Pagina 2 van 3
Re: Totale leek opzoek naar raad: vloerstaand DIY
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 13:13
wel de hoogte boven de vloer/plaat op die 3cm houden, dat bepaalt mede de afstemming van de MLTL
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 14:07
door DragoSz
Lieuwe schreef:DragoSz schreef:samuelb1002 schreef:Hey
4 die basreflexpijp kleef je die in de kast ? En ik vind de kast heel mooi dehalve dat voetje om ze zwevend te maken zijn er andere estetische oplossingen?
Sterk plexiglas of zoiets? Of zou dat teveel trillen?
Mij lijkt dat je die onderste plaat + die 4 alu buisjes gewoon kunt vervangen door spikes met een beetje een redelijke hoogte (en eventueel een stenen/marmeren/granieten plaat, of zou dat voor vervelende reflecties zorgen??).
Ik ben er zelf ook niet zo heel dol op omdat je op de manier van die 4 buisjes toch een slechtere ontkoppeling hebt als met spikes, lijkt mij. En om nou onder die mdf plaat met 4 buisjes nog spikes + ondergrond te zetten is ook niet bepaald mooi..
Voor reflecties is de ruimte meer bepalend dan de ondergrond. Ze hebben redenlijk wat ruimte nodig om boeming te voorkomen.
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 19:23
door samuelb1002
Hey
een vraagje waarom moet dat op marmer. Ik heb een gewone stenen vloer kan dat ook.
en nog eentje, ik ben aan het zoeken wat alle onderdelen mij ongeveer samen gaan kosten ik vind bijna alles op
http://www.europe-audio.nl/. Maar voor de weerstanden, spoelen en condensators ben ik een beetje verloren moet deze van een specifiek merk of kwaliteit zijn?
Samuel
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 20:18
door Lieuwe
Omdat natuursteen/marmer/graniet gewoon mooi is, volgens mij verder geen enkele aanvulling
Misschien dat iemand dit ooit onderbouwd heeft hoe en wat verschillende materialen onder de spikes, maar volgens mij maakt het niet zo heel veel uit.
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 20:30
door JvS
Samuel
Ik denk dat B_force jee daar wel goed mee kan helpen. Zeker de spoelen moet je van een bepaalde waarde nemen, maar ik kan niet goed inschatten of afwijkingen daarin in dit filter problemen oplevert. B_force heeft dat wel redelijk scherp op zijn netvlies volgens mij.
Ik heb zelf de 'high-end' varianten genomen, dat is zeker niet nodig!
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 20:47
samuelb1002 schreef:en nog eentje, ik ben aan het zoeken wat alle onderdelen mij ongeveer samen gaan kosten ik vind bijna alles op
neem anders ff contact op met (forum sponsor) Rumoh, die kan je daar prima adviseren
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 23:39
door Lieuwe
Noem het toeval, maar heb zondag net de onderdelen voor de lbvs bij europe-audio besteld
Dit zijn alleen de filteronderdelen en de woofers, de tweeters had ik al 2e hands opgescharreld hier op het forum, de Seas 27TFF.
Als het goed is moet dit het volledige filter zijn anders heb ik een fout gemaakt
Bedenk ook dat dit nog excl schroeven, afdichtingsband/tape, aansluitterminals, snoer, hout, verf, lijm, vilt (bij de kwantum is 5mm vilt), noppenschuim, wat BAF en eventueel benodigd gereedschap is.
Niet om je te ontmoedigen, maar het pakt altijd duurder uit dan in eerste instantie de bedoeling was, maar door goed op te letten kan je dat voorkomen
De condensatoren kunnen volgens mij ook nog wel goedkoper, maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb ook niet voor alles high-end gekozen. Wil eerst kijken hoe dit speelt. Volgende speaker wordt voor mij dan in een iets duurdere prijsklasse.
*edit*: Kwam dit documentje nog tegen op mijn pc, staat een beetje wat samengevat van de lbvs, wel wat rommelig
Geplaatst: ma 18 okt 2010, 23:46
door b_force
Ik zou gewoon 1,5mH HQ40 spoelen nemen
Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom die minder zou zijn in dit systeem.
