Pagina 10 van 14
Re: buizen mengversterker
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 17:40
door democles
Maar even aan het tekenen geweest met het aangepaste schema van Anne,
Twee laags
Boven kant analoge massa en onderkant digitale.
De massa,s komen bij elkaar bij de voedingsmassa.
Hoop dat het wat is,aanvullingen zijn welkom.......
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 18:02
door OWC
Ik dacht dat je van die THAT af wilde?
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 18:05
door democles
Ja,maar probeer het eerst zo.
Bij gebrek aan iets anders.
Anders is er ook geen progres.............
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 20:48
door MarcelvdG
Hier staat een mogelijk alternatief voor de microfoonversterker zelf (ik bedoel het stuk tot aan de uitgang van U2), als je het kunt lezen tenminste:
viewtopic.php?f=7&t=29743&start=125#p2002684
De tweede helft van de NE5532 is overbodig als je geen gebalanceerd uitgangssignaal wilt.
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 21:34
door OWC
democles schreef:Ja,maar probeer het eerst zo.
Oh, dit gaat prima werken, maar ik dacht je geen zin had om hem helemaal te gaan bestellen?
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 21:58
door democles
@ Marcel
Ik had je ,,waanzinnige,, tekening uitgeplozen,maar deze heeft een FX loop en dat is wat ik graag wilde.
Bedankt voor de inbreng.
Geplaatst: zo 13 jun 2021, 23:02
door MarcelvdG
Het punt is dat je ze kunt combineren: de THAT-chip en alles links daarvan vervangen door mijn schakeling (die het op +/- 15 V ook goed moet doen) en de send-returntoestanden houden zoals je ze nu hebt.
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 21:31
door Ah!buis
Even wat geföbeld
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 21:40
door democles
Bedankt Anne,dit is wat meer leesbaar
Goed bedoeld hoor Marcel met jouw tekening,maar dit is voor mij wat duidelijker.
Had het printje voor de THAT chip al naar China gestuurd.
Maakt niet uit,zou dit alternatief altijd kunnen bouwen.
Ben hier blij mee,thanks.
2SC2545 is moeilijk te vinden.
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 21:41
door OWC
Waarom zo ongelooflijk moeilijk doen met een paar torren?
Een dual opampje hier is meer dan voldoende, en anders lekker voor de THAT gaan, dat ik namelijk op zich een prima ontwerp.
Ieder z'n ding, maar ik zie echt niet waarom iemand al die moeite zo nemen?
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 21:48
door MarcelvdG
Ik probeer het ruisgetal altijd onder de 3 dB te houden bij maximale versterking, zodat de versterker minder ruist dan de microfoon zelf. Als je toch alleen maar van korte afstand in de microfoon schreeuwt is dat inderdaad niet echt nodig. Overigens vind ik twee extra torretjes niet ongelooflijk moeilijk.
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 22:06
door Ah!buis
democles schreef:2SC2545 is moeilijk te vinden.
Ik heb zoveel mogelijk dingen erin getekend die je hebt of makkelijk te vinden.
Die transistors komen van Marcel, je zou er (iets minder) ook BC550 voor kunnen nemen.
Geplaatst: ma 14 jun 2021, 22:51
door MarcelvdG
De 2SC2545, 2SC2546 en 2SC2547 zijn inderdaad uit productie. De 2SC2713 is bijna even goed, maar het is een SMD-transistor die ook niet overal te krijgen is. Het gerucht gaat dat de ZTX851 ook erg goed is, al blijkt dat niet uit de datasheet.
Democles, als je niet op extreem lage ruis uit bent, kan BC550C inderdaad ook prima, en anders kun je wel twee 2SC2547's van me overnemen. De aansluitgegevens zijn overigens wel verschillend.
Geplaatst: di 15 jun 2021, 0:00
door MarcelvdG
Ah!buis schreef:Even wat geföbeld
Bedankt voor het föbelen!
Ik denk dat de antiparalleldioden over de basis-emitterjuncties van de ingangstorren er wel weer in moeten. De 1/
f-ruis wordt er niet beter van als de basis-emitterjuncties doorslaan, en dat kan al bij 5 V als ik het me goed herinner.
Verder heb ik bij de emitters bewust twee keer 27 ohm in plaats van 1 keer 56 ohm gebruikt, in verband met de stabiliteit als de bedrading naar de potmeter lang zou zijn. Met de 27 ohm-weerstandjes direct bij de emitters zien ze niet direct de capaciteit van de draden of printsporen aan hun emitters hangen, maar eerst een dempweerstand van 27 ohm.
Ik had overigens een (instel-)potmeter van 10 kohm en 1 van 1 kohm in serie, maar die 10 kohm heb je eigenlijk alleen nodig voor grootmembraan condensatormicrofoons. Met een dynamische microfoon zal dat niet hoeven.
