Pagina 2 van 2
Re: versterker project
Geplaatst: wo 15 aug 2012, 22:25
door ArnoldS
Jaaa, dank!
Geplaatst: wo 15 aug 2012, 22:29
- ap.JPG (29.86 KiB) 312 keer bekeken
Let vooral op dat
ACME...
Geplaatst: wo 15 aug 2012, 22:32
door AatV
Heb die dingen ook wel geprobeerd, maar er snel vanaf gestapt. Is een slechte verbinding. Dan is Anne's eerste oplossing een stuk beter!
Geplaatst: wo 15 aug 2012, 22:33
door Ah!buis
Ray ook al klant
Biep biep
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:31
door ArnoldS
Vandaag is het spul uit China aangekomen, aluminium en goud.
Meteen maar even een fotootje plaatsen, en als ik toch bezig ben...
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:37
door ds23man
Onderdelen check
Soldeerbout check
Multimeter check
Bier check
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:48
door ArnoldS
ik lig vandaag helaas ziek in bed, na een tijdje onder een airco koukleumen....
Maar dit weekend ga ik alvast beginnen met de speaker protection kit, met deze temperatuur zal daar ook wel een biertje bij komen kijken, of twee
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:49
door ArnoldS
Weet iemand toevallig waar ik in Delft of omstreken aluminium plaat kan kopen?
Ik heb bij de Gamma wel iets aardigs gezien, maar dat is 1 mm dik en dat voelt een beetje dun aan.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:53
door SuperR
PMB bij de faculteit van IO. De shop is eigenlijk alleen voor studenten, maar misschien willen ze je wel helpen.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 15:58
door ArnoldS
Thanks, er wonen studentes naast me, anders stuur ik die daar wel even langs.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 16:02
door SuperR
Met een beetje verleiding/bier kom je een eind denk ik
En voor je hout kun je prima naar deze man gaan;
http://www.meerhouthandel.nl/page12.php
Daar heb ik een keer een mooi stukje hardhout gehaald.
Dan nog een tip:
Leg het aluminium in een groef in het hout ipv het erop schroeven. Als je aluminium koopt wordt dat geknipt dus de randen zijn een beetje afgerond. Dat krijg je nooit zo mooi als een fabriek-af kastje. Als je het echter in een gleuf in het hout legt verberg je die rand aan 3 van de 4 kanten.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 16:12
door ArnoldS
De bodemplaat van de versterker, die wordt doorgebogen naar de achterkant, dus dat moet wel een beetje stevig zijn.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 16:16
door SuperR
Ook het buigen/zetten kunnen ze bij PMB naw veel mooier dan wanneer wij als hobbyisten aan de slag gaan met een hamer. Geef je buren een schouderklopje en misschien willen ze het daar ook wel laten zetten.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 17:05
ArnoldS schreef:Weet iemand toevallig waar ik in Delft of omstreken aluminium plaat kan kopen?
En anders :
http://kokkelink.nl/
Tussen Den haag en Rijswijk, achter Hollands Spoor.
Knippen ook op maat, heel betaalbaar.
Geplaatst: do 16 aug 2012, 20:54
door ArnoldS
Ook een goed idee, daar hou ik nog een leuk fietstochtje aan over.
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 19:22
door ArnoldS
Zo, ik heb een hele bak spullen bij Conrad besteld en binnengekregen.
Dus ik ga vanavond maar eens aan de slag!
Nou heb ik een tuimelschakelaar besteld:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701020/
Maar ik zie dat die enkelpolig is, maar ik kan me herinneren dat je met 230 V eigenlijk met twee polig moet werken.
Is dit dan beter?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701026/
Alvast bedankt!
Geplaatst: za 01 sep 2012, 21:15
door JBHC
Voor de werking maakt het niet uit maar bij een dubbelpolige schakelaar weet je zeker dat de spanning van de versterker af gaat bij uitschakelen dus het is wel veiliger. Bij een enkelpolige schakelaar is die kans 50/50
Geplaatst: zo 02 sep 2012, 15:14
door ArnoldS
Die veiligheid vindt ik wel belangrijk, dus ik ga ze maar omruilen
Geplaatst: zo 02 sep 2012, 15:16
door ArnoldS
Zo, vandaag alvast de speaker beveiliging in elkaar gezet. Een leuk soldeer projectje voor iemand zonder ervaring.
Geplaatst: zo 02 sep 2012, 15:21
Kijk, Andre, zo ziet hij eruit !
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 18:48
door ArnoldS
Vandaag weer wat verder gekomen, vanochtend ziek in bed gelegen, maar vanmiddag even de soldeerbout aangezet.
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 18:52
door knuisje
Ziet er goed uit man! verwacht je hoog water?
Geplaatst: vr 14 sep 2012, 19:15
door ArnoldS
Ik ben voorbereid op de herfst!
Nee hoor, mijn ontwerp is best hoog, en de in en uitgangen gaan onder de versterker door.
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 16:13
door ArnoldS
Nadat deze week de trafo is binnen gekomen heb ik vandaag het soldeer werk maar even afgemaakt.
Als ik de komende week tijd heb ga ik hout en aluminium halen voor de kast zodat alles aan elkaar geknoopt kan worden volgend weekend.
Ik zie dat het 5 over
is, en de zon schijnt, dus ik ben klaar voor vandaag!
Zo nog even de bbq aansteken
Geplaatst: zo 30 sep 2012, 16:15
door ArnoldS
Nog even een vraagje over de 4700 speaker protection: de aarde staat in het schema in het boekje verbonden met de aarde van de versterker, maar kan ik die ook gewoon aarden aan de kast?
