Pagina 2 van 12
Re: uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
Geplaatst: do 23 sep 2010, 11:38
Hier hangt ook veel af van de grootte van de afvlak elco's in de voeding.
Voor tweeters hoef je niet bang te zijn, die worden doorgaans voldoende beschermd door de condensator(s) in het filter. Tenzij de boel flink staat te oscilleren en dan is er iets goed mis.
Geplaatst: do 23 sep 2010, 11:44
door Leeuwarden
D'r zit geen filter tussen...
Geplaatst: do 23 sep 2010, 11:47
Jah, je hebt tenslotte niet voor niets een DSP :mrgreen: Maar ook in dat geval is het altijd raadzaam je tweeters via een condensator aan te sluiten op de versterker. Been there, done that.
Geplaatst: do 23 sep 2010, 12:00
door Leeuwarden
Ahum... ik bedoel, maar dat snapte je vast wel, een passief filter met daarin een fijne condensator...
Ben het plaatsen van een extra condensator wel met je eens maar in principe moet het toch ook zonder kunnen.
Hoe check je zoiets trouwens... gewoon even een middentonertje oid aan de tweeter eindtrap hangen en richten op iets goedkoops voor het geval dat?
Geplaatst: do 23 sep 2010, 22:25
ik vind 'm erg hard, ik zal straks eens proberen of t te filmen is.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=doKdD-mwzcc[/youtube]
Geplaatst: do 23 sep 2010, 22:27
door BertDB
Aj, das een ferme uitslag dat die cone maakt ...
lijkt me niet gezond als je dat veel doet.
Er is hier een paar posts terug toch een prima bruikbare schakeling geplaatst ? :-#
Geplaatst: do 23 sep 2010, 22:33
je bedoelt die van Kees? gaat 'm niet worden als ik 1 knop wil gebruiken die zowel de amp als de minidsp uit moet zetten die vanuit de zelfde voeding gevoed worden. als wat ik wil echt niet kan, zal ik mss die route op moeten, maar vooralsnog hoop ik op iets wat ik 'voor' de minidsp kan zetten
Geplaatst: do 23 sep 2010, 22:52
door b_force
Trouwens, voor tweeters met een condensator ervoor maakt het niet veel uit natuurlijk.
Het zou de voeding kunnen zijn.
Tijd om zoiets aan een scope te hangen :)
Ergens een bleeder weerstandje plaatsen ofzo.
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 7:15
door knuisje
Heb je dit probleem ook als je de minidsp niet extern voedt maar alleen via USB en je trekt de USB-kabel eruit?
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 9:09
Ik voed m via de USB... en ja, het zelfde gebeurt als ik de kabel uit de dsp trek. op t minidsp forum heeft iemand al gemeten, en er komt bij t uitzetten een dc op de uitgang van de minidsp
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 9:17
Normaliter zit er daarom altijd een mute transistor in de uitgang. Audiofielen vinden dat niet verantwoord en en halen hem er vaak uit (standaard verhaal cd speler "upgraden") en in dit geval is die mute transistor weggelaten.
Wil je het verantwoord aanpakken dan moet er toch een mute relais in.
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 9:28
door Leeuwarden
Maar ik begrijp dat sommigen er wel en sommigen er geen last van hebben?
Als ik naar het filmpje van Henkjan kijk zouden er al heel wat tweeters gesneuveld moeten zijn...
MiniDSP geeft ook nergens een waarschuwing zover mij bekend...
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 21:18
door MichaelB
Ik hoor een beetje een geluid als "Krrrppppprrrr" Geen grote uitslag op de speaker, je voelt het wel (met je vinger).
Wellicht is er ook een verschil met de amp die er achter hangt. Goed, hier heb je niets aan, maar doe er je voordeel mee :mrgreen:
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 21:28
door Leeuwarden
Wel even nieuwsgierig: heb jij de tweeter er rechtstreeks aan hangen?
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 22:33
hé, je hebt al gelijk gekregen hoor ;) maar is zoiets in 4 kanaals kant&klaar met cinch pluggen er aan te koop? en wie garandeert dat dit snel genoeg acteert?
btw: zat net wat te bedenken, zou ik niet gewoon een blokje oplaadbare batterijen kunnen pakken? en dan dus een diode er voor om het voeden van de amp vanuit die batterijen tegen te gaan?
