Pagina 2 van 2
Re: Rega planer P3-24
Geplaatst: vr 05 feb 2010, 18:40
door TubeHead
Penguin schreef:
Eigenbouw riaa met ecc83 buizen, komt nog een andere voor.
Mooie aankoop ! :D
toevallig een schema van deze RIAA ?
Geplaatst: za 13 feb 2010, 9:54
door Penguin
Ja die heb ik :D
pm: kan wel een copietje maken.
Geplaatst: do 30 dec 2010, 21:51
door Penguin
feb 13, 2010 laatste bericht
De rega staat hier nog steeds :rock:
Element duurde erg lang met inspelen heb denk ik nu zo`n 100 uur er op zitten.
De soundstage is enorm veel beter geworden, hoor nu bij b.v. Roger waters amused to death
Ben trots op dat ik deze op vinyl heb.
Zit een stuk in begint met een houthakker, de spanen vallen naast mij neer, daarna komt er een slede aangereden met die leuke belletjes (aan het paard), de slede komt van links achter de speaker naar je neus toe rijden en verlaat de woonkamer geheel rechts naast de speaker.
Heb de opname veel gehoord maar niet zo nauwkeurig als nu. Kippenvel elke keer weer.
De rega mod site eerder genoemd is erg interessant veel info te vinden.
Maar er is geen mod voor de rega BR301 (nog niet)
Maar heb een hele avond zitten meten (schuifmaat)
Ik heb namelijk een goldmund MAT en clamp origineel in goede staat (zeer zeldzaam)
Voorbeeld:
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0511046152
De mat heb ik een klein plaatje van kunnen vinden eigenlijk te klein
Nu als ik de mat ga plaatsen op de bestaande glazen draai plateau dan komt het plateau 5 mm hoger te liggen.
Daarmee is de arm hoogte 5 mm te hoog.
Nu zijn er busjes die de arm kunnen verhogen, ik ben er niet weg van.
Kijk maar naar boor eilanden sommigen staan ook op 3 poten net als de rega arm monting beetje zielige houtschroeven die de arm fixeren.
Nu kan ik op mijn werk aan 5 mm dikke koolstof versterkte kunststof komen die is uitgehard met epoxy in een
autoclaaf
Ik maak een model van papier die ik overneem op het koolstof plaatje met de steek van de gaatjes van de arm
Dus vul ik de arm naar originele hoogte arm/disk
Dan wil ik horen of die clamp en mat positief effect heeft op de soundstage
Zelfs het winkel personeel waar ik de speler kocht was erg benieuwd naar de bevindingen.
Misschien zelfs tot een definitieve mod uit te werken.
Graag wat commentaar (liefst opbouwende kritiek) :wink:
Wat denken jullie hiervan?
Geplaatst: ma 03 jan 2011, 19:04
door Penguin
Vandaag even door de afval bak gesnuffeld
2 platen koolstof 2 en 5 mm dikte
Nu even een template maken van de arm bevestiging.
Die over te nemen op de koolstof plaatjes
Is kijken of dat gaat lukken :)
Geplaatst: ma 03 jan 2011, 19:12
door dre
je maakt iedereen jaloers met je afval plaatjes! :mrgreen:
Geplaatst: ma 03 jan 2011, 23:46
door Penguin
:lagge: ah ik kan ook wel wat voor anderen regelen, ze zijn nooit groter dan 30-40 cm
Anders had ik electrostaten frames gebouwd uit koolstof
Geplaatst: zo 09 jan 2011, 19:02
door Penguin
Heb mijn idee iets bij gestelt.
Ik heb nog geen bericht van rega maar heb een spare lager pen gevraagd wat daar de prijs van is.
Die wil ik verbouwen zodat ik in feite niets verander.
en geen extra verhoging onder de arm nodig heb.
Ik draai op een draaibank (met spantang inrichting) de 5 mm van de penhouder weg (waar de glazen plaat nu op rust)
Als het niets word heb ik de andere nog om alles terug te zetten zoals het origineel was.
Nooit geschoten is altijd mis :lol:
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 0:43
door Kappa7
Er zijn voor jou arm ringen te koop die met behulp van schroefdraad de arm hoogte traploos instelbaar maken.
http://www.analogueseduction.net/produc ... ter_ME-VTA
Ik denk dat dit een mooiere oplossing is dan het verbouwen van je plateau hoogte.
Zelf speel ik touwen ook met een Sumiko evo III element alleen in een totaal andere arm en DT maar het is wel zeker een heel mooi element.
Groetjes George
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 11:57
door Penguin
Gelijk heb je
Maar dit is helaas niet mogelijk op mijn rega 301 arm
Want mijn montage opname is niet via een cilinder.
Via een 3 punts bout verbinding boven op de arm voet naar de behuizing.
De andere armen Rega RB 250|300|600 series zijn met een cilindrische ronde arm pen.
Zodat je die inderdaad met die ring kunt verhogen en verlagen.
Voorbeeld van Michell engeneering (plaatje kan niet is java)
Link http://www.analogueseduction.net/produc ... %29_ME-FLN
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 13:37
door Kappa7
Aha ik was even in de veronderstelling dat deze de zelfde bevestiging had als de 250
Jij moet dus eigenlijk dit hebben
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... 26&bih=611
Dat is wel wat anders ja
Sorry voor de lange link maar het plaatje is te groot om te mogen linken van de forum software.
Groetjes George
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 13:53
door Penguin
George,
Ja dat is het wel.
Alleen is de arm hoogte instelling wel goed maar wil eerst de modificatie uit testen met een verhoog ring (fixed)
Waarom ?
Omdat ik wil weten wat de standaard goldmund mat en Clamp voor geluidsbeeld effect brengt.
En de VTA mod die je voorstelt is natuurlijk erg mooi.
Maar veel te duur voor deze proef, want de hoogte voor het element wat ik nu mee speel is al goed.
Mocht de proef veel verbetering brengen dan zal ik zeker overwegen die VTA mod aan te schaffen.
Wel erg bedankt voor de link
Moet wel zeggen dat ik er van moet =P~
:lol:
Heb de foto even opgeslagen en bewerkt
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 14:13
door Kappa7
Een beetje prijzig is die wel ja helemaal als het alleen voor en test is.
Dan zijn een paar vul plaatjes zeker zo effectief.
En met carbon kan dat ook nog eens heel mooi worden.
Het aanpassen van het lager zou ik zelf niet snel aan beginnen.
Groetjes George
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 14:30
door Penguin
Presies.
ik wil de rega niet klauwen geld aan spenderen, ah het zal wel verbeteringen opbrengen.
Vind de speler zo mooi genoeg.
Ben de onderleg carbon disk al aan het fabrieken :D
Even goed nameten en geen stomme fouten maken.
De arm is daar wat te duur voor.
Geplaatst: vr 14 jan 2011, 17:01
door Penguin
Heb het plaatje klaar .....
Alles past weer als voorheen.
Alles warm laten worden ook draaitafel
Het is onbeschrijfelijk wat ik direct waarneem
Alles speelt voor mijn neus voorheen minder diepte
Vreselijk moet gewoon de volume kraan 2 db dichter zetten waar ik normaal op speel.
Dit is een blijvertje wat een extreem verhoogde dynamiek zeer strak laag en mid en hoog zonder dempen wat ik wel had met de koolstof plateau.
Zit alleen nog met het probleem van de clamp de aspen van de rega is niet lang genoeg
Daarom heb ik heb met lp`s geluisterd die toch al wat minimale dikte hebben zodat die clamp nog net spant
Geplaatst: zo 23 jan 2011, 8:07
door Penguin
As pen is nu verlengt met een klein M4 gaatje in de bestaande kunststof pen van de rega.
Met daarop een zelf gebouwde pen met uitwendig M4 draad en verder loopt deze met 7 mm dikte door.
Lengte is nu een extra 5 mm genoeg om de clamp nu goed vast te zetten.
Tja dat maakt het wel even af verschillen oude mat en NO-clamp is aanzienlijk verschillend met een goldmund mat en clamp.
Clamps die slecht de plaat vlak trekken dan heeft de mat geen enkele zin, merk ik hier uit op.
Stereo-beeld is wijd en enorm veel dieper, veel meer micro details hoorbaar.
vind het een geslaagde Mod
Zonder grote aanpassingen aan de rega
Origineel rega:
verhoog ring carbon DIY