Als het echt voor budget moet kun je snoer ook overal vandaan nemen.
Zelfde geldt voor connectors ed. (eventueel van Ebay)
Voor condensator bij de woofer kun je een bipolaire elco nemen (gebruikt B&W trouwens ook vaak genoeg
Als weerstand draadgewonden varianten.
Afwerking kun je natuurlijk zo gek maken als je zelf wil.
Rond de 200 euro moet toch echt wel lukken.
Houtlijm kost je 3 euro voor een hele pot (Pattex)
Lijmklemmen uit de grabbelbak, 5 euro per stuk (met geluk minder) maar wellicht kun je ze ook lenen (of gewoon zware spullen gebruiken).
Geplaatst: di 19 okt 2010, 7:54
door samuelb1002
Hey,
Ik heb dit gisteren ook eens geprobeerd. Gebaseerd op het schema en de foto's het enige wat ontbreekt is die bas-reflexpijp, terminal en ik weet niet zeker of de spoeltjes goed zijn gekozen.
Samuel
totaal dus iets van een 180 euro MDF was 22 euro voor een plaat waar je volgens mij alles uithaald plus nog wat schroeven plus verf. Zal wel iets boven de 200 zijn maar niet zover af.
Uploaded with
ImageShack.us
Geplaatst: di 19 okt 2010, 8:42
door Leeuwarden
En dan wil je hem ook nog aan je iMac knopen... Draadloos neem ik aan.
Dan heb je een Airport Express nodig a € 89,-. En een kabeltje van 3,5 mm plugje naar twee x tulp.
Mooier is (waarom is er eigenlijk altijd een "mooier" optie...
) een optische kabel naar een losse DAC en dan aan je versterker.
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 11:22
door samuelb1002
Hallo
Ik ben de kistjes in mekaar aan het steken, alles loopt vrij goed maar toch een paar foutjes gemaakt maar niks ergs. Een paar vraagjes
1 Moet er echter nog een schroeven ingedraaid worden om alles wat steviger te maken. Ik ga de boxen toch schilderen dus het maakt niet uit als er wat geplamuurde gaatjes op de buitenkant zitten. zijn die deuvels sterk genoeg?
2 Dan het vilt die in de box geplaatst wordt; bij de originele bouwbeschrijving is het vilt voldoende bij de andere wordt er ook nog eens van dat bultjes mousse ingeplaatst wat moet nu en vooral welke diktes moet ik aankopen.
3 Het maken van de filter is mij min of meer duidelijk maar alle connecties, van box naar filter en naar terminal hoe moeten die ? En welke kabel moet ik daar voor kopen?
4 hoe worden de drivers in het hout geschroefd, gewoon los in het hout met een schroef en moer?
Samuel
Das voorlopig alles. Waar ik het meeste schrik van heb is het vrezen van die gaten voor de drivers
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 11:43
door MechanicalAnimal
samuelb1002 schreef:Hallo
1. Deuvels en houtlijm, raakt nooit meer los
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=5&t=1061
Men schroeft nog wel eens kasten om ze netjes uit te lijnen en zodat je met lijmklemmen (die draaiende, niet die snelspanklemmen) niet de boel verschuift.
4. Leesvoer :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =5&t=10091
Ik gebruik D3 houtlijm van.......*rent naar zolder*............Bison
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 11:52
door JvS
samuelb1002 schreef:Hey,
De spoeltjes zijn niet goed gekozen. Je hebt nu een 0,10 en een een 1,2mH spoel. Dit moet 0,27 en 1,50 zijn.
Deze kernspoel noemde B_Force. Origineel wordt
deze gebruikt. Dat zou in totaal 20 euro duurder zijn en is dus niet nodig (beetje high-enderig). Die eerste is prima.
Deze 0,27 Mh luchtspoel zit origineel in het filter. Die heb ik ook gebruikt. Is niet zo duur, dus ik zou die gewoon nemen. Ferrietspoel is vooral bij hoge waarden rendabel.
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 14:46
door samuelb1002
Hey,
Ik vind die vilt niet echt online bij europe-audio hebben ze wel tyrofoam lijkt erop maar dat zijn kleine stukjes en dat wordt heel duur iemand een oplossing?
