Pagina 2 van 3
Re: Zwaluwstaart frezen (laser gesneden mal)
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 13:44
door MechanicalAnimal
Henkjan schreef:MechanicalAnimal schreef:ontworpen voor een kopieerring die leverbaar is voor mijn Festool OF1010.
zal toch wel verkrijgbaar zijn? voor mijn Metabo in elk geval zijn ze
in diverse diametersleverbaar (ik heb uiteraard een van 30mm)
In de OP staat:
"In principe zal het ontwerp voor een 27mm kopieerring zijn. Deze is verkrijgbaar voor meeste frezen."
Die is voor mijn OF1010 inderdaad leverbaar. Maar voordat ik 40 euro excl verzenden overmaak zet ik als voorwaarde dat de bendigde kopieerring dan ook wel daadwerkelijk die 27mm wordt óf desnoods een andere die ook leverbaar is.
Ik heb niks aan een mal die
in principe is ontworpen voor een 27mm ring maar uiteindelijk daadwerkelijk voor een ring is die niet op mijn frees past
En dat bedoel ik dus met mijn "onder voorbehoud".
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 14:06
door TH0M
Voordat ik ga bestellen is er een finaal ontwerp waarin alle details vermeld zullen staan. Ik heb het aantal geintereseerden nodig om een prijs en een ontwerp te bedenken. Mocht je niet uit de voeten kunnen met het eind ontwerp dat ben je tot niks verplicht!
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 14:18
Helder Thom, dank je wel.
MechanicalAnimal - 2 x RVS
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 16:32
in dat geval mag je mij ook noteren voor een RVS exemplaar, waarbij een ontwerp dat geschikt is voor een 30mm kopieerhuls m'n voorkeur heeft
Geplaatst: do 27 jan 2011, 19:24
door Dracoplasm
Waarom zou ik voor staal of rvs moeten gaan? Is het staal eerder beschadigd en daardoor onbruikbaar?
Ik neem ook aan dat ik het met 1 moet redden, verschuiven van materiaal zorgt er toch voor dat ik meer dan 440mm kan bewerken?
Geplaatst: do 27 jan 2011, 19:46
door Chris_T
Dracoplasm schreef:Waarom zou ik voor staal of rvs moeten gaan? Is het staal eerder beschadigd en daardoor onbruikbaar?
Allebij even goed, het ligt er maar aan hoe je ermee om (wilt) gaan.
Met rvs (
roest
vast
staal) hoef je alleen niet zo snel zorgen te maken om roest vanwege vingervlekken en vocht, wanneer je de mal een tijdje niet gebruikt.
Geplaatst: do 27 jan 2011, 19:57
en dus ook geen bagger op je werkstuk
Geplaatst: do 27 jan 2011, 20:00
door Arno
MechanicalAnimal schreef:en dus ook geen bagger op je werkstuk
Ach, als je de zwaluwstaartjes gelijmd hebt zit er genoeg bagger op je werkstuk
Geplaatst: do 27 jan 2011, 20:06
Arno schreef:MechanicalAnimal schreef:en dus ook geen bagger op je werkstuk
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 12:18
door CarloPJB
Doe mij ook maar 2 maal in RVS.
Frees zelf ook met `n Festool 1010,dus dat met die ringen moet wel goedkomen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 15:47
door Zweitse
Gaat de prijs mogelijk nog omlaag als er veel animo voor is.
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 16:18
door TH0M
Zweitse schreef:Gaat de prijs mogelijk nog omlaag als er veel animo voor is.
In principe wel, maar de prijzen zijn gegeven voor 3mm. Dit wordt door heel veel gezien als te dun aangezien meeste kopieerringen dikker zijn. Het zal daarom 5mm dik worden wat de prijs wat zal doen laten stijgen.
Groeten
Thom
(Ik probeer volgende week alle versies te publiceren, zodat er gekozen kan worden)
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 19:07
door Leon
Als het 5mm dik wordt heb ik belangstelling voor 2x RVS. Afstemmen op een 27mm ring is prima.
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 19:08
door Dracoplasm
Onder voorbehoud voor mij graag 2 maal staal.
Wat mij betreft mag een compleet pakket voor Groningse forumleden in één keer naar mij verzonden worden. Er is hier bijna altijd wel iemand thuis.
Geplaatst: di 01 feb 2011, 16:04
door TH0M
Er kan besteld worden:
viewforum.php?f=44
Mochten er vragen zijn, laat het me weten!
Geplaatst: di 01 feb 2011, 16:41
door b_force
Laten we hier maar even verder gaan met die vragen dan
(om niet je groupbuy topics te vervuilen)
TH0M schreef:b_force schreef:Nou, misschien kun je even duidelijk uitleggen welke maten het allemaal precies zijn.
Bij een bovenfrees heb je namelijk nogal wat maten (spandikte, maximale breedte bovenvrees, hoogte etc etc).
Ik snap niet wat je niet snapt, snap je!
