Pagina 2 van 2
Re: basgitaarversterker herbouwen
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 10:18
door Bart0l0meus
Ik ben erg geinterreseerd in de laatste marktplaats link.
Iemand ervaring met het merk RCF?
De speakers komen erg professioneel over naar mijn mening en de specs zijn ook niet mis!
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 10:36
door sevenup
RCF is een zeer goed merk voor drivers en wordt veel gebruikt in professionele speakers van verschillende bekende merken. Het is een serieuze driver voor een goede prijs.
Hier de specs:
http://www.rcf.it/en_US/web/rcf/product ... s/lf15g401
Lekker hoge xMax, kun je goed gebruiken voor basgitaar.
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 11:54
door Retro
Het is een misverstand om te denken dat een basgitaar geen hoge tonen produceert.
Boven de grondtoon die je aanslaat zitten nog de harmonische tonen, die tot vele malen hoger kunnen zijn.
Ook wordt de basgitaar veel gebruikt voor percussion achtige effecten (denk aan het slappen), hier heb je dus ook een snelle speaker voor nodig met een sterke aandrijving.
Als je voor een langere termijn oplossing gaat zou ik toch een speaker toepassen die dit aankan (speelt ook een stuk lekkerder).
Kijk anders ook eens naar speakers van eminence deze zijn best goed voor een lage prijs.
Ton
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 20:46
daar heb je niet zoveel aan als die verzuipen in de mix tussen de bekkens/gitaren/keyboards en vocalisten... :mrgreen:
Er zijn ook hele volkstammen bassisten die de G nooit aanraken... en anders zet je er toch een gitaarversterker bij? met een 12" 30 Watt luidspreker halen wij 2 octaven op de hoge E zonder problemen... :wink:
Geplaatst: wo 13 jan 2010, 12:05
door Bart0l0meus
De RCF zijn helaas verkocht :(
Wat vinden jullie van de JBL?
http://link.marktplaats.nl/311666849
frequency range: 30-2,5kHz
xMAX: 7,6mm
of wat vinden jullie van de BMS 15N630 of de BMS 15S330? (zie speakerstore)?
Geplaatst: wo 29 feb 2012, 20:49
door Bart0l0meus
Na lange tijd wil ik dit draadje weer oppakken.
Op dit moment maak ik tevreden gebruik van de combo met de BMS bass speaker en de UCD eindtrap.
Alleen op vol vermogen gaat hij soms nog wel eens oversturen dus ik heb meer vermogen nodig. Dit komt waarschijnlijk doordat de trafo spanning relatief laag is voor een Ucd400.
Verder wil ik de trafo ook kwijt in verband met het gewicht en dus over gaan naar de SMPS van Hypex.
Daarbij zit er nog een mid en high speaker in. Op dit moment zit er een passieve scheidings filter in, echter heeft deze het zwaar te voortduren want die is maar gedesigned voor 100W en daar zit ik nu regelmatig overheen.
Nu was ik aan het denken om een actieve scheidingsfilter toe te passen met de Ucd voor de bass speaker en de tweeters met een of 2 kleine ampjes te voeden.
Verder moet er nog een klein buizen voorversterkertje in komen.
Hoe denken jullie hierover? Ik zit vooral nog in de knoop wat ik met de scheidingsfilter ga doen, actief of passief.
Ik ben handig genoeg met elektronica, dus ik wou zelf alles gaan ontwerpen en maken.
Geplaatst: do 01 mar 2012, 7:08
door architect
actief lijkt me beter voor tussen het laag en het mid/hoog; dat mid/hoog filter kun je dan prima passief doen. maar je kunt je afvragen hoeveel grote inspanning je eigenlijk wilt investeren in deze basspeaker. wat het filter betreft kun je tov actief veel goedkoper uit zijn door te kijken waar de meeste energie wordt verstookt; ik stel me voor dat de woofer een spoel in serie heeft, deze opwaarderen en een paar goedkope zwaardere weerstanden in het filter kan al veel goeds doen. een zwaardere spoel zou mogelijk een lagere impedantie kunnen hebben zodat je ook het mid/hoog filter wat mag aanpassen door hier minder af te zwakken.
zelf heb ik een basspeaker gebouwd met 15" eminence 3015lf, vanaf 625 Hz een 6" 18sound 6ND410 en de tweeter heb ik momenteel niet aangesloten en mis ik ook niet.
op een enkele smps400 heb ik een drietal ucd400 modules waarvan twee stuks voor het laag; als ik heel luid ga dan gaat de voeding een paar seconden in de beveiliging
je kunt je afvragen of je in de toekomst niet een nieuwe kast wilt bouwen die goed past bij je basspeaker
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 20:08
door Bart0l0meus
Dat is ook niet gek als je drietal ucd's op een smps400 hangt, daar is hij ook niet voor gemaakt.
Nou, deze kast is wel super degelijk en daar ben ik ook heel tevreden over, alleen is hij akoestisch natuurlijk nooit doorgerekend met deze speaker en zal daar best wel wat te verbeteren zijn, ik heb alleen bij god geen idee hoe ik daar achter kan komen. Wellicht kan iemand me hier mee helpen?
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 20:17
Misschien eens contact opnemen met Bartsegers ?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =25&t=8974
(ze zijn ook niet echt origineel met namen, daar in het zuiden... :lol: )
Geplaatst: za 03 mar 2012, 15:25
door Bart0l0meus
Dat is geen slecht idee Ray!
Haha of bart is een echte "audio" naam, ik ken namelijk best veel barten die zich in dit wereldje bevinden haha
