Lampucera
De rest......
hilbren schreef:
De trafo's waren iets van €1,50 p/st en zijn de manier op een compacte (goedkope) 170 V DC in een dergelijke behuizing te krijgen.
Zijn dat trafo's van Dick Best? En hoe staan ze geschakeld dan?
hilbren
Bericht door hilbren »
Dick Best :?:
Trafo's zijn 230 > 15
Primair in parallel
secundair in serie
8 x 15 x 1,414 = 169,7 Volt
Kan je dat eens voor me tekenen?
RobertD
Bericht door RobertD »
Wat is de doorslagvastheid van deze trafootjes aan secundaire zijde?
Kunnen ze die 170VAC wel aan?
Dat zijn wel dingen om rekening mee te houden. Als daarin ineens een doorslag optreedt dan slaat het misschien wel door naar de primaire zijde en heb je de volle 220 op je schakeling staan.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Als die trafotjes primair 2 x 115V zijn heb je er aan twee al genoeg om 163Vdc te krijgen.. anders drie, of vier als je iets meer vermogen wil hebben.. :roll:
Kees
hilbren schreef:
Dick Best :?:
[reclame-mode on :wink: ]
Dick Best is DE webshop voor de budget bewuste elektronica knutselaar.
(niet alleen op audiogebied) heeft een behoorlijk groot assortiment. minimum bedrag van 5 euro,
realistische verzendkosten (nog geen 2 euro voor een busstuk), en een snelle email service.
Alleen gaan de laatste tijd de bestellingen niet zo snel vanwege een verhuizing, maar daar wordt aan gewerkt. (eenmansbedrijfje).
hier staat de beoordeling van nog zo'n 85 (tevreden) klanten.
[reclame-mode off :wink: ]
waarom heb je die trafo's in serie en paralel gezet?
een tekeningetje zou een hoop verduidelijken....
Laatst gewijzigd door ray5150 op di 17 feb 2009, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Hier is je tekeningetje... 8-[
Van die trafo's lijkt me nogal duidelijk.. precies zoals hij het geschreven had.. Alle trafo's primair op de 230V. Parallel dus.. en secundair alle 15V windingen achter elkaar schakelen zodat je secundair 15+15+15...=120V overhoudt.. In serie dus.. de koude- aan de hete kant van de volgende trafo.. en dat een keer of wat herhalen..
Ik blijf er bij dat er elegantere oplossingen zijn, maar dit werkt ook en het ziet er ook nog eens heel ingewikkeld uit met acht van die blokjes blauw.. 8)
Kees
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
of mss van 230 naar 12V en dan terug optransformeren met een trafo 24v naar 230v=115 -120V
mvg
audioot
audiomanics
Ah! valsspeler. :wink: .. nee, de oplossing is met dezelfde transformatoren... Dat kan ook met twee (als...) of drie..
Kees
Leuk...
hilbren
De trafo's die er nu in zitten zijn klein compact en super goedkoop.
Echter zijn ze maar 1,2VA. Vermogenstechnisch kom je te kort met twee trafo's. Plus dat het 230 V trafo's zijn, geen 115 V. Met de spanning kom je ook niet uit.
Overigens is mijn ervaring met twee trafo's tegen elkaar in te zetten niet erg positief. De trafo's die ik in het verleden in een dergelijke opstelling heb gebruikt werden iets te warm naar mijn zin.
Deze oplossing doet het doet het erg goed. Ik zou hem zonder twijfel een tweede keer toepassen.
Betreft de doorslagspanning, deze heb ik nog niet kunnen vinden. De verwachting is dat deze >1 kV is.
Deze truuk ben ik ook aan het toepassen in mijn zelfbouw CD speler en mijn op stapel staande voorversterker.
De secundaire stroom kan vrij hoog worden. oplossing is een wat groter formaat trafo te geruiken. die passen echter niet in zo'n plat kastje als jij hebt gebruikt.
audiomanics
Is het misschien een idee om bij Amplimo eens een offerte te vragen voor 10 ringkerntjes primair 2x115 secundair 125V/20mA en 6,3V/1A of 12,6V/0,5A.
Net zoals ik in de ZBOX-Clone gebruik..
