Pagina 2 van 2
Re: flinke massief houten plaat
Geplaatst: vr 24 feb 2012, 19:24
door Wowly
Vandaag een flinke essen plaat meegenomen voor 50 euri. 2,30 lang, ruim 50 cm breed en 5 cm dik. Volledig in het midden van de stam gezaagd (dosse?) aan beide kanten nog met schors. 2,5 jaar liggen drogen, minimaal (nou ja, voor een dergelijke plaat dan) scheluw en bol getrokken. Fantastisch!!
Helaas is de houttekening niet zo goed te zien zoals bij een acacia of eiken. Overigens zou een eiken plank van deze kwaliteit en afmetingen een veelvoud kosten, dus een ramp dat het essen is is dat niet :lol: .
Ik wil iedereen bedanken voor alle hulp die is geboden, echt super!!! bedankt!! Zal tzt eens een foto plaatsen.
jan
Geplaatst: vr 24 feb 2012, 19:52
door Arno
Gaaf! Volledig uit het midden van de stam gezaagd is zuiver kwartiers. Je hebt dan bij essen idd niet echt een wilde tekening, maar gewoon streepjes. Hoe wil je het gaan afwerken?
Geplaatst: vr 24 feb 2012, 23:47
door Wowly
twijfel nog een beetje: wil het houten aspect graag benadrukken, maar het moet wel bestand zijn tegen de vochtigheid en verschillende soorten zeep/wax/lotion etc etc.
Zat eraan te denken om het geheel flink te lakken, maar weet het nog niet zo goed eigenlijk.
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 0:17
door Lars Oosterveen
Maar nu ben ik dan wel benieuwd naar een foto!
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 1:15
door audiomanics
Dat is maar goed ook... Dit is, denk ik, wat je nodig hebt en wil gaan gebruiken:
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 11:20
door Wowly
Kees, is dit enigzins elastisch? Zo'n grote plaat zal n de loop der jaren toch wat willen werken, en als het (al is het maar minimaal) elastisch is dan blijft het netjes.
groetjes
jan
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 11:38
door Arno
Als die plank inderdaad zuiver kwartiers is en dus 'radiaal' uit de stam gezaagd is, dan hoef je je niet zo veel zorgen te maken over het werken ervan.
Ook voor deze toepassing zou Osmo hardwax uitermate geschikt zijn. Wel de onderkant altijd dezelfde behandeling geven als de bovenkant.
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 18:09
door Marp
Verzegeld hout werkt toch sowieso niet meer? Dat zou nou net het grote verschil moeten zijn tussen een sealant en een ademende was- of laklaag.
Geplaatst: wo 29 feb 2012, 22:58
door richard
Een relatieve dunne laklaag is nooit 100% vochtdicht. De luchtvochtigheid in een huis wisselt met de seizoenen, dus ook de vochtigheid van het hout. Een afsluitende laag zal de opname van vocht (en dus ook het drogen) hoogstens vertragen.
Bovendien moet je er in een badkamer op letten dat de vochtigheid van het hout zelf niet te hoog wordt, essen is redelijk gevoelig voor aantasting door schimmels (duurzaamheidsklasse 5).
Als het hout uit het midden van de stam komt (kwartiers) zou je fijne nerven en kleine spiegels kunnen zien, bij dosse gezaagd hout heeft het een wat duidelijker vlamtekening.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 0:16
door Wowly
Het is bijna volmaakt kwartiers gezaagd, als je de schors ziet aan beide zijden zie je dat deze bijna haaks op elkaar staan.
Zou de plank, als deze gesealed is, met bijvoorbeeld de plastic coating van Rustin, nog van binnen uit kunnen gaan schimmelen?
groetjes
Jan
Geplaatst: do 01 mar 2012, 7:09
door richard
Als het hout voldoende droog is zal het niet gaan schimmelen. Gevaarlijker wordt het als er vocht in kan trekken door lekkages o.i.d.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 7:44
door dre
ik zou ook de osmo optie nemen.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 10:08
door Wowly
heb ff gekeken naar die hardwax, ziet er goed uit (zijdemat, slagvast etc etc), kan alleen het woordje wax niet zo goed plaatsen. Ik he dan het idee dat ik het eens in de zoveel jaar opnieuw moet aanbrengen, al krijg ik dat idee niet als ik de specs zie.
groetjes
jan
Geplaatst: do 01 mar 2012, 10:13
door dre
groetjes
jan
opnieuw aanbrengen moet je met lak eerder als met hardwax.
het is gewoon een heel harde wax met een oplosmiddel,en het oplosmiddel verdampt en er blijft een kogelharde laag achter.
en een goed eindresultaat is veel makkelijker te bereiken al met lak.
tevens krijg je geen vergeling.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 12:19
door Wowly
Geen vergeling? Hoe kan dat dan? De Uvstralen zullen hier toch voor zorgen?
En wat bedoel je met "al met lak"? "dan met lak"?
Heb je trouwens nog een mooi adresje voor die lak?
groetsels
jan
Geplaatst: do 01 mar 2012, 12:42
door dre
de wax geeft inderdaad geen vergeling en er zit ook gewoon uv bescherming in.
ik heb het bij baptist besteld.
als je echt het fijne er van wil weten moet je maar even contact met arno opnemen,die werkt er regelmatig mee.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 16:54
door Wowly
Ik zie dat het waterafstotend is, is het dan te gebruiken bij een wastafel zonder dat het hout eronder ervan lijdt? Dat het bijvoorbeeld niet donkerder wordt of vlekkerig bijvoorbeeld? Arno?
groetjes
jan
Geplaatst: do 01 mar 2012, 20:32
door Arno
Om te beginnen, essen vergeelt als een malle. Daar kun je van alles opsmeren met uv-filters, en dat zal het wel wat vertragen, maar geel wordt het. Als je dat niet wilt, dan moet je geen essen gebruiken.
Over de afwerking: Het grote voordeel van Osmo Hardwax is juist dat als het door de jaren heen op bepaalde plekken wat dun zou worden, dan kun je dan heel makkelijk bij kunt werken. Het gaat immers niet bladderen, dus het is een kwestie van lichtjes opruwen met een lapje scotchbrite en dan kun je er weer overheen met Osmo.
Verder ben ik wel benieuwd hoe 'ruw' je die plank nu gaat laten.
Er is trouwens nog een heel mooi produkt voor als je een onbehandelde look wilt houden, en dat is Trae Lyx Naturel. Een watergedragen twee-componenten polyurethaan lak van projectkwaliteit.
Geplaatst: vr 25 apr 2025, 23:15
door GuidoTensen
Also je dit draadje gelezen hebt dit is wat ik van hout weet hout is een emotioneel materiaal een andere behandeling aan een kant is wachten op ellende
Een grote variatie in vochtigheid/warmte is wachten op ellende dit alles natuurlijk niet met groen hout dat moet nog ontgiften en drogen en weer terug naar de conditie van jouw situatie dus net als het nemen van een hond goed over nadenken of je aan deze voorwaarden wil voldoen
Guido
Geplaatst: vr 25 apr 2025, 23:20
door GuidoTensen
Altijd olie gebruiken geen vergeling en alle minerale oliën hebben hun eigen uitstraling leuk om mee te experimenteren bv rijstolie heel neutraal ongekookte lijnolie heel veel kleur nooit geen olijfolie gebruiken is net als wd 40 niet gebruiken
