Goh ja.. de 6EM7 PP versterker..
Plannen lagen er ook al een tijdje.. De EL34 laat ik even voor wat het is en deze zomer er toch wat tijd in gestoken in de 6EM7.
Schema die ik oorspronkelijk in gedachten had was met fixed bias. Deze heeft een extra condensator nodig en dat wou ik toch liever niet. En ook het fixed bias gebeure liet ik ook liever voor wat het is.
Voeding gedeelte heb ik met weerstanden 220ohm voor eindbuizen en 2k voor de voorbuizen gebruikt en met diverse elcos strak getrokken. Kathode elco was ook veelste groot na een berekening en vervangen door een 100uF.
UGT's zijn van AE-europe.. en het zijn knoepers
Voedings trafo had ik hier nog liggen is van een oude BFT gitaarversterker geweest geloof ik.
Behuizing is is een oude ijzere kast waar ooit elektronica in zat voor inbraak beveiliging alarm (waar stages wel niet goed voor zijn). Dit word natuurlijk niet het uiteindelijke behuizing.. maar wil eerst verder experimenten voordat het uiteindelijke gebouwd word.
Bouwen ging zonder problemen. Eindelijk een kast met veel ruimte
Eerste keer inschakelen van de versterker ging wonderbaarlijk ook in één keer goed. Alleen had ik in het begin twee 220ohm weerstanden in de voeding.. maar later één overbrugt om de spanning wat omhoog te krikken. Oude Sony discman en wat auto radio speakers waren de eerste dingen die eraan hingen. Klonk goed ! Aardig wat power.
Daarna waren de Needles en de PS1 aan de beurt.. Alleen gebeurde heel iets raars met de PS1 aangesloten.
Als ik de volume knop omhoog boven drie kwart draaide stoorde het geluid net of de versterker aan zn eind zat.
Terwijl dit echt niet zo is.. later mijn PC eraan gehangen en geen probleem. Lijkt of de uitgangs impedantie te hoog is van de playstation.. Maar die ziet alleen de 100k pot
Maar goed.. combo Needles en 6EM7 ging best goed ! Hoog was beter dan mn (versleten)Sansui buizen amp en zat zoals bij de Sansui een aardige bass in.
En vanavond heb ik de vergelijking gedaan bij mn "ik ga op reis en neem mee..." set (TA2024 & 2 inch peerlessjes).
Wat me opviel is dat het hoog veel mooier ruimtelijker is dan de TA2024. Alleen de bass is toch wel iets te dik..
Misschien is het een kwestie van wennen..
Maar denk toch dat ik een keer een buisje erbij pruts 6N1P bijvoorbeeld en met wat tegenkoppeling ga werken.
Hopen dat de playstation dan ook niet meer stoort en de ingangs gevoeligheid iets omhoog kan krikken zodattie ook voor Ipodjes en dergelijke genoeg het volume op kan schroeven.
Zo... dat was mn verhaal.. En nu maar lekker genieten.
