Pagina 2 van 5
Re: neutrik nl8m en nl8fc voor voeding.....
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 23:10
door dre
trafo komt in een apart kastje.
en de meeste spullen komen van zolder!
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 17:18
door dre
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:05
Ik zeg strak !
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:10
door dre
ik zeg dank u!
en ik hoop dat ie werkt!
er zit ook een dc filter bij,heeft deze enig nut of maakt ie de weergaven alleen maar minder?
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:45
Moeilijk te zeggen, (voor mij) dat is meer punt waarover Pjotr een goed gefundeerde uitspraak kan doen.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:58
door dre
ik zie in ieder geval weer een elco in weg zitten........(bi-polair)
ik zou natuurlijk ook een testplankje kunnen bouwen......
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 20:23
volgens het schema (tje) is dat een gewone, gepolariseerde elco,
Bipolair is een iets ander symbool. (kan ik niet zo snel vinden.)
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 20:25
door dre
op het bordje zit inderdaad een gewone elco......
Geplaatst: ma 22 aug 2011, 11:04
Hoi Dre,
Als je nooit last van brommende trafo's hebt heb je ook geen DC op het net. Komt vrijwel nooit voor. Alleen als je zware industrie als buren hebt zou dat kunnen, maar eigenlijk is dat ook iets van lang geleden.
Gewoon weglaten dat ding, merk je het vanzelf of niet natuurlijk
Geplaatst: ma 22 aug 2011, 17:21
door dre
bedankt peter!
elke condensator in de signaalweg minder is een verbetering!
Geplaatst: ma 22 aug 2011, 20:18
door Ah!buis
laat dat signaal maar weg
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 19:33
door dre
jahoe!!
hij is eindelijk klaar!!
alleen is de stommeling een zekering vergeten te halen!
morgen een volgende kans.
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 10:26
door dre
oke......
het eerste probleem heeft zich gemeld.....
als ik aan de voeding meet kom ik aan de ingang van de voeding op 44.5v ~ op beide ingangen,maar aan de uitgangen meet ik bij de uitgang
-59,9v = en 0.8mv~.
en aan de + zijde 44.1v = en 3.3v~.......
dat lijkt me niet helemaal de bedoeling....
aan de andere voeding meet ik keurig -59 en +59 v....
ze zitten aan elkaar doorgebrugd,dus de aansluiting lijkt me prima.
dus mijn vraag is eigenlijk:waar in het schema zou de fout kunnen zitten?
hier is het schema van de voeding.
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 12:27
door hannesie
Ik heb er geen verstand van, maar mijn logica is dat 1 van de condensatoren C1/C2 niet goed/juist is.
Ik ben wel benieuwd wat het echt is.
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 13:29
door Ah!buis
Zit de min-voeding wel aan het versterkerIC
Ik weet niet wat het IC doet met alleen een +voeding.
Als 't ie dan probeerd om ,de uitgang op halve voedingsspanning te krijgen dan komt er 22V op de uitgang en een fiksestroom,ruik ik een LS?
Hopelijk niet
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 14:20
door jeroen_d
Op verzoek van dre verplaatst naar Showcase, op voorwaarde dat hij de startpost aanpast -edit- is gebeurd, bedankt dre!
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 17:20
door dre
de spanningen meet ik zonder versterkermodules er aan....
ik had `m wel compleet aangesloten,maar dat gaf wel een heel raar kabaal......
het is m`n eerste amp,maar ik geloof dat ik eerst beter even kan meten voordat ik iets aansluit......
ik zal even tekenen wat ik meet......
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 17:26
door dre
dus aan de minkant(rood) meet ik keurig 59,9v met een minimale 0,8mv wissel.
maar aan de pluskant (blauw) meet ik maar 44,1v en een flinke 3,3v wissel.....
zou er dus een diodebrug naar de haaien kunnen zijn?
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 19:31
door Ah!buis
Heel verstadig,eerst zonder versterker kijken wat ie doet
Als de spanning zoveel lager is dan wat moet zou,zoals Hannesie opperde,de elko slecht kunnen zijn.Wordt dan wel flink warm.Eigenlijk zie ik meer in de bruggelijkrichter als oorzaak wegens de kleine rimpel van 3V.
Zonder de trafo eraan met een ohmmeter de diodes nazien.Zou kunnen 1 in kortsluiting en 1 onderbroken (als gevolg van de sluiting)dan krijg je enkelfasige gelijkrichting en met mogelijke belasting doordat alle diodes(4) schade hebben opgelopen.
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: zo 11 sep 2011, 19:35
door dre
elco`s zijn nieuw.
en ik had de versterker al in de set aangesloten,dat klonk echt niet goed......
snel uit gezet.....
1 diode meet inderdaad niet door......
straks nog een keer nameten,maar ik denk inderdaad dat dat het is.
ik zal de brug eens overzetten,dan weet ik het zeker.
het is een rs804 diodebrug.
zijn die bruggen ook verkrijgbaar in soft recovery?
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 18:41
door molekuul
dre schreef:oke......
-59,9v = en 0.8mv~.
heb je niet een -voeding en een gate drive omgewisseld, op de Gate drive zou je -60 + ~15 = ~-45 V moeten meten.
is dit wel correct? heeft de gate driver -45 nodig ?
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 18:46
door dre
de gate driver heeft 15v nodig,en dat meet ik ook.
ook de ingaande spanningen aan de voeding meten correct......
het moet dus in de voeding zitten,ik verdenk de diodebrug.
en die zal ik er straks ook even uit halen.
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 19:14
door molekuul
dre schreef:de gate driver heeft 15v nodig,en dat meet ik ook.
Ik heb wat kleur aangebracht in je tekening, dan kun je zien dat volgens je tekening dat er -45 volt op de Gate driver staat,
Rood is de plus spanning, blauw is de - spanning, groen is de gate driver, deze heb je met de - gekoppeld aan de - spanning. Waardoor de + van deze bron op -45 volt staat.
De - van de 15 volt moet tussen de beide voedingsbronnen in staan, aan de GND.
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 19:30
door dre
ik begrijp niet waar je heen wil.......
moet ik aan de gate meten om iets te controleren?
Re: zappulse 2.3se
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 22:55
door Ah!buis
Waar molekuul mee zit is dat de min waar LED bij staat niet aan GND zit maar aan de min-voeding.
Je zou idd verwachten dat die wel aan GND zit,maar kan ook wel kloppen
Heeft wel niks met de te lage spanning te maken,wel verdacht
