subhoorn eigen ontwerp, nieuwe zuiltje in aanbouw
rho
Bericht door rho »
Ik heb meestal de indruk dat met 2 speakers het laag beter uitkomt en mooier integreert met het midden. Dat kan dus voor leuke resultaten gaan leiden.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
het laag zal hoe dan ook beter worden.
ik heb best een stabiele versterker, die met 4 ohm geen problemen heeft.
Daarbij, is er een 2e conus aanwezig, en belangrijker, een 2e hoornmond.
Enige nadeel , is weer mijn kamer. ik ben maar een student, dus ik moet het met mijn 18m2 doen. dus plaatsing van de twee hoorns wordt kritiek.
Maar niks wat niet op te lossen valt. :D
bartsegers
en er zal helaas weer een deel van mij vloeroppervlak verdwijnen.
omdat ik zeeen van tijd heb, was mn sub aan de beurt.
ik ben dus op weg naar een 2.1 setje. lekker ouderwets stereo. (ja ook voor films) :D . onder de zuiltjes, moest natuurlijk nog een ietwat sub-geweld komen. dit omdat de film-dvd uitspattingen niet naar tevredenheid overkomen. dus dan wordt er maar een 15" subje gebouwd. Beetje zonder compromise weer. de Driver betreft een OEM woofer, uit een PA baskast. heirvan waren echter wel specs en paramters voorhanden, dus de simulatie kon beginnen. half uur verder, rolde er een 220 liter sub uit. reflex, f3 op 32 hz. Leuk, maar die 220 liter is minder. Dan kom je natuurlijk op het idee, om er maar een bijzettafel van te maken.
Die had ik nog niet ! :shock:
in ieder geval ben ik goed speakergeil, maar om nu altijd tegen een 15" membraan te kijken is niks, dus dan maar een down-fire sub.
Of dit problemen gaat geven nog, weet ik niet.
de basis van de kast werd gemaakt van :shock: spaanplaat.
ik had nog grote resten 22 mm over, dus vlijtig aan de slag.
ik ken het materiaal, en daarom alle hoeken van sponnijg voorzien, voor goed oppervlak van lijm. alles prima en bouw ging goed. dan zit je dus met zijdes van 65x50 ongeveer, van spaanplaat. resonanties OVERAL.
het werd dus tijd voor bracings, en niet zo weinig. gelukkig rekneing mee gehouden, en dus stevig alles verankeren. Ook dit was weer een succes, en dan kom je al snel bij de afwerkfase. Spaan, valt niks mee te doen, in ieder geval niet mijn mijn beperkt middelen. dus ik ben naar het fineren met 4mm mdf gegaan :D . ook dat gaat zonder problemen zeer goed.
liter houtlijm armer, maaar na een week stofhappen en ruzie met de frees :evil: is alles super geworden. ben echt dik tevreden over de kast nu. overal kloptestjes, en klinkt prima, (of eigenlijk niet natuurlijk)
De verflaag wordt zeldfde kleur als mijn zuilen, deze moet weer worden gemaakt, bij de praxis 8) nummer k155, voor de verfmaniakken.
voorals nog is mijn front, wat dus naar beneden gericht wordt, onafgewerkt. iemand die een oplossing heeft? misschien is domweg OOK fineren met mdf het beste. de hoeken zijn toch allemaal 45 graden afgeschuind.
Enige waar ik misschien beetje bang voor ben, is het downfire principe, bij dergelijk grote speaker. Maar op mijn pad problemen oplossen vind ik altijd een uitdaging.
hier wat fototjes.
Het frontje, twee 10cm pijpjes, zou moeten voldoen om tocht te voorkomen :D
http://img458.imageshack.us/my.php?image=front8mv.jpg
het 45 graden frees werk. (maar 1 x uitgeschoten)
http://img458.imageshack.us/my.php?image=fresen0uz.jpg
de bracings. gehele kast rondom dus. 3x lengte en breedte!
heel karwei, maar owee, als er ooit iets van dat tafeltje valt, das zonde!
bracings zijn dus 10cm brede stroken, met een 3cm latje ertegen
http://img458.imageshack.us/my.php?image=bracing9qx.jpg
en een fress detailletje
http://img458.imageshack.us/my.php?image=detail15hg.jpg
Voor de kerst, moest alles stofvrij zijn, dus ik moet me haasten :lol:
bartsegers
nog vergeten, fototje van meneer die de kast gaat vullen
http://img526.imageshack.us/my.php?image=test1xe.jpg
het wit, was dus het frees foutje, maar goede plamuur lost dit op.
daarna wel schuren, en niet weer fresen. Dit ging fout op een stukje testhout.
