Pagina 2 van 3
Re: Eenvoudig SE project
Geplaatst: wo 12 okt 2011, 22:29
door RobertD
Mooie buisjes. Daar kun je echt een leuke versterker mee maken.
Je zult verbaasd staan over hoeveel lawaai je kunt maken met 2 x 3 Watt.
Geplaatst: wo 12 okt 2011, 23:13
door Ah!buis
Eerst even de elkos,Die zijn redelijk dik gekozen om de kans op brom uit de voeding klein te houden.De 0,47µ die ik voorstelde zijn niet ipv maar paralel met
om de vaak minder goeie eigenschappen van elkos bij hogere frequenties op te vangen.
Een ECL82 is een heel andre buis dan de ECL86
om te beginnen de aansluitingen
Voor de veiligheid zou ik voor de 47ohm 5W in de voeding eerst 100ohm nemen en als de spanningen wat laag uitvallen (vooral de 270V)verkleinen.
Aangepaste versie,voeding blijft
Geplaatst: vr 14 okt 2011, 21:10
door bcvdb
Super anne! Ik heb meteen de spullen besteld.
Ben nog even aan het wachten tot het een en ander binnen komt zodat ik mijn tekening af kan maken.
Als de tekening af is kan die naar de lastersnijder en dan volgen er snel foto's.
Heb alles bij Dick Best besteld overigens. Voor de 0,47uF's heb ik MKP's van 470nF gepakt... zijn dit goede hiervoor?
Als koppel C's de Obligato caps van thehificollective. 0,1uF.
Bart
Geplaatst: vr 14 okt 2011, 22:41
door Ah!buis
Klinkt goed,de 400V uitvoering volstaat(hoeft geen 630V).Die 0,1µF zijn toch ook voor minstens 400V ?
Benieuwd naar het vervolg
Geplaatst: vr 14 okt 2011, 23:29
door bcvdb
Ja die zijn voor 400V idd. En die koppelC ook.
Meer volgt!!
Heb er echt zin in! Vind het concept van een SE wel leuk!
Het wordt een strakke eenvoudige opzet, de ugts komen aan de binnenkant, boven op komt alleen de voedingstrafo en de 2 buizen. Thats it.
Aan de voorkant een aan knop en een volumeknop.
Wordt leuk!
Re: Eenvoudig SE project (2 x ECL82)
Geplaatst: za 15 okt 2011, 21:20
door Ah!buis
Maak de aansluitingen aan de primaire (+/anode)van de UGT als voorlopig.Moeten misschien verwisseld,hangt af van de (onbekende)wikkelrichting.Ook de 47ohm in de voeding niet te vast,eerst zien wat de voedingstrafo ervan bakt
De eindbuis is,zoals meestal gedaan wordt,op z'n max.toegelaten vermogen ingesteld.Voeding te hoog,slecht voor de buis,te laag minder vermogen.
Geplaatst: do 10 nov 2011, 21:20
door bcvdb
Ik wacht nog even op de bovenplaten. Die liggen bij de lasersnijder
De rest van de onderdelen zijn al binnen, en het hout is al geschuurd... Alleen nog verstek zagen, maar dat doe ik op maat van de bovenplaat
Hopelijk snel fotos!!
Geplaatst: do 10 nov 2011, 21:30
door bcvdb
Dit is trouwens die plaat...
De UGT's zijn met stippenlijntjes, die wil ik ondersteboven IN de versterker monteren, dus uit het zicht.
Die voeding staat een kwartslag gedraaid tenopzichte van de UGT's en die komt wel bovenop.
Het uitganspunt is een heel eenvoudig ogend versterkertje. 1 trafootje in het zicht, en 2 buisjes.
En dan op de voorkant nog een volumeknop en een on/off switch.
Ziet er wel netjes uit toch?
Geplaatst: do 10 nov 2011, 22:19
door Ah!buis
Mooi getekend
Als je het mij vraagt ,doet niemand
zet dan de buizen wat meer naar achter.Geeft meer ruimte voor een potmeter en schakelaar.Kunnen de onderdelen netjes op een rij tussen voeten en voorkant.
Ook liefst de voetjes zo zetten dat pin6 (anode) vanachter zit,hoeft de aansluiting naar de UGT niet overal langs.
Geplaatst: do 10 nov 2011, 22:24
door bcvdb
Ik zet de buis eigenlijk altijd (hahaha 1keer eerder een amp gebouwd:))zo dat de tekst erop mooi naar voor staat
Volgens min zit pootje 6 dan redelijk achteraan!!
Geplaatst: do 10 nov 2011, 22:27
door Ah!buis
Als je 's van buis moet veranderen...een spiegeltje aanbrengen
Geplaatst: vr 11 nov 2011, 13:21
door nl3prc
Ik heb zelf een projectje gemaakt rond om de
ecl82 en ik moet zeggen ondanks het lage vermogen van ongeveer 5 Watt klinkt hij goed.
