Pagina 2 van 4
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: di 28 jun 2011, 20:37
door Zweitse
Als ik kijkt naar de gegevens van het filter is het wel aangegeven -4db. Of is dit iets anders.
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: di 28 jun 2011, 21:06
door scanspeakman
you are right. Die -4 db aantekening was mij altijd ontgaan. Even met BAF proberen te dempen is wel iets simpeler. Anders probeer je eerst dat en daarna die filteraanpassing. Ben benieuwd naar je ervaring.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: di 28 jun 2011, 21:25
door Zweitse
Ik heb alles voor het netwerkje al in huis. moet alleen even de tijd vinden om het filter aan te passen. Misschien ook even wat baf kopen. Kan dat dan ook gelijk even proberen. Ik zal dan ter zijner tijd ook even mijn ervaringen in mijn eigen topic zetten.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 15&t=11168
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 29 jun 2011, 12:08
door Bean
scanspeakman schreef:
... en een duelund (3,3uf) en jensen PIO (0,58uf) condensator in serie voor het hoog aangezien ik geen duelund 3,9uf kon vinden ...Scanspeakman
Bedoel je niet parallel :?:
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 10:12
door scanspeakman
Scherp; die twee staan uiteraard parallel (om tot ongeveer 3,9uF te komen) maar het geheel staat in serie met de tweeter.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 10:13
door scanspeakman
Een vraag dit keer. Waar ik mijn hoofd al enige tijd over breek is de behuizing voor dit klasse-a monster. Voldoende koeling is een behuzing die er toch netjes en niet te lomp uitziet is een behoorlijke uitdaging. Mijn vraag heeft betrekking op koellichamen: als ik 2 koellichamen van 0,25k/w neem, heb ik dan in totaal een koellichaam van 0,125k/w? Of werkt dit niet zo?
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 10:16
door knuisje
Misschien heb je hier iets aan: http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 12:52
door Mr Tube
Als je de koelichamen naast elkaar zet dan heb je inderdaad een halvering van de thermische weerstand maar als je ze boven elkaar zet dan red je dat niet omdat de warmte van de onderste de bovenste opwarmt. Verder is het van belang dat de ribben vertikaal staan en de luchtstroming niet belemmerd wordt.
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 14:43
door scanspeakman
Knuisje en Mr tube,
Dank voor jullie tips en reacties. Bedoeling is inderdaad naast elkaar en niet boven elkaar. Met de sheet ga ik ook nog aan de slag.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: do 22 dec 2011, 23:53
door scanspeakman
Vanavond weer een stapje richting voltooing gezet. De hifi2000 kast met custom front is binnen gekomen. Mooi op tijd om in de kerstvakantie de printjes op de koellichamen te zetten. Erg mooie 5U hoge kast van 40cm diep. Zie foto!
Nu nog even geduld hebben voor de ontbrekende trafo's die besteld zijn, nog wat klein grut bestellen, achterplaat laten maken en dan moet er toch hopelijk eens geluid uit gaan komen. Kan niet wachten!
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: do 22 dec 2011, 23:58
door hannesie
Die ziet er erg goed uit. :rock: :goeie:
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 28 dec 2011, 12:04
door scanspeakman
Inmiddels ben ik de (hopelijk) laatste onderdelen aan het bestellen. Onder andere heb ik de insulator pads tussen de torren en het koellichaam nog nodig. Daar zie ik door de bomen het bos niet meer. :? Zeker gezien de warmteproductie van de ExtremA wil ik hier wel het juiste nemen. En dat MT200 formaat voor die grote Sanken torren is ook niet echt een standaard maat voor wat die insulator pads.
Volgens mij zijn die pads van Bergquist erg goed maar holy fuck wat een prijzen; stuk sil-pad 2000 van 15x15cm kost iets van € 110,- bij farnell. Heeft iemand nog suggesties wat hier het best te nemen?
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 28 dec 2011, 12:14
door vigier
scanspeakman,
voor een volgend project wil ik ook bij hifi2000 gaan bestellen. Hoeveel was jij uiteindelijk voor deze kast kwijt inclusief belasting, verzending etc etc?
Heb je ook de achterkant custom laten frezen?
Ziet er strak uit!!
Over de isolatie: zoiets? http://www.tradesina.com/Transistors/MT ... 17478.html
Of bij Reichelt een plaatje siliconenfolie bestellen? Zijn 200x200mm voor € 12.60...
Groeten, Joris
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 28 dec 2011, 15:07
Je kan die kasten ook gewoon bij http://www.eltim.eu in Nederland kopen hoor.
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 28 dec 2011, 16:50
door scanspeakman
Ik was iets van 370,- kwijt voor kast, front bewerken, btw, verzenden etc. Ik heb gekozen voor het 5u model, 40cm diep, 10mm alu front en 3mm alu boven, onder en achter.
Achterkant heb ik (nog) niet laten frezen aangezien ik nog niet alles binnen heb. Dat laat ik denk ik bij schaeffer doen; dat programma is makkelijker. Maar die anodiseren weer niet na frezen en bewerken, wat hifi2000 weer wel doen. Dus vandaar front bij hifi2000 en achterzijde bij schaeffer.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 28 dec 2011, 18:21
door vigier
@Henkjan: ik dacht dat je daar alleen de basic kasten kon bestellen, zonder freeswerk. Maar lees net op de site dat je dus gewoon je tekening er naartoe kunt sturen!
@Scanspeakman: dat zijn flinke bedragen voor een behuizing zeg, daar bouw je een beste versterker voor haha. Maar hij ziet er wel top uit.
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: zo 01 jan 2012, 20:20
door scanspeakman
Tsja....het zijn vooral die extreme koel-eisen die het zo duur maken. Probeer uberhaupt maar eens iets te vinden wat voldoende koelt. En als je het dan doen, die het dan gelijk maar goed is mijn motto met dit soort dingen. Als het er ranzig afgewerkt uitziet gaat mijn vriendin al helemaal steigeren. De grootte van de kast was ze al niet heel happy mee......
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 02 jan 2012, 11:55
door johan283
Scanspeakman
tsja de WAF moet je niet onderschatten, kan tot veel discussie leiden weet ik uit ervaring :lol:
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 12 mar 2012, 10:01
door scanspeakman
Afgelopen week eindelijk draad kunnen tappen in de koellichamen en vandaag alles er maar eens opgezet. Tevens een beetje zitten passen en meten hoe alles in de kast moet komen. Zo moet het een beetje gaan worden denk ik. Dan blijft de bekabeling ook nog een beetje kort. Trafo's "beneden" en de voedingsprinten op de "1e etage". Tevens moet ik nog een frame maken voor de trafo's. Op de bodemplaat schroeven is naar mijn mening geen optie; die buigt te ver door door het gewicht.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: ma 26 mar 2012, 20:55
door johan283
nice begint er leuk uit te zien!!!!
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: do 26 apr 2012, 22:54
door scanspeakman
En weer wat verder gekomen. Bijna klaar om te testen!
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: do 26 apr 2012, 22:57
door Zweitse
Mooi om te zien hoor!
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: vr 27 apr 2012, 17:50
door johan283
nice :goeie:
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 12:17
door scanspeakman
Eergisteren voor het eerst stroom erop. Was nog maar beperkt tot de softstartprint en het printje met aparte zekeringen voor de trafo's. Maar goed. De softstart doet het in ieder geval. En voor het eerst de groene ring rond de powerknop zien oplichten is toch stiekum wel cool....
Binnenkort voorzichtig de voedingsprinten testen.
Scanspeakman
Re: Nog een ExtremA
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 12:19
Oeh...netkousen...yummie... :mrgreen: :rofl:
(die gele meter heb ik ook, doet het nog steeds na 20 jaar mishandeling... :lol: )