Geplaatst: vr 24 sep 2010, 22:40
hé, je hebt al gelijk gekregen hoor ;).....................
Waar slaat dat nou weer op? Ik schreef het in relatie tot dat CD-speler getweak.
Geplaatst: za 25 sep 2010, 9:01
door Leeuwarden
Okee, nu we dat uit de weg hebben even het volgende...
Omdat iemand zo netjes is geweest om een opgekrikt voedinkje voor de HK DAC te fabrieken,
Ben ik in de gelukkige positie dat ik twee van de oorspronkelijke voedinkjes van de genoemde DAC over heb.
Dus broeit er het volgende in mijn hoofd: de 5V voor de voeding van de MiniDSP gebruiken en de 12V
voor het eerder getoonde schema van Pjotr. Raaskal ik weer eens of heb ik hier een serieuze mogelijkheid?
Geplaatst: za 25 sep 2010, 11:03
oh ja joh? had ik dus niet door.....
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 21:36
blij dat ik niet de enige ben die t simpel wil houden, dit is wat Tony (van MiniDSP) voorstelt:
die softstart is dus alleen nodig als de amp geen inschakelvertraging heeft. het enige :?: dat ik nog heb is of die cap niet te snel laadt en bij het aanzetten de voeding onderuit trekt? nu ff testen (even een USB kabel opofferen voor d ewetenschap)
btw: dat er in sommige gevallen een "plonk" optreed is een bewuste keuze, omdat zij er van uitgegaan zijn dat een minidsp altijd in een geïntegreerd systeem wordt opgenomen waar de in en uitschakel volgorde vast ligt
In a miniDSP, with
the embedded output caps discharging, that's something we can't get
around unless we were to add circuity by adding an additional ADC + DAC
IC which would obviously increase the price... We also don't want to
compromise with smaller caps as it would affect the quality...
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 21:55
door Leeuwarden
Ze mogen daar dan weel eens wat duidelijker in zijn. Ik was in de veronderstelling dat ik een "plug and play" unit kocht. Ik had echt niet verwacht dat ik nog een beveiliging zou moeten bouwen... Als men er daar van uit gaat dat het ding altijd geïntegreerd wordt gebruikt is het ook zinloos om er RCA gevallen op te solderen... Shit.... :evil:
Maar goed, ik ga hem niet geïntegreerd gebruiken dus ik ben aangewezen op Peter zijn schema. Ook niet al te ingewikkeld trouwens...
Kom ik ook nog maar even terug op mijn vraag die ik eerder stelde:
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 22:05
Jan, kan best simpeler als je even afziet van een inschakelvertraging:
Een klein 1 ampere brugcelletje met daarachter een 100uf elco'tje voor de afvlakking en een 12V relaisje. Dat sluit je aan op de 9V van de voedingstrafo. Het elco'tje bepaalt dan de afvalvertraging en omdat je die zo klein mogelijk wilt houden moet dat elco'tje ook zo klein mogelijk zijn. Maar ook weer niet zo klein dat het relaisje gaat brommen.
Maak nu zelf het schema......
Morgen overhoring :lol:
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 22:13
Jan, probeer t eerst anders ff uit, lang niet iedereen heeft last van een plonk. bij MichaelB is t bijna niet waarneembaar, en ook verder lees ik er niet veel over.
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 22:21
Jah, heb je geen last van een
INSCHAKEL Afbeelding
Dan moet zoiets wel werken. Het relaisje valt zo meestal wel eerder af dan de voeding van de DSP. Kan zijn dat je moet experimenteren met de grootte van het elco'tje. Maar hé dit is doe het zelf zelfbouw :mrgreen:
Geplaatst: ma 27 sep 2010, 22:24
wat wordt nou de laadstroom van die condensator? stel dattie 1000µF is?
Geplaatst: di 28 sep 2010, 8:41
door Leeuwarden
Peter, wat ben je weer streng :mrgreen:
