilijk ook kan.Echt iets om de DIY-er bezig te houden.
En,als klap op de verboden appel,deugt de voeding niet.
Eerst zorgen ze voor een gestabiliseerde 3V om daarmee een stroombron te voeden en daarachter een superzener (shuntregelaar) om de 18,2V stabiel te houden.
Zou niks mis mee zijn als er enkel de stroom van de stroombron naar de shunt ging,maar bovenop de 130mA stroombron zit nog 6mA zo vanuit de ongestabiliseerde voeding met daarop de onvermijdelijke restbrom.Zonde van de moeite voor die stroombron met toebehoren.
Een vereenvoudigde (duidelijker) tekening laat 't zien.
Geplaatst: di 03 sep 2013, 23:04
door Mr Tube
Ah!buis schreef:Nieuwschierig naar hoe het pradijs er dan wel uit ziet er 's in gedoken.
Als je een CRCRCnetwerk dusdanig berekent dat het de rimpel tot ca 1uV wegfiltert dan hoef je verder niet zoveel moeite te doen, gewoon een zener erachter en klaar.
Geplaatst: di 03 sep 2013, 23:09
door Ah!buis
Mr Tube schreef:Als je een CRCRCnetwerk dusdanig berekent dat het de rimpel tot ca 1uV wegfiltert dan hoef je verder niet zoveel moeite te doen, gewoon een zener erachter en klaar.
Idd.en evt.een simpele stroombron ertussen.Kan 3/4 van paradisevoeding in de prullebak.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 8:45
door dre
voor jullie is dat makelijk!
vergeet niet dat er ook mensen zijn de maar al te graag zo'n pakket willen na bouwen omdat hun kennis niet toereikend is.
ik heb ook een stukje gelezen over een buizenvoeding,daar waren ze zeer positief over,eens kijken wat ze daar mee gaan doen in de toekomst.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 8:49
als ik dit zo lees hoeft er alleen maar een nw voeding (redelijk standaard ding) ingeprikt te worden op die platen. dat moet met hulp van de heren buis toch wel lukken?
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 9:34
door dre
ik ga eerst het standaard recept bouwen,dat is allemaal al betaald.
ik heb nog een extra setje pcb's,dus alles is mogenlijk.
tevens lijkt het me in dit geval ideaal om de voeding ectern te maken.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 10:09
er staan nog wat prints voor een flinke elko bank te koop hier, kan je lekker over the top voor die paar mA
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 10:11
door dre
laat ik eerst maar de 'gewone' versie aan de praat krijgen.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 11:01
door AatV
Op zich blijft een "stroombron - shunt/zener" voeding een mooi concept, alleen een stroombron is een stuk makkleijker te maken met FET,s
Het concept blijft dan overeind, zonder de extra rimpelstroom.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 17:16
dre schreef:tevens lijkt het me in dit geval ideaal om de voeding extern te maken.
Dat heb ik wel eens vaker gezien ,Ja. 1 kastje met de voeding, en een kastje met de Preamp.
Het geheel gekoppeld met een handje Neutrik.
Je kunt ook een 19 inch kast nemen, voeding links, en de preamp rechts, en in het midden gescheiden door een koperen of mumetalen plaat.
Aan de andere kant, in je AR zat ook alles in 1 kast, zonder schot of wat dan ook ertussen...
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 17:33
door dre
eerst maar eens de voedingsprinten binnen krijgen,dan ga ik eens passen........
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 17:56
dre schreef:ik heb nog een extra setje pcb's,dus alles is mogelijk.
Huh, heb je nu wel of geen PCB's in huis ?
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 18:10
door dre
de pcb's en trafo`s van de voeding zijn als het goed is onderweg.
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 18:26
Nu die paar componentjes nog uitzoeken en bestellen !
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 18:42
door dre
de bestellijst is gemaakt!
nog even een paar dingen uitzoeken en dan.......