(had tijd over, en heb zelf test stukjes gefreesd, met plamuur :oops: )
rho
Bericht door rho »
Je hebt blijkbaar wel veel tijd ja. :)
Goed bezig zou ik zeggen. Stevige woofer heb je gebouwd.
Laat ons maar zien als ie in de verf staat. :)
bartsegers
Het subje is helemaal klaar, op de verfbeurt na dus.
Ik had hem aangesloten, en moest gaan testen, hoe dit ging uitpakken, dat wondfire systeempie, icm zon grote woofer.
helaas pakt dus dus slecht uit. ik had dopjes eronder, die mij een 2 cm speling gaven tussen woofer en grond. dit is echt te weinig, want nadat ik hem had verhoogd tot 7 cm met blokjes, was alles prima.
Nu wil ik diot dus gaan fijn tunen, want er schuitl dus veel klankkleur in die speling. zou ik compressie toepassen, of niet? maw, de speling groter of kleiner dan de sd maken? Daarbij moeten mn poorten het ook niet benauwd krijgen. Iemand hier ooit over nagedacht?
Hoe klinkt hij als je hem op zijn kant zet (met de woofer naar voren)?
bartsegers
de klank dan is eigenlijk niet anders als op hoge pootjes.
helaas heb ik de mogelijkheid niet, omdat het een bijsettafeltje is geworden. Plus dat ik niet tegn zon 40cm membraan aan wil kijken.
ik ga proberen hem nog iets lager te crossen, nu was dit 100 hz, en de plaatsing geeft dan nog best wat basspots, om het zo maar te noemen.
bedoeling is een passief filtertje of actief filtertje te maken, die op een 50 hz crossed.
mijn twee zuilen, komen toch een stuk lager dan ik gedacht had, na wat dvd-testjes.
Ik denk dus dat de sub op hoge pootjes moet komen. Ik kan het niet meten, of aantonen, maar ik heb het gevoel dat de basreflex werking ook een beetje in het nauw owrdt gedreven, met zo weinig speling onder de sub.
ik houdt jullie wel op de hoogte.
Bij een 'downfiring' sub gaat de spleet tussen de woofer en vloer ook als een basreflexpoort werken, je krijgt een soort bandpass systeem. Het is denk ik lastig uit te rekenen wat de optimale hoogte van de pootjes moet zijn, experimenteel vaststellen lijkt me de enige optie.
bartsegers
daar heb je helemaal gelijk in. eigenlijk is het nu een 6e orde bandpass.
ik ga maar eens met wat houtjes aan de slag.
Alleen zo lastig testen, gaat traag, want krijg de sub niet in mn eentje verplaats bijna. heb maar 2 handen helaas :D
bartsegers
kastje is klaar.
ik heb het hele gronspeling probleem goed kunnen testen, en er komen nu geen rubber voetjes meer onder zoals op de fotos, maar grotere voetjes, zodat ik een 8 cm speling heb. Dit klonk het best, grotere speling zorgde ook voor meer hoorbaar midlaag. dus twee vliegen in 1 klap.
Verder is er een idee gekomen om de bovenkant af te werken, en te beschermen tegen vieze vingers, en glazen bier van mijn kant :D
hier wil ik een glasplaat op gaan leggen. Maar om de strakke sub niet te verknoeien met vieze lijm onder die plaat, voreg ik me af, HOE zet je dat vast?
iig voor de luitjes die dit volgen, een paar verse fotos. zegt altijd meer dan zon lap tekst.
Fotos zijn niet ware grote, sorry daarvoor, even op full page klikken.
TE kleine speling:
http://img348.imageshack.us/my.php?imag ... ein2jf.jpg
net na het drogen van de verf.
http://img348.imageshack.us/my.php?image=klaar4de.jpg
hoe groot is dit ding nu :D das een cdtje drbij.
http://img348.imageshack.us/my.php?image=size2kz.jpg
Ik ben nog steeds beetje trots op mezelf (en mn cursus freesen)
De klank is zonder actieve correctie en <100hz filtering super.