Samuel
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 15:22
door b_force
Als demping kun je ook dit spul nemen:
http://www.akoestiekwinkel.nl/akotherm.html
Is ongeveer even duur als noppenschuim (pritex), maar dempt een stuk beter.
Ik heb er zelf nog niet mee gewerkt, maar wil dat wel gaan doen.
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 19:09
door Lieuwe
Vilt kan je goedkoop bij de kwantum krijgen. Is gewoon een soort ondervloer. het is wel ong 5mm dik, dus je moet hem eigenlijk dubbel bekleden (origineel ontwerp gebruikt 10mm vilt).
http://www.kwantum.nl/vloerbedekking/ta ... jt/0130600
Dus 7.58 per 2 m2.
Maar dan moet er wel een kwantum dichtbij zitten natuurlijk
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 22:37
door samuelb1002
Hallo
Weer een vraagje:
De air coil 0,27 mH 0,430hm 0,71 mm is in backorder
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=5279
welk alternatief stellen jullie voor?
Samuel
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 23:01
door JvS
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5292 of
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5303
Deze? Heeft iets hogere of lagere weerstand (dunner resp dikker draadje), maar ik vind het lastig in te schatten hoeveel impact dat heeft.
Geplaatst: di 26 okt 2010, 0:08
door b_force
Voor die 0,27mH voor de tweeter (parallel)?
Nagenoeg niets.
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 15:09
door samuelb1002
En Klaar (of het is te zeggen ze spelen)
[mod] *** ik heb de foto maar ge-upload voor je, voortaan geen imagehek oid meer gebruiken ajb***
Ik ben naar DIY paradisio in antwerpen geweest voor de onderdelen. Na een korte beschrijving van de ruimte (vrij groot hoog plafond alles beton) waar de speaker in terecht komt raade hij me aan twee woofers te nemen.
uitenindelijk heb ik een hi-vi RT 1,3 tweeter
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=233
en twee hi-vi SS6.5
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=47
Samuel
Nu dus nog een beetje gode afwerking uitdokteren, maar eerst een beetje genieten van het werk
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 15:55
door RobertD
Het is dus iets heel anders geworden?
Moet die tweeter niet een kwartslag gedraaid zitten in verband met het afstraal gedrag?
(Het is beter om je foto's te uploaden naar het forum, dan raken ze tenminste niet zoek over een paar maanden.)
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 16:52
RobertD schreef:Moet die tweeter niet een kwartslag gedraaid zitten in verband met het afstraal gedrag?
lijkt me ook
door wouter
samuelb1002 schreef:En Klaar (of het is te zeggen ze spelen)
uitenindelijk heb ik een hi-vi RT 1,3 tweeter en twee hi-vi SS6.5
"ze" is in dit geval echt totaal wat anders geworden zie ik. Alleen het vloerstaand DIY geldt nog steeds.
Welk filterontwerp hebben ze bij deze units geleverd? En die tweeter hoort echt niet op die manier vrees ik. Dan is de bundeling in plaats van tussen plafond en vloer ineens tussen links en rechts, wat niet de bedoeling is.
Ik ben benieuwd welk ontwerp je hebt aangeschaft.
groetjes Wouter
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 18:32
door samuelb1002
Hallo,
Die tweeter is echt wel moedwillig een kwartslag gedraaid had iets te meken met mijn ruimte die een akoestische nachtmerrie is.
Samuel
hoe laad ik de foto's in het forum op?
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 18:47
door wouter
Das dan heel bijzonder, ik ken het bedrijf verder niet. Ben nog wel benieuwd...
wouter schreef:[Welk filterontwerp hebben ze bij deze units geleverd? Ik ben benieuwd welk ontwerp je hebt aangeschaft.
Als je een bericht typt staat er onder 'bevestig' een rode balk met 'bijlage toevoegen'.
Blader door je bestanden heen, bijv 'box1.jpeg' en klik daarna op voeg bestand toe.
Even wachten, als het uploaden klaar is hangt de foto erg als bijlage bij, onderaan je post dus. Wil je hem in je tekst toevoegen dan kan dat door dit aan te geven in "plaats in bericht"
Succes!
