6bg6 versterker met el84 pp uitgangstrafo's
Chupachps
Re: 6bg6 versterker met el84 pp uitgangstrafo's
Bericht door Chupachps »
ok, heel de versterker nagelopen, wat blijkt de aarde van de UGT had ik met een testsnoertje vast zitten. alleen de verbinding tussen het krokodillenklemmetje en het snoertje was niet goed. gelijk maar even een goede draad gesoldeerd...
versterker aangezet en wat een herrie :shock:
toen eerst even koffie gaan drinken en de boel nog eens onderzocht... vervolgens de topcap's gewisseld en helemaal fijn, versterker speelt nu zoals bedoeld en helemaal volgens het schema.
edit -> de spanning ligt wel hoger dan gedacht, dit is niet 330v, maar rond de 350v.
met de NFB aangesloten mis je wel wat gain, misschien dat ik daar nog eens wat mee wil experimenteren.
volgende stap is een mooi kastje bouwen, want zo'n plankje op mijn werk bureau is ook niet alles.
Chupachps
hier dan (eindelijk) het resultaat:
Al helemaal klaar voor de kerstsfeer :D
Wat gloeien die buizen mooi :kwijl:
RobertD
Bericht door RobertD »
Oei, buizenporno, dat ziet er wel heel fraai uit zeg.
Heb je hier een voorversterker bij, of alleen een volumeregelaar?
Hoeveel power haal je hier nu ongeveer uit?
Dat dacht ik ook toen ik,op zoek naar russische buizen,google naar "russian tubes" liet zoeken :rofl:
Chupachps
Ik heb nu aan de achterkant een volumeknop zitten... Dat is niet heel praktisch, maar ik wilde ook nog een riaa en voorversterker gaan maken met een ingangsselectie. dan kunnen die pot's weer dienen als een soort van balance pots.
wat betreft de "power" ik heb geen idee, hoe meet ik dat?
ik neem aan dat ik een signaal op de ingang aansluit, maar wat voor signaal? en dat ik dan het verschil moet meten bij de uitgang? kan dat gewoon met mijn fluke multi meter?
als ik mijn cd speler aansluit dan is het luister volume goed te doen, de pot op 55% is een prettig huiskamer niveau.
als ik mijn computer aansluit dan hoeft deze pot maar op 40%
als ik mijn phono voorversterkertje (nu nog solidstate) aansluit dan moet ik de pot zeker op 60% zet wil ik wat volume hebben.
nu heb ik inmiddels een scoop aangeschaft, want ik was ook benieuwd wat er overblijft van een square wave, maar hoe ik dat goed moet doen, geen idee.... heb wel een 4ohm 50w weerstand als dummy, maar geen echte toongenerator, dus had wat geëxperimenteerd met een tone generator app op mijn telefoon.
overigens is de brom nog niet geheel weg, maar komt deze van de voedingstrafo af, ik heb geprobeerd deze strakker aan te draaien maar dat hielp verder niets, je hoort het alleen als er geen muziek gespeeld wordt, dus laat ik het maar zo.
Ik zat er ook aan te denken om er nog een paar buizen bij te plaatsen, bijvoorbeeld een buis apart voor de eerste versterking en een aparte buis voor de fasedraaier. inmiddels heb ik via het diyaudio forum een schema gehad die als eerste een 6j5 dan een 6sl7 en dan een 6sn7 gebruikt maar goed ik vergeet dat nog even, buiten dat 3mm RVS lastig is om te bewerken heeft de buizen riaa pre een hogere prioriteit.
ik zal als ik tijd heb nog wel even wat foto's maken, ook van de binnenkant.
oh en nog een vraagje; met welk programma zijn de schema's eigenlijk getekend?
