Pagina 2 van 2
Re: voeding voor phonopre......
Geplaatst: do 27 mei 2010, 19:17
door dre
hallo ronny,ik heb eens iemand een mening over je aangeboden schema gevraagd en die was er wel over te spreken.
alleen had ie het over weerstanden bij de snubbers(iets van 47k) en dat de voedings capaciteit wat hoger zou kunnen.
in ieder geval heb ik er zelf de ballen verstand er van....
zou jij `m voor me willen maken,of in ieder geval wat hulp willen geven bij het maken?
gr. andre
Geplaatst: do 27 mei 2010, 20:15
door koifarm
Forza schreef:
Mocht het zonnecel idee doorgang vinden ... van deze heeft mijn vader ooit 1 besteld en 1 doos vol (25 stuks) gekregen :lol: . Conrad op de hoogte gesteld maar die hoefde ze niet terug :roll: dus er zijn er nu een hele boel over.
Ik wil wel een ontwerp maken van +12v, nul, -12V met kunsmatig verlichte zonnepanelen. Ik ben dan 6 stuks nodig. Kun/wil je ze missen stuur mij maar een mail? Over de kosten worden we het wel eens.
Ronny
Geplaatst: do 27 mei 2010, 20:23
door koifarm
gr. andre
Andre helpen wil/kan ik altijd. Bouwen heb ik minder tijd voor. Te druk met mijn eigen projecten. Van die weerstanden bij de snubbercondensatoren heb ik nog nooit gehoord, heb je ook uitleg hierover.
Jouw voorversterker trekt maar 5mA per rail deze voeding levert 100mA per rail , dit lijkt mij meer als voldoende. Maar als het nog beter moet kies dan niet voor meer stroom maar voor 1 aparte voeding per kanaal. Is wel 2x zo duur.
Ronny
Geplaatst: do 27 mei 2010, 23:21
door dre
hallo ronny,ikzal eens vragen waarvoor deweerstanden erbij moeten.
nu gaat ie eerst even maffen :mrgreen:
Geplaatst: vr 28 mei 2010, 13:02
door daniel
je ziet nog wel eens weerstandjes in serie met de snubber-condensatortjes staan. Maar dat wordt zo weinig gedaan dat iki er zo snel niet eens een voorbeeld van kan geven.
Wat dan wellicht effectiever is, is de buffer-elco (nu die ene van 1000uF) vervangen door een C-R-C filtertje. Dat haalt ook een hoop storing weg. Als voorbeeld zou je de ingangssectie van Pjotr's DAC-voeding kunnen nemen. Die is al eerder in dit topic langsgekomen. De capaciteit zou overigens voldoende moeten zijn, een veelgebruikte duimregel is 1000uF per ampere, dus bij 100mA zit je daar al een ordegrootte boven.
Geplaatst: za 29 mei 2010, 14:22
door koifarm
Daniel, mijn vuistregel is groter. 4700uF voor elke ampere is de standaard. Wil je het net iets beter doen voor audio toepassingen doe je dit maal 2. Dus voor 100mA is dat 470uF x 2 = 940uF ( 1000uF standaard waarde ).
Forza stuurt mij 6 zonnecellen. Ik ben benieuwd hoe goed deze de rimpel van de voeding van de LED's onderdrukken en of deze cellen in combinatie met een elco's een beete snel piek stroompjes leveren. Als het ontwerp goed functioneert zal ik hier het schema plaatsen.
Dre, De voeding die ik eerder heb beschreven, heb ik ook gebruikt bij de speciale voorversterker voor de hypex modules. Deze voeding is dynamisch en muisstil. De rimpel op de rail was voor mij niet te meten (< 1 uV). Verder past deze voeding mogelijk in de orginele behuizing.
Ronny
Geplaatst: za 29 mei 2010, 15:15
door daniel
Strekking van mijn opmerking was dat die 1000uF hoe dan ook voldoende was. Daar hoef je je geen zorgen om te maken. Ik ken de desbetreffende phonotrap niet, maar vermoed dat de stroomopname daarvan redelijk constant is. Dan is hebben die elco's sowieso niet veel te doen.
