Pagina 2 van 2
Re: Pre order Buffalo DAC II
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 21:45
door Leon
Tenzij ik je verkeerd begrijp gaat dat niet werken: de ES9018 is een DAC, daar stop je digitaal in en komt analoog uit.
Als je bedoelde een DSP voor de BIII en daar 4 streams uit (bijv. PCM) naar de BIII: dat gaat goed, de BIII kan als een quad channel opereren. Heb ik net zitten documenteren.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 22:00
door Zweitse
Wat ik eigenlijk wil is een DAC met vier ingangen (CD loopwerk, Squeesboxs, en nog een andere bron) en dan digitaal naar de Hypex module.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 22:08
door Zweitse
Als ik het goed begrijp gaat dat dus niet. Wat dus wel gaat is een bIII met met een IVY III en MUX en dan naar een Hypex module via een analoge XLR aansluiting.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 22:52
door hannesie
Het is toch ook mogelijk de MUX voor de BIII te zetten. :roll:
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 22:59
door Zweitse
Ja dat gaat, maar kan ik dan ook S/PDIF signaal vanuit de BIII naar de Hypex module sturen.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:06
door hannesie
Dan bedoel je dan dus de AS2 100, anders heb je een Hypex UCD, die heeft geen digitale ingang. :mrgreen:
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:09
door Leon
Dat kan dus niet, want de BIII is een D/A converter. Geen digitaal uit dus.
Ik snap niet waarom je deze opzet zo graag wilt maken zoals je nu voorstelt. Wat kan is het volgende:
1. Gebruik de BIII met SPDIF input board, en ga analoog naar de hypex actieve speaker modules. Je hebt dan uiteindelijk een D/A, A/D en D/A stap genomen. Dat lijkt me inefficient qua hardware.
2. Gebruik een PC/DSP, voer de 4 uitgangen (L/R, H/L) naar de BIII en gebruik gewone hypex versterker modules. Eventueel kun je zelfs 1 DAC per speaker erin bouwen.
3. Gebruik alleen de MUX unit, en gebruik daarvan de S/PDIF uit. Je hebt dan de input selectie geregeld. Ga dan met S/PDIF naar de hypex actieve speaker modules.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:16
door hannesie
Dit is logischer, vooral oplossing 3 is simpel.
edit:De kwalitatief beste lijkt mij oplossing 2
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:23
door Zweitse
@Leon, als ik dus een module van Hypex wil aansturen met een digitaal signaal, zou ik dus kunnen volstaan met een MUX module en deze rechtstreeks kunnen koppelen aan de Hypex module. Of moet ik meer denken aan, BIII, analoog, via XLR naar de analoge ingang van de Hypex module!
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:45
door Zweitse
Optie drie lijkt mij voor mij dus de meest logische opzet. Alleen een MUX module, en dan rechstreks naar de Hypex module met DSP.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:46
door Leon
Ja, Mux met voeding uiteraard. Het is een actieve receiver, dus er is stroom nodig.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 23:53
door Zweitse
@Leon, kom je ook naar Beetsterzwaag!, ik zou je daar graag willen ontmoeten om te praten over TPA, en de mogelijkheden van de modules die zij aanbieden.
Geplaatst: ma 22 aug 2011, 19:36
door Leon
Beetsterzwaag en Assen vind ik nu een beetje te ver weg. Bovendien heb ik al vragen van Jordy en Dre liggen om eens langs te komen. Dre staat nog even in de ijskast omdat ik het echt heel druk heb, als ik tijd vrij kan maken ga ik eerst met hem eens wat afspreken.
Overigens heb ik vanochtend de handleiding voor de BIII geupload naar de TPA site. Dus als je iets meer wilt weten over de BIII kun je gaan lezen: volgens mij heb ik het meeste er wel in beschreven.
Geplaatst: ma 22 aug 2011, 20:54
door dre
ik ga me even inlezen! :wink:
