Pagina 2 van 3
Re: Micro/Mini Monitors voor bij de PC (ongoing bouwverslag)
Geplaatst: ma 23 mei 2011, 20:27
da's een mooie oplossing zo!
Geplaatst: ma 23 mei 2011, 20:53
door Barry2001
Mooi afgewerkt zeg, complimenten!
Geplaatst: ma 23 mei 2011, 23:18
door hannesie
Als de jongens van Hypex het zien gaan ze dat schitterende ding in productie nemen.
Geplaatst: ma 23 mei 2011, 23:45
hannesie schreef:Als de jongens van Hypex het zien gaan ze dat schitterende ding in productie nemen.
Ik zal de naam maar vast deponeren dan
Hij staat nu te spelen in de huiskamer op de gewone set. Er komt puf zat uit. Het is al met al ook best wel een handig testversterkertje zo voor tijdens het bouwen van speakers om b.v. filterconfiguraties te testen met die DSP er in.
Geplaatst: di 24 mei 2011, 14:31
door k.p.
Ik zag in het ruilen topic dat je van plan bent een zaag in de faceplate te gaan zetten. Als het een beetje mooi uitkomt zou je misschien de onderzijde met de ronding van de woofer mee kunnen frezen
Of verpest ik nu je verrassing
Geplaatst: di 24 mei 2011, 15:14
Ik ga de face plate helemaal niet meer gebruiken en frees de wave guide uit in het front. Het huis met de ribbon komt dan achter tegen het front geschroefd. Zie de tekening op de vorige pagina.
Geplaatst: wo 25 mei 2011, 22:26
door jeroen_d
Heel leuk project!
Geplaatst: za 28 mei 2011, 22:02
Vandaag kwam in Breda ter sprake hoe dit gedaan is:
Er werd van uitgegaan dat het professioneel gespoten was. Wel, dat is het niet. Het zijn 3 lagen 2K epoxy met de hand opgebracht met een nylon rollertje en tussentijds nat geschuurd met P400. De laatste laag is nat geschuurd, eerst met P1200 om het goed vlak te krijgen en de laatste lichte onvermijdelijke afdrukken van het rollertje er uit. En daarna nog eens nat met P2000. Daarna gepolijst met Commandant5 en nog eens nagepolijst met Poorboy's World SSR1 om het helemaal spiegelend te krijgen. En daarna afgewerkt met FX synwax voor een echte diepe "Wet look" en bescherming:
Vooral over SSR1 ben ik erg te spreken, daarmee krijg je iedere glans lak super hoogglans, mits door en door goed uitgehard uiteraard.
Geplaatst: za 28 mei 2011, 22:10
door Raymond
Wat is dan die 2K epoxy? Is dat de zwarte lak/verf of de blanke lak over een zwarte onderlaag?
Geplaatst: za 28 mei 2011, 22:25
Raymond schreef:Wat is dan die 2K epoxy? Is dat de zwarte lak/verf of de blanke lak over een zwarte onderlaag?
Alle lagen zijn epoxy. De grondlaag is dunne epoxy injectiehars die in de jachtbouw gebruikt wordt als grondlaag en/of osmose bestrijding. Ik heb verder gewone universele impregneer hars gebruikt en de hars voor alle lagen ingekleurd met zwart epoxy pigment (10%). Doordat dat niet zo heftig zwart dekt als gewone zwarte lak krijgt het ook een zekere diepte.
Je moet wel snel werken want na 20 minuten begint de hars al geleren. Aan de andere kant kun je wel in meerdere stappen werken omdat je overlap later makkelijk weer weg schuurt met een vlak schuurblok zonder er doorheen te schuren.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 14:37
Zo op een week na een jaartje verder. Na heel wat afgeklooid te hebben met de Fountek NeoCD1.0 ribbon tweeter bleek dit ding het niet te willen doen in een smalle baffle. Doordat het bandje lang en smal is en eigenlijk een rechte lijn is, kreeg ik een niet weg te werken sterke diffractiehobbel van de randen van de kast en dat ook nog eens in het werkgebied. Dit is op een baffle van 12cm x 20cm:
De piek op 1700 Hz is de eigen-resonantie van het bandje, die is goed weg te werken met een zuigkring. Ergerlijker is de hobbel op 2800 Hz. Dat is precies de breedte van de baffle. Normaliter met een brede baffle komt die diffractie hobbel veel lager in frequentie uit, ver buiten het weergave gebied. Ik wilde gaan filteren op 4 kHz en dan zit ie lelijk in de weg. Volgende experiment was om de baffle te beplakken met Technocell. Zo gedaan:
Dat geeft een heel ander plaatje:
Weg vervelende diffractie en hier ook gelijk de ribbon resonantie op 1700 Hz weg gewerkt met een stevige zuigkring. Maar om hier nou erg blij van te worden? De frequentie loopt nu gestaag op met zo'n 3dB/okt wat weer lastig te corrigeren wordt. Dit komt wel aardig overeen met de theorie dat bij een strak opgespannen bandje met oplopende frequentie steeds meer van het bandje mee gaat doen. Onder verschillede hoeken van 0gr. tot 90gr. gemeten om te zien of dit ook een beetje als wave guide werkt krijgen we deze responsies:
Tot + en - 40 graden (gele lijn) is het wel aardig consistent boven de 4 kHz maar boven de 40 gr. valt het snel af in het hoog. Zou op zich wel bruikbaar moeten zijn.