Maar je hebt gelijk dat het ook geen kwaad kan wat meer te pakken (tot op zekere hoogte), zo heel veel ruimte nemen die elco's ook weer niet in beslag.
Over die zonnecellen: Ik vermoed dat die helemaal niet zoveel piekstroom kunnen leveren. Ik ken de theoretische werking ervan niet precies, maar vermoed dat de klemspanning snel inzakt als er meer stroom getrokken wordt (is ook logisch als de hoeveelheid licht niet verandert = constant vermogen).
Stroomreserve moet dan hoe dan ook uit je elko's komen.
Ik vind het wel een leuk experiment. Staan wat mij betreft wel een aantal vraagtekens bij, maar dat zien we wel als het uitgevoerd is. Graag de resultaten posten dus.
Geplaatst: za 29 mei 2010, 17:59
door dre
ronny,ik ga me eens verdiepen in de voeding :wink:
wel werd er aangeraden om 500mA te nemen van iemand die deze dingen al eens gerepareerd heeft.....
Geplaatst: za 29 mei 2010, 19:38
door koifarm
Dre, je kunt de stroom zelf uit rekenen. Neem de capaciteit van de batterijen( in Ah) en deel dat door de uren die zij volhouden. Volgens fabriekant waren dat 1000 uur met 4 Ah batterijen.
Dit is dus 4/1000 = 0,004 A = 4 mA.
Wil je accu's ipv batterijen gebruiken en wil je deze opladen dan kan ik me voorstellen dat je een zwaardere voeding nodig bent.
Geplaatst: za 29 mei 2010, 19:47
door dre
geen batterijen meer en de batterijen zijn 16 stuks durecell `d`batterijen en die 1000 uur gaan ze zeker niet halen......
doe maar de helft.
Geplaatst: za 29 mei 2010, 20:21
door koifarm
Dre, dan gebruik je toch een 2 x 15V/ 500mA trafo en vervang je de 1000uf elco's voor 4700uf type's in het schema.
Met jouw gegevens kom ik op 90mA stroomgebruik.
Ronny.
Geplaatst: za 29 mei 2010, 21:11
door dre
hahaha,jij praat er over alsof het niks is........ :mrgreen:
maar ik geloof dat ik er onderhand wel kom! :wink:
ik denk dat ik nog wel even contact met je opneem......
Geplaatst: di 20 jul 2010, 22:27
door Hansanaloog
@dre
Als je een + en - 12volt voeding nodig hebt, heb je wellicht iets aan het ontwerp, dat ik hier geplaatst heb met de titel "Symmetrische voeding voor voorversters".
Voor het gemak plaats ik hier het schema.
Het is alleen noodzakelijk om R2 die nu een waarde van 20k/1% heeft te vervangen door
een weerstand van 14k/1%, zodat er i.p.v. +/- 15 nu +/-12volt uitkomt.
De zeners D1 en D2 moeten ook vervangen worden door 8,2 volt/400mW types.
Een 2x12volt/500mA trafo ervoor. Dubbelfazige gelijkrichter en 2 riante elco's van
2200uF/35volt om de spanning voor de regulator goed af te vlakken en je bent klaar. :D
Geplaatst: di 20 jul 2010, 22:38
door b_force
Blijft een fraai ontwerpje :D 8)
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 18:37
door dre
lijkt me een prima projectje voor in de vakantie! :wink:
als ik er uit kom! :mrgreen:
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 22:41
door Hansanaloog
Voor de transistoren had ik al gangbare vervangers, maar mocht het een probleem zijn om aan
de MAX6350CP te komen, dan heeft Farnell een heel mooi alternatief: De AD586MNZ (order code:1438333). Dit is een zeer stabiele en ruisarme spanningsreferentie.
Het IC is op 1 pin na compatible met de MAX6350: I.p.v. op pin 3 moet bij de AD586 de
condensator van 1uF op pin 8 aangesloten worden.
Fijne vakantie en veel succes.
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 22:45
door dre
dat van die vakantie gaat lukken,de rest hoor je me wel over janken :mrgreen:
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 22:51
door Hansanaloog
Janken... ehh... vragen staat vrij natuurlijk.:wink:
Geplaatst: wo 21 jul 2010, 22:55
door dre
ik ga me er morgenavond eens in verdiepen.....