Dit trafo'tje kostte toen 52 euro ongeveer maar er zijn er ook maar twee van gemaakt. Vermoedelijk zal bij 10 of meer de prijs behoorlijk reduceren..
Prima geschikt voor alle lampucera's, CD-buffers, en andere schakelingen
Formaat ca 60mm rond, 32 mm dik... (moet ik nog even nameten vanavond)
Kees
hilbren
komt ie nu mee :lol:
Kees
Heb je hier niet 2x 6,3V 1A nodig? (Twee buisjes toch?)
audiomanics
Nou, ik ben nu bezig met dat tussendoortje met deze trafo.. Maar omdat ik zie dat er veel meer toepassingen zijn en ikzelf nog vijf kastjes heb staan waar ik dit ontwerpje in kan bouwen....
Kan ik de kastjes met trafo en alle CNC-spulletjes erbij, als bouwpakket aanbieden.. Wel leuk als de trafo dan ook bestaat....
Ik denk dat er dan ook veel meer mensen zo'n buffertje willen maken.. De mensen die altijd een goedkopere trafo vinden, moeten dat dan maar doen.. Speciale productie kost altijd iets meer.. (de reguliere trafo's 15VA kosten zo'n 29 euro ex..)
Kees
audiomanics
Een gewone ECC82/83 vraagt 300mA bij 6,3V of 150mA bij 12,6V..
Die 1A op de 6,3 of 0,5A op de 12,6V is dus ruim bemeten, lijkt me, om twee buisjes te kunnen voeden..
12,6V heeft, wat mij betreft, het voordeel dat de stroom de helft is en dus ook het strooiveld om de geleider..
Iets ruimer: 125V/40mA en 6,3V/1,5A past misschien ook nog om die 15VA kern.. dat zal ik moeten navragen..
Dan kan er ook een ECC99 gebruikt worden..
Kees
Op die manier. Ik ging even uit van de oorspronkelijke Lampucera met 2 van die Russische buisjes.
BertDB
Bericht door BertDB »
goed idee hoor kees.. ik zou wel interesse hebben in één of twee transfo's mocht de prijs deftig liggen. :P
audiomanics
Mag ik even hier op wijzen?
viewtopic.php?t=8314&highlight=
Kees
Nou moe! kom ik vanmiddag bij Radio Twenthe voor 2 stuks 6N6P voor de buizentrap voor de HK DAC.
Totaal onbekend! Nu is dit de best gesorteerde buizenwinkel in Den Haag en wijde omgeving dus ik stond met mijn mond vol tanden.
Ik had verder geen datasheets of lijst met andere typen bij me dus ze konden me ook niet zomaar een alternatief geven. De 6N1P kwam ook niet bekend voor.
Nu is mijn vraag:
Wat zijn de door jullie meest gebruikte alternatieven voor de 6N6P?
(met noval voet)
Dan kan ik morgen weer even langsgaan voor een ander type.
sevenup
Bericht door sevenup »
Nu is mijn vraag:
(met noval voet)
Na even zoeken op google:
6N6P = ECC99 = E182CC
Je zou dus ook voor de andere types vragen.
Als je een ander type buis gebruikt, moet deze ook anders ingesteld worden. Dat betekent andere weerstandswaarden.
Hier een paar websites die ze wel verkopen:
http://www.tonefactory.nl/shop2/advance ... 99&x=0&y=0
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/a ... 99&x=0&y=0
Bedankt voor de hulp. Ik had zelf ook de 5687 gevonden als vervanger. Helaas, geen van bovenstaande typen hadden ze in huis.
Nu heb ik besloten om de 6N1P bij De Audiofabriek te gaan bestellen. Dat type word ook door die Lampucera-pool aangeraden na de 6N6P.
welliswaar hebben ze ook de JJ ECC99 maar ik vind de 6N1P wat aantrekkelijker qua prijsstelling.
Omdat ik ook wat Elna Cerafine elko's nodig heb kan ik dat mooi kombineren om de verzendkosten te drukken.
audioot
In memoriam †
let wel op:5687 heeft andere pinning
mvg
audioot
gervenja
Bericht door gervenja »
@ ray5150 Ik heb er 2 voor je liggen, voor € 10 bent u de eigenaar van 2 stuks 6n6p en nog in Den Haag ook. :)