Omdat dit qua constructie allemaal nou niet de bedoeling gaat worden voor een paar kleine PC speakertjes heb ik de Neo-CD1 maar weer in de doos gestopt. Dit gaat hem niet worden.
Heb nu gekozen voor de
Seas 27TFFNC/CG. Een lief en gemoedelijk dome tweetertje met Neodymium magneet wat ik vorig van Tony heb overgenomen (zag toen de bui al een beetje hangen
Vond bij nader inzien het vorige ontwerp ook een beetje plomp worden en het kastje moet toch ook een beetje schuin axhterover komen te staan naast de monitor. Daarom maar weer eens wat getekend wat naar mijn idee ook eleganter is gworden:
De kast wordt van 4 mm dik alu en het front van zwart hard PVC. Kastje wordt 104 mm breed en 210 mm hoog en heeft dan een inhoud van 2,2 liter netto. De akoestische offset tussen tweeter en de Dayton mid-woef is 19 mm en heb ik ook gelijk gecorrigeerd zodat ik een redelijk nette/simpele 2e orde LW kan gebruiken voor het X-over. Om nu niet weer met diffractie ellende geconfronteerd te worden komt om de tweeter een laag uitgefreesd Technocell. De kast heeft nu ook geen tegenoverliggende evenwijdige wanden meer wat de kans op staande golven ook minder maakt. Waarschijnlijk is een pluk Twaron Angel Hair achter de Dayton voldoende.
Poortje is nu verplaats naar de onderkant. Gaat nog spannend worden om de lengte te bepalen. Iemand suggesties?
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 15:36
door hannesie
Suggestie?
Is het slim om dan eerst even een Proef kastje (klein ding
) te maken van ander materiaal (MDF b.v.?) en daar met de lengte te experimenteren.
De afwerking is dan niet belangrijk, en zo proefondervindelijk meten van het resultaat.
Als ik nu zie wat je al hebt gedaan met die ribbon is dat maar een klein tussenprojectje.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 15:40
door Vinculum
Leuk ontwerp!
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 16:02
hannesie schreef:Suggestie?
Heb ik aan zitten denken Hans, maar dan komt het nooit af
Het poortje past er sowieso wel in zonder de verlenging door de lucht onder het kastje, wordt dus alleen maar korter. Poortbuisje is trouwens makkelijk tr verwisselen door het speakergat.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 16:10
door hannesie
DAT BATS JE TOCH ZO IN ELKAAR MET EEN BEETJE MONTAGEKIT EN RESTJES MDF.
Alleen de binnen maten zijn toch belangrijk??
Niet netjes frezen, koud op het MDF.
Je bent meer tijd kwijt met je zaagtafel opzetten dan met het zagen.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 16:14
Dit gaat zo ook wel werken en....
Al het goede groeit langzaam
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 16:15
door hannesie
Pjotr schreef:Dit gaat zo ook wel werken en....
Dat vind mijn vrouw niet.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 17:14
Pjotr schreef:Poortje is nu verplaats naar de onderkant. Gaat nog spannend worden om de lengte te bepalen. Iemand suggesties?
MathCAD model van MJKing....
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 17:55
Is een goeie HJ en anders moet het met Akabak ook wel kunnen. Vooralsnog ga ik het met "trial and error" doen, lijkt mij het snelste, zo ingewikkeld is dit nu ook weer niet.
Geplaatst: do 15 nov 2012, 15:37
door hondaman
Hoi,
Eventjes een "schop",
Hoe staat het met de mini monitor.
grtz
jeffrey
Geplaatst: do 15 nov 2012, 18:09
hondaman schreef:Hoi,
grtz
jeffrey
Het materiaal is al een half jaar in huis (PVC plaat en alu profiel). Het ontbreekt mij alleen aan tijd
Misschien in de kerstvakantie er weer een wat aan gaan doen. De bijbehorende mini sub zit al wel in elkaar en doet het:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=16412 Ga ik denk a.s. weekend eens verder aan meten.
Geplaatst: do 15 nov 2012, 19:54
door MechanicalAnimal
Leuk ding zo met die schuine baffle op de tekening
Geplaatst: di 18 dec 2012, 14:21
door hondaman
Hey Peter,
Het is bijna kerstvakantie: hoe gaat het met de monitortjes?
grtz
jeffrey
Geplaatst: di 18 dec 2012, 18:03
Ha Jeffrey,
Misschien hè...
Ik ga hem van het weekend weer eens opgraven en dan eens verder kijken.
Geplaatst: do 20 dec 2012, 9:25
door hondaman
Dag Peter,
Ik volg het belangstelling want ik zit ook al een tijdje met iets dergelijks in mijn hoofd,
maar dan op basis van de Aria light van Visaton.
Maar, eerst mijn JLH met tube preamp bouwen. (beloof ik al bijna een jaar, maar tijd is niet echt mijn vriend
grtz
Jeffrey
