Pagina 2 van 2
Re: phillips AD8061/w4 parameters gezocht
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 17:21
door nxs77
Is deze woofer niet erg vergelijkbaar kwa t/s parameters met de AD8066w4?
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 17:35
door b_force
arjank schreef:Als je een pc hebt kun je voor twee euro al de TSP's zelf meten
Wat heb je nodig:
-LIMP (software, trial kun je downloaden)
-kalibratie weerstandje (100ohm 0,25watt of zo)
Verder is het handig als je ook een multimeter bij de hand hebt.
En massa dan?
Of een volume?
Overigens voor de Fs, Re, Qms, Qes en Qts, Sd natuurlijk niet nodig
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 19:30
door arjank
Oh ja, je hebt ook nog wat " klei" nodig
Ik gebruik altijd zo'n spul uit de speelgoedwinkel dat je in allerlei kleuren kunt krijgen
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 19:41
door b_force
arjank schreef:Oh ja, je hebt ook nog wat " klei" nodig
Play-Doh
Weegschaaltje er bij (van Ebay), en gaan!
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 19:56
door arjank
yeah!
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 20:00
door sietse
Ik kom dat basspeakertje dus gek genoeg niet tegen in één van de bouw ontwerpen in het Philips boekje.
Geplaatst: ma 11 okt 2010, 21:46
door sander1238
heb ik weer iets speciaals dan?????
is er ergens een topic te vinden over het zelf opmeten wel in jip en janneke taal aub??
Geplaatst: di 14 dec 2010, 13:26
door friekepiek
Hallo allemaal,
Op zoek naar een betere behuizing voor de plastic boxen (22RH443) waar Philips 1975 deze luidsprekers in stopte, kwam ik dit forum tegen, met de vraag van Sander.
Onderstaande gegevens van de luidsprekers komen uit het laatste "Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw" boekje, uit halverwege de 70 jaren:
AD8061W4:
Pmax= 30W (bij een max. kastinhoud van 25 liter, Fres=42 Hz, max Fs=2 kHz, Z=4 Ohm.
AD0140T4:
Pmax= 40W (bij een Fs van 4 kHz; 20W bij een Fs van 2 kHz) Fres= 1200 Hz, Fmax= 22 kHz, Z= 4 Ohm.
In het boekje komt de set i.c.m. de AD5060SQ4 voor, dus als 3-wegsysteem. (Akoestische box AB25.5 (4 Ohm) en AB25.5 (8 Ohm).
Het toegepaste filter in de 22RH443 heeft een Fs van 3kHz (volgens de folder) en is een 6dB filter voor het laag en een 12dB filter voor het hoog. Zoals al eerder gememoreerd is de kastinhoud 12 liter.
Verdere gegevens van de box zijn:
Frequentiebereik 50-20.000Hz
Belastbaarheid 20W
En voldoet ruimschoots aan de DIN45.500 norm....
Gr. Paul
Geplaatst: wo 15 dec 2010, 22:30
door sander1238
ik heb deze drivers inmiddels in een gesloten kast van 25 liter zitten en in het orginele filter alleen de caps vervangen door wat nieuwe exemplaren. de eerste resultaten waren eigenlijk zeer verrassend te noemen, helaas zal het hier voorlopig ook bij blijven omdat de schaarse tijd die ik heb binnenkort gaat naar onze tweede kleine spruit
Geplaatst: do 16 dec 2010, 10:55
door friekepiek
Geniet Sander, van zowel je boxen als van je spruitjes!
Gr. Paul