Ik heb hier wel gekozen om twee single end paralel te zetten omdat de trafo's nogal klein zijn.
Deze zijn ook meer bedoeld als voice , spraak in een TV ( in 1971 had je immers weinig muziek op je tv )
Ik heb hier wel een toonregling in verwerkt omdat het anders gewoon te vlak klinkt.
Maar je kan met die (p)ecl 82 ook een mooi klinkende Push en Pull maken.
zelfs met toon regelingen.
Voordeel van Push en Pull is wel dat je UGT minder snel verzadigt raakt als je hem harder zet.
Geplaatst: vr 11 nov 2011, 13:28
door RobertD
nl3prc schreef:Maar je kan met die (p)ecl 82 ook een mooi klinkende Push en Pull maken.
Kan ik beamen:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=7590
Geplaatst: vr 11 nov 2011, 13:59
door nl3prc
Ik ken die doosjes heb er hier eentje staan heb alleen wat dingen aangepast.
- hier de tek zoals hij was
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 10:12
door bcvdb
Inderdaad zeer leuke projectjes.
Ik zit alleen met een erg lage voedingsstroom. Slechts 120mA.
Ik ga hem eens opbouwen aan de hand van het schema van Anne, en dan eens kijken wat hij doet. Hoe hij klinkt enzo.
Een toonregeling is misschien wel leuk... daar denk ik nog even over na
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 12:56
door nl3prc
Ja das net even iets te kort , je zou dan al snel 200 (182) ma nodig hebben
Ik heb even in het boekje gekeken en kom op het volgende
AT = 3,5 Ma
AP = 35 Ma
G2 = 7 ma
totaal = 45,5 ma als je dit maal vier doet zou je aan 182 ma genoeg hebben.
Maar zou dan een trafo nemen die zo'n 200 ma op z'n sloffen kan leveren.
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 13:06
door bcvdb
Ja dat is het nu juist.
Ik heb de trafo al in huis, was een leuk setje van MP. En als ik me niet vergis van Aadv van het forum. Tenminste, de verkoper van de set heete Aad en zn achternaam begon met een V. Zou anders een leuk toeval zijn
De prijs was ook netjes, dus wil ik hier een leuk budget versterkertje van maken. Zit in totaal nu aan 125 euro aan onderdelen en daarmee heb ik alles wat ik nodig heb. Hout ed heb ik zelf thuis.
Dus eens kijken wat met een dusdanig laag budget kunnen bereiken
Ik hoop komende week te kunnen beginnen. De boven plaat is al gesneden, moet alleen nog opgehaald worden. Dan ga ik die nog spuiten en vast het houtwerk maken.
Mvg Bart
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 13:13
door sjons
Ben benieuwd, vind dit tot nu toe erg intressant...
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 14:06
door nl3prc
Hier heb je nog wat gegevens zoals deze in het data sheet staat van Meneertje Philips
Mocht je dat zelf nog niet hebben gevonden.
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 14:18
door bcvdb
tnx!
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 21:22
door Ah!buis
Beste PRC zit niet zo stoorzender te spelen,zo raakt Bart in de war
Het gaat niet over PP maar SE
Elke versterker trekt ongeveer 37mA ,dus zo'n 75mA totaal.Niet 4x iets
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 22:03
door TubeHead
Toch voor een ECL82 gegaan ? Als je wat euries kan missen bestel dan een keer de russische om uit te proberen. Kosten de kop ook niet
Ben benieuwd hoe het versterkertje word. Zo te zien wel ini mini !
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 22:12
door Ah!buis
Wil het geachte buishoofd even terugkijken
Ene vriedelijke sevenup heeft Bart van twee stuks ECL82 voorzien
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 22:25
door TubeHead
Weet ik. Maar het is altijd leuk om buizen te vergelijken en zeker de russische equivalenten. Plus zo heb je er altijd paar reserve
Geplaatst: di 15 nov 2011, 12:31
door bcvdb
Hahaha ja hij wordt erg ini minie. Lijkt me wel schattig, plus ik heb de (waarschijnlijke dwaze) hoop, dat deze dan bij mij vriendin kan komen staan zodat we/ik daar ook goed geluid heb.
Anders komt hij misschien wel langs de pc te staan. Minder is in dit geval dus meer
Ik zal eens kijken hoe deze klinkt als hij af is
En wat ik heb gevonden op Inet zijn deze philips buisjes wel goed! Sevenup bood zich aan hoofdsponsor van het project te worden! Dus dit is helemaal top
En pas idd op met ideen die je in mijn hoofd propt, want ik ben zo veranderlijk als de wind
(lees mijn vriendin
Maar dit staat redelijk vast
Ik zit trouwens met de UGTs te worstelen, zal eens een foto plaatsen, hopelijk kan iemand chinees lezen hier op eht forum
Ik kom niet verder dan " nummeltje vielentwintig"
