Thorens TD150 mkII
Re: Thorens TD150 mkII
Ik heb een probleempje ontdekt. Gelukkig valt dat op te lossen en zal het niet zichtbaar zijn. Maar ook wat je niet ziet hoort toch wel netjes te zijn.
De knop van de armlift heeft een kleine uitsparing nodig in de plint. Die heb ik gemaakt, maar .... op de verkeerde plaats. Ik had 'm mooi aagetekend maar heb i.p.v. naar links naar rechts gefreesd. Komt er van als je in spiegelbeeld moet denken he...
Nu is dat geen ramp wat het hoeft maar een kleintje te zijn. Ik zal nu dus met de losse hand een nieuw gleufje moeten frezen.
De volgende stap gaan dan de blokjes in de hoeken van de plint worden. Daar moet de boden tegen geschroefd worden.
Wat ik als voetjes ga gebruiken weet ik nog niet. Ik wil geen hoge voetjes maar ik zou toch de mogelijkheid willen hebben om de tafel een beetje waterpas te zetten. De voetjes voor een deel verzinken in de bodem is dus misschien wel een goeie optie.
Die bodem wordt trouwens een 18mm dikke MDF plaat. Ik denk dat ik die gewoon zwart ga maken. Dat valt niet op onder de speler en ik denk dat het zelfs goed uitziet als er geen licht weerkaatst wordt onder de speler. Dan lijkt ie een beetje te zweven, net boven het rack.
Over de afwerking van de plint ben ik ook nog niet uit. Hoogglans, satijn, mat .... alles is wel mooi denk ik.
Misschien eerst een laagje satijn? Dan kan ik kiezen of ik 'm matter wil of meer shiny. Dat kan ik dan in de volgende laag toepassen.
De eerste laag vernis zit er op. Staat nu lekker te drogen.
Ik ben voor hooggland acryl polyurethaan gegaan.
Slijtvast, (bijna) geen geur en hopelijk een mooi glnzende afwerking.
Nog een laagje of 3-4 te gaan.
Ook foto's maken van de tussenstappen hoor
Altijd leuk en interessant om te volgen
Welk merk/type acryl polyurethaan heb je gebruikt
Enkele sfeerbeelden:
Nog niet echt veel glans te zien, maar dat komt (hoop ik) wel met de volgende lagen.
Patience grasshopperrho schreef:Nog niet echt veel glans te zien, maar dat komt (hoop ik) wel met de volgende lagen.
levis heeft goede producten
komt wel in orde zie ik
succes
mvg
audioot
succes
mvg
audioot
Morgen een 2de laagje.
Ik denk dat het dan wel al een stuk beter gaat uitzien.
Zou ik nu nog met 180 schuren of met 600? Blijkbaar is m'n 400 op.
Als ik tijd heb ga ik die wel bij halen, maar dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Wat lijkt jullie dan de beste optie?
We zijn weer wat opgeschoten.
Het einde nadert.
Hopelijk gaat ie lekker klinken.
Het lager is gepolijst en de motor is aangesloten. De arm lift werkt (weer).
Nu de arm netjes monteren. Ik ben natuurlijk slim genoeg geweest om de plaats waar de arm-klem moet komen aan te duiden voor dat ik begon te vernissen .... maar dom genoeg om alles te monteren voor ik het gat geboord heb. ... effe overwegen of ik het ga wagen de hele tafel omder de kolomboor te zetten of alles weer van het armbord af te halen ..... optie 2 lijkt me het beste .....
Zo, nu nog wat foto's uit de draaitafel-garage. En het volgende project ligt al klaar.
Het einde nadert.
Blijkbaar heb ik al even geen update meer geplaatst.
Na de TP13A arm gemonteerd te hebben bleek de lagering betrekkelijk om zeep te zijn. Daar was geen staat op te maken. VTF was niet af te regelen. Veel te veel wrijving.
Dus de TP13A eraf gehaald en de Rega RB301 gemonteerd.
Dat is een serieuze upgrade en levert echt goede resultaten op.
Nu enkel nog de vering afregelen.
Ik zal nog eens een paar foto's moeten maken.
