Pagina 2 van 3
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 21:56
Die scanspeak 18W8545K00 is eigenlijk een prima kandidaat. Grappig dat juist dit speakertje zich bij uitstek leent voor een CB icm een LW transform. Dit is wat ie doet in een gesloten box van 20 L:
Je komt dan op een Fb van 52 Hz (-6 dB) uit bij een Qb van 0,52. Niet slecht dacht ik voor zo'n kleine speaker. Je kunt dat nog prima elektronisch oprekken tot een Fb van 35 Hz bij een Qb van 0,59 (Bessel) of tot een Fb van 30 Hz bij een Q van 0,51 (Gaussisch). Maar zonder die correctie is het ook al heel wat. Echt buikmasserende bassen kun je er echter niet van verwachten.
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 22:06
door fireman
Ziet er dus goed uit. Kan je ook eens kijken hoe die zich in BR gedraagd?
En hoe ziet het filter er dan uit? Gecompliceert? of net als dat ik al eerder poste.
Ik hoef idd geen buikmasserende bassen te krijgen want die krijg je simpel weg niet met dit. Daar moet je minstens 25cm > voor hebben in een sub.
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 22:17
Hoi,
Die bascorrectie is elektronisch in bovenstaand plaatje, dus dat zou ik maar vergeten. Het is gedaan met een Excell sheetje en dat simuleert geen BR. Maar eerlijk gezegd vind ik hem zo ook wel mooi in een CB (de blauwe lijn in het plaatje). Wil je meer bas zou je ook twee ervan onder elkaar in een 30 - 40L box kunnen zetten en die dan als stands voor je monitors gebruiken. De Q is wat laag maar dat kan prima in een niet al te grote kamer.
Ja, het x-over wordt zoiets als op je foto. Zou wat hoog crossen ivb met de Fb van je monitors en gewoon 2e orde filteren. Met de verdere details van het filter kunnen anderen hier je beter bij helpen, die zitten er op dit moment dieper in dan ik.
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 23:06
door ralf
kijk op het web eens naar de Phonar Credo S100, deze gebruikt dezelfde units die je in de a4 mkII gebruikt en voor het laag nog eens de scanspeak 18w8531g00, mooie unit die ik zelf in een 40 liter kast gebruik, moet ook in 20 ltr kunnen
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 23:10
door fireman
idd, dan zou het zo iets kunnen worden met zelf de zelfde tweeter als ik heb:
Tekniska data:
Credo S100
Uppbyggnad:
2 1/2 vägars högtalare efter basreflexprincip
Frequensomfång: 28 - 30.000 Hz +/- 3 dB
Verkningsgrad: 88 dB (1W/1m)
Impedans: 4 Ohm
Maxlast: 220 / 300 Watt
Diskant: D2905/970000 Revelator från ScanSpeak
Mellan / bas: 15W/8530K00 Relevator från ScanSpeak
Bas: 18W/8530G00 Relevator från ScanSpeak
Filter: 12 dB / Okt.
Mått: 1090 x 240 x 332 (H x B x D)
Kabinett: MDF / HDF med fem stagningar
Finnish: Fanerad red root / Fågelögon lönn
Vikt: 35 Kg
Pris: 55.000:-
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 23:22
door ralf
mooie speakers, prima units en niet al te groot
en een 21/2 weg systeem, dus 18 cm woofer doet tot bv 200-300 hz mee
Geplaatst: wo 09 nov 2005, 23:51
fireman schreef:
Pris: 55.000:-
:shock:
Geplaatst: do 10 nov 2005, 0:04
door Roland
Zweedse kronen
Maar dan nog dat is 5,718.99 EUR daar kan je een stel nette speakers voor zelfbouwen.
