Dat is een switch die werkt met een metalen oppervlak die moet aanraken, dus moet je een metalen plaatje geisoleerd op je kast monteren. Bij mijn ontwerp hoef je niet de sensor fysiek aan te raken! Je kunt de sensor daardoor onzichtbaar achter glas, plastic of hout monteren.Gotez schreef:De verkoper van deze:
http://www.alibaba.com/product-free/101 ... itch_.html
beweerd dat deze wel geschikt is voor een versterker. Wat is jullie idee hierover? Hij vraagt USD 4,50 per stuk. Ik wou twee stuks en hij vraagt daar USD 20 verzendkosten voor. Dus wellicht handiger om met meerdere in te kopen.
Aanraakschakelaar (aan/uit)
Re: Aanraakschakelaar (aan/uit)
Ik heb meer vertroewen in deze,
http://www.ebay.com/itm/Touch-Switch-Co ... 1e58e7913d
kun je ook nog eens een onderdeel vervangen als het defect raakt.
Werkt het zelfde als voorgaande, denk hierbij aan de vroegere touch schakelaars op Philips tv en draaitafels. Verder is het nogal lomp en groot. De atmel is een 6pins smd ic'tje waarbij je nauwelijks externe onderdelen nodig hebt. Tevens herijkt dit ic zich constant zodat het altijd betrouwbaar werkt!
http://www.atmel.com/Images/doc8287.pdf
In dat filmpje worden 3 atmel chips gebruikt die een Pic controller aansturen, had ook zonder pic gekund!Zweitse schreef:Dit is inderdaad ook leuk, maar moet je wel weer inbouwen.
Wat is dan de beste manier om de benodigde 12 volt DC in de kast te krijgen?
Mag ik eerst even wijzen op
Niet getreurd,is vermoedelijk net zo'n ding als de eersteMinimum Order Quantity: 500 Piece/Pieces![]()
Ik maak bij mijn ontwerp een klein standby voedings/schakelprintje. Deze voorziet het touch circuitje van 5 volt en zal naar keuze te voorzien zijn van een ( solid state) relais of een pull up of down schakeling ( bepaalde smps en kun je in en uitschakelen dmv een stuurlijn).Gotez schreef:Wat is dan de beste manier om de benodigde 12 volt DC in de kast te krijgen?
Effe geduld, ga straks even naar okaphone om spulletjes te halen
Zo, even de stad in geweest om wat rommel op te halen. Vanavond ga ik aan de gang met de atmel touch chip opmijn breadboardplankje. U hoort van mij!
Verkeerde adapterprintje, heb net de goeie besteld. Hopelijk dinsdag binnen per post. Rest nu niets anders dan de rest alvast op het breadboardje op te zetten.
GRG
Verkeerde bakkie bij de onderdelenboer, niet goed gecontroleerd bij aanschafAh!buis schreef:.........................NEE dusJA![]()
We gaan hier verder:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=8&t=15595
GRG