Dit systeem werkt bij elke bovenfrees zolang je de juiste kopieerring gebruikt! Dus spandikte, breedte en dergelijke zijn niet van belang volgens mij!
Groeten
Laat ik het dan maar super simpel vragen.
Wat heb ik in hemelsnaam nog nodig?
Ik heb een DeWalt bovenfrees.
Naar ik begrijp moet daar nog een kopieerring bij van 27mm en een zwaluwfrees van bijvoorbeeld 17mm of 27mm?
Welke diameter is meest gebruikelijk? Is dat 17mm?
Welke diepte is het meest gebruikelijk?
Geplaatst: di 01 feb 2011, 20:04
door Leon
Naast de mal heb je een
- freesmachine,
- passende kopieerring,
- geschikte zwaluwstaartfrees
- de juiste maat groeffrees nodig.
De mal wordt meestal op een blok hout vastgezet.
De hoek van de zwalusstaartfrees moet afgestemd zijn op de hoek in de mal, en de groeffrees moet de juiste diameter hebben. De lengte van de zwaluwstaartfrees bepaald hoe diep je kunt frezen, en dus hoe dik je materiaal mag zijn.
Geplaatst: di 01 feb 2011, 20:09
door Mphus
zie ik het verkeerd? maar de diameter van de groef frees maakt toch niks uit? je kunt hem toch gewoon een paar op en neer halen langs de mal?
groeten Daan
Geplaatst: di 01 feb 2011, 20:16
door Leon
De diameter van de groeffrees bepaald hoever van de mal de frees kan komen. Ook daar gebruik je natuurlijk de kopieerring. Als je een dunnere frees gebruikt blijf je verder van de mal af, en wordt de ruimte voor de staart dus kleiner. Dan past het dus niet meer.
Geplaatst: di 01 feb 2011, 20:20
door Mphus
Bedankt Leon,
Sorry voor mijn "blonde" opmerking!
Groeten Daan
Geplaatst: di 01 feb 2011, 21:38
Leon schreef:Naast de mal heb je een
- freesmachine,
nodig.
en een beiteltje om de hoeken recht te maken denk ik dan? want een frees maakt geen scherpe hoeken natuurlijk
Geplaatst: di 01 feb 2011, 22:05
door Leon
Kijk even naar het filmpje op pagina 1 van deze thread. Dan zie je hoe je een mal gebruikt. Een beitel is niet nodig. Wel een schroevendraaier en schroeven om de mal op het blok hout vast te zetten. Maar ik ga ervan uit dat mensen die dit willen gebruiken daar wel over beschikken
Ik vind de prijs van de mal trouwens behoorlijk hoog geworden.
Geplaatst: di 01 feb 2011, 22:07
door TH0M
- freesmachine,
Leon heeft het hier duidelijk neergezet. Waarschijnlijk zal ik uit engeland frezen van trend bestellen. Die kunnen er dus bij geleverd worden!
Geplaatst: di 01 feb 2011, 22:11
door TH0M
Leon schreef:Kijk even naar het filmpje op pagina 1 van deze thread. Dan zie je hoe je een mal gebruikt. Een beitel is niet nodig. Wel een schroevendraaier en schroeven om de mal op het blok hout vast te zetten. Maar ik ga ervan uit dat mensen die dit willen gebruiken daar wel over beschikken
In principe heb je idd geen beitel nodig. hoeken zullen idd niet 100% scherp zijn, maar je maakt de verbinding iets aan de krappe kant zodat het geheel in elkaar geperst wordt.
Ik ben zelf ook beetje geschrokken van de prijs. Maar de lengte is wat toegenomen en de dikte van het materiaal is van 3 naar 5 gegaan. Hierdoor gaat de snelheid erg omlaag. RVS is in mijn ogen bijna niet betaalbaar! Zelf koop ik 2x versie A. Ik haal de frezen uit engeland, en kan die eventueel meesturen met de mallen.
groet
Thom
Geplaatst: di 01 feb 2011, 22:19
door TH0M
b_force schreef:Laten we hier maar even verder gaan met die vragen dan
Bij het gebruik van een 27mm kopieer-ring staan de frezen voorgeschreven. dit is ook het geval bij de 17mm versie. Voor de 17mm versie heb ik echter 2 opties (4 als je materiaal ook meeneemt) Optie A en B zijn met een 20mm lange frees. Hiermee kun je dus tot 20mm dik materiaal koppelen. nadeel is dat de frees iets prijzig is, maar die kan desgewenst mee besteld worden.
Optie C en D maken gebruik van een 14mm korte frees. Deze is "goedkoop" maar kan maar tot 14mm dik materiaal gebruikt worden.
Bij je Bovenfrees moet je de gewenste kopieer ring kopen. Dit is merk afhankelijk. Als je weet welke ring je hebt / koopt kun je een mal kiezen. In de beschrijving van de mal staat welke frezen hier bij horen.