Geplaatst: do 10 nov 2005, 8:24
door fireman
Roland schreef:
Zweedse kronen
Ik zal je de prijs vertellen wat ik dadelijk kwijt ben :D
Geplaatst: do 10 nov 2005, 14:37
door Geenius
Vergeet niet dat als je huidige monitors een 4 ohm woofer hebben en je hangt daar passief een extra woofer parallel, het wel wat eisen stelt aan je versterker. :wink:
Geplaatst: do 10 nov 2005, 17:33
door ralf
dus toch maar sctief laag dan, de ideale oplossing wil je je niam versterker behouden, anders misschien een biamp opzet een optie
Geplaatst: do 10 nov 2005, 21:03
Hallo brandweerman,
Heb 'm even gesimuleerd voor een BR (in Ls-pro van Remo, een heel oud maar wel goed DOS proggie). Je komt dan wonderlijk ook op een box van 20L uit. Hij loopt dan wel rechter door tot een Hz of 45, om daarna veel steiler af te vallen.
Dat geeft wel een steviger en ook veel geaccentueerder bas die echter uiteindelijk minder ver naar beneden doorloopt. In een gesloten box krijg je juist een heel strakke en ook wel "lichtvoetiger" bas die wat meer op de achtergrond blijft. Dat komt mij iig natuurlijker over. Waar je uiteindelijk voor kiest is meer een kwestie van smaak.
Geplaatst: vr 11 nov 2005, 19:11
door asterduc
Fireman,
wat verwacht je eigenlijk van die extra speaker?
Geen buikmasserende bassen zeg je, daaronder versta ik het subgebied. Welke toevoeging zoek je dan die je A4 niet brengt.
Volgens mij geeft die toch alles weer, behalve dan het subgedeelte.
Ed.
Geplaatst: zo 20 nov 2005, 3:05
door Barry
asterduk schreef:
Fireman,
Ed.
Hij mag dan wel alles weergeven, maar een grotere unit kan dezelfde frequentie weergeven met minder vervorming en meer dynamiek.
Geplaatst: zo 20 nov 2005, 13:54
door Wijx
kun je niet beter een bijzettafeltje veranderen in dikke sub :D
Geplaatst: zo 20 nov 2005, 18:45
door Martijn M
lijkt mij ook de beste optie :D
Geplaatst: vr 17 feb 2006, 18:48
door fireman
Ik ben dus nu bezig met een testkastje om die "onderkast" te gaan proberen.
Ik heb de 18W8545K00 tot mijn beschikking.
Hier alvast wat pics:
AfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: vr 17 feb 2006, 22:48
door fireman
Hier wat vorderingen. Het geheel klink nu al goed. Later wordt alles in een sterkere kast gemaakt en ietsje groter. nu ca 20 liter dan ca 25 liter. + dat ik de kast ga vullen met glaswol. Nu is 'ie nog leeg.
Geplaatst: za 18 feb 2006, 11:57
Hoi Brandweerman,
Spannend :) Heb je hem nu als CB? Zou ik hem toch niet groter maken dan 20L anders wordt de Qb wel heel erg laag. Als je hem gaat vullen met BAF of glaswol wordt de eff. acoustische inhoud ook nog ongeveer een factor 1,2x zo groot.
Geplaatst: zo 19 feb 2006, 14:08
door JeroenKV
Mooie opzet!! Soort mini EvE ... :D 8)
Geplaatst: zo 19 feb 2006, 14:25
door fireman
Idd, een mini eVe :) was de opzet ook. Daar de "echte" eVe een iet wat overkill aan bass geeft is dit precies opmaat in mijn woonkamer.
Tot nu toe gaat dat lekker.
Geplaatst: ma 20 feb 2006, 0:19
door bartsegers
factoer 1,2 vergroting, als je stuffed?
dus een 20 % volume vergroting ?
ik vind dat erg veel, heb mezelf altijd aan een 7-10% gehouden.
Heb er eigenlijk nooit echt iets concreets over gevonden echter.
ik zou geen glaswol gebruiken trouwens. Vind het gewoon nasty spul.
Geplaatst: ma 20 feb 2006, 9:11
door fireman
Waarom niet? Het is een geslotenbox. Dus kan geen kant op.
Geplaatst: ma 20 feb 2006, 10:12
door mluyben
Glaswol zou ik ook niet doen. wat als het glasstof in de spreekstoel komt.
Dit spul is vlijmscherp en snijd/slijpt zo de lak van de spoelen.
Baff watten of wol is toch ook niet zo duur?
Geplaatst: ma 20 feb 2006, 10:28
door sphere
Of je glaswol inspuiten met haarlak 8)