Liefst wil ik ook op normaal dvd niveau alles uit de sub kunnen halen door iets van een boost te geven in het sublaag. hoe dat precies gaat, weet ik nog niet. misschien emt een mooie equaliser, die wel in mn setup moet passen. dus niet zon lelijk apparaat erbij.
Iemand die een glasplaat netjes weet te monteren die mag het hier roepen!
Een stevige glasplaat met 4 van die heldere Tesa siliconenrubbertjes op de hoeken en een rubbertje in het midden?
Ligt wel los maar een zware glasplaat ligt dan wel stevig en glijdt niet makkelijk weg.
bartsegers
Hey das wel een optie idd.
los laten liggen kan misschien wel...
het gewicht weet ik nog niet, ik moet hem nog laten snijden.
bedankt alvast!
bartsegers
en er is weer wat nieus.
na een kleine hernia opgelopen te hebben, staat de tafel :? op zn plaats.
eventjes snel aangesloten, en ik kan maar 1 ding zeggen; Fantastisch.
de rust en diepgang van zo een hoog rendement en formaat speaker in dergelijk grote kist is gewoon fantastisch.
nu actief ot 100 hz gecrossed. dit wil ik omlaag brengen met eventueel iets te boosten, alhoewel me dat nu niet doet verlangen :D
Er is ook een glasplaat besteld die de bovenkant zal gaan beschermen.
dit was echter geen goedkoop grapje, maar hopleijk meer dan waard.
http://img270.imageshack.us/full.php?im ... 3058cx.jpg
rho
Bericht door rho »
Jammer dat we hem van hieruit niet kunnen horen.
Zet 'm even wat luider. :wink: :D
bartsegers
Morgen mijn glasplaat halen.
vandaag gebeld dat hij klaar was.
Kan dat verdomde kleedje er tenminste af :D
montage zal met tesa powerdinges gebeuren. (witte teflon bolletjes)
resonantie van de kast is er domweg niet. mijn bierflesjes blijven rustig op hun plek :roll:
bartsegers
zoo. Weer een project met suc6 afgerond.
Ik ebn nog eventjes aan het stoeien geslagen met winsid, omdat ik toch dacht dat niet eruit kwam, wat erin zat.
Dit omdat je een soort 6e orde bandpass kast krijgt, als je een normale basreflex kast zo dicht op de grond plaatst.
Eigenlijk kwam ik geen stap verder, dus ben maar domweg met wat boeken en blokjes de hoogte gaan bepalen, en simpel weg op mijn gehoor afgaan. Ik ben uiteindelijk op 12 cm uitgekomen.
Het mooie strak bij de grond design is weg, maargoed er doet ook wel een 15" stof opwaaien vlak daarboven :D . stofzuigen behoort tot het verlden in de nabije omgeving.
Maar om eventjes een fototje te laten zien van de glasplaat:
het is een 7mm dikke geworden. en heb voor 200 op de markt glasremmers :?: vond het ook maf, gekocht.
teflon dopjes van net een mm dik. Dit gaat dus Prima. geen rammel te horen, ok niet op oorlogssterkte. En ik moet eerlijk zijn, ik vind het er netjes uitzien. En mn wekker blijft waar ie is.
Op naar het volgende projectje :P
Bericht door SARK »
Voor 200 wat :?:
Ziet er strak uit btw :!:
bartsegers
sorry, 2,50 kostte het velletje GlasRemmers. misschien belgische benaming :?
kleine teflon rubbertjes dus.
Dank voor het compliment, ik merk dat "er de tijd voornemen" loont.
sietse
Bericht door sietse »
Ziet er netjes uit. Nu nog een bloemetje er op ? :wink:
Bericht door SARK »
Zucht, altijd weer die bloemen en planten #-o
bartsegers
Zeg heren, ik ben wel een student van stand, er komt alleen maar herog jan/jupiler/gulpener op te rusten. En o o wat vinden ze dat fijn :twisted:
Geenius
Bericht door Geenius »
Watje :twisted:
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
watje?? :P
ligt eraan hoeveel je ervan nuttigt!
edit:
en wanneer is iemand dan een mietje? :wink: (of een alcoholist/levensgenieter/verantwoord drinken/enz)
zo lang je er maar van geniet! (ook op lange termijn)
/edit
Laatst gewijzigd door Boppo84 op do 19 jan 2006, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Geenius
Da's waar! :wink:
Gesloten