Geplaatst: di 15 jun 2021, 19:02
door Ah!buis
MarcelvdG schreef:Ik denk dat de antiparalleldioden over de basis-emitterjuncties van de ingangstorren er wel weer in moeten. De 1/f-ruis wordt er niet beter van als de basis-emitterjuncties doorslaan, en dat kan al bij 5 V als ik het me goed herinner.
De basis-emitter overgang wordt een zener in sperrichting bij iets van 6V.
Bedoel je dat de ruiseigenschappen blijvend slechter worden door de zenertoestand ?
Nooit van gehoord.Maar dan zouden de twee diode niet naar -12V moeten maar elk naar de emitter van de bijbehorende basis, zoals je getekend had.
Ik ga er van uit dat het een trimpot op de print wordt, instellen en afblijven
Geplaatst: di 15 jun 2021, 23:15
door MarcelvdG
Inderdaad, lawinedoorslag van de emitter-basisjunctie schijnt schade aan het kristalrooster te veroorzaken waardoor de hFE daarna sterker inzakt bij lage stromen en er meer 1/f-ruis op de basisstroom komt te zitten. Een collega van mij heeft lang voordat hij mijn collega werd daaraan gemeten en een artikel erover geschreven dat ergens op internet staat, ik zal eens kijken of ik het terug kan vinden.
Gevonden, mijn collega is de tweede auteur:
https://www.nxp.com/wcm_documents/model ... koolen.pdf
Geplaatst: wo 16 jun 2021, 20:32
door Ah!buis
MarcelvdG schreef:Inderdaad, lawinedoorslag van de emitter-basisjunctie schijnt schade aan het kristalrooster te veroorzaken waardoor de hFE daarna sterker inzakt bij lage stromen en er meer 1/f-ruis op de basisstroom komt te zitten. Een collega van mij heeft lang voordat hij mijn collega werd daaraan gemeten en een artikel erover geschreven dat ergens op internet staat, ik zal eens kijken of ik het terug kan vinden.
Interessant
Zou dus komen door een niet helemaal uniforme basis-emitter overgang waardoor de zenerdoorslag aan de randen gebeurt en daar een plaatslijk te hoge stroomdichtheid geeft met beschadiging tot gevolg
Maakt ook het gebruik van de basis-emitter zener als ruisbron nogal onbetrouwbaar.
Maar even de diodes op een andere manier aangeloten getekend.
En verkeerde diode (D4) omgekeerd
Geplaatst: do 17 jun 2021, 19:45
door democles
Vraagje Anne,
Hoeveel versterkt het regelversterker gedeelte voor het de mengversterker in gaat.
Kon het even niet terug vinden.
Geplaatst: do 17 jun 2021, 20:53
door Ah!buis
democles schreef:Hoeveel versterkt het regelversterker gedeelte voor het de mengversterker in gaat.
Net geen 1x met de toonregelingen tussen x10 en x0,1.
De mengversterker doet een kleine 3x voor de uitgangsvolumeregeling.
Geplaatst: ma 21 jun 2021, 23:28
door MarcelvdG
Ah!buis schreef:Maar even de diodes op een andere manier aangesloten getekend.
D4 zit verkeerdom, verder lijkt het me prima zo.
Geplaatst: di 22 jun 2021, 10:46
door OpaBert
MarcelvdG schreef:Ah!buis schreef:Maar even de diodes op een andere manier aangesloten getekend.
Leuk te zien Dat Ook Demo weleens een diode verkeerd om zet
Dacht dat ik het alleen deed nu zijn we samen Peet
Geplaatst: di 22 jun 2021, 13:16
door Ah!buis
Oei ja, diodes uit oorspronkelijke tekening enkel verplaatst, moet er ook een omgekeerd
Bedankt, gelijk maar even aangepast.
Geplaatst: di 22 jun 2021, 13:18
door Ah!buis
OpaBert schreef:Leuk te zien Dat Ook Demo weleens een diode verkeerd om zet
Je moet democles niet de schuld geven van mijn blunder
Geplaatst: di 22 jun 2021, 15:56
door democles
Had het printje binnen van de PCB boer.
Heb alleen de SMD versie opamp ,opa1678 niet en de rev log potmeter van 2K is ook een probleem om te vinden.
Is er een alternatief voor?
Of doet iemand binnenkort een bestelling bij de grote jongens waar ik op mee zou kunnen liften?
Geplaatst: di 22 jun 2021, 17:20
door MarcelvdG
Alternatieven: gewone log-pot en een tandwieloverbrenging om de draairichting te veranderen, gewone log-pot en eraan wennen dat rechtsom zachter is, instelpot die je 1 keer instelt.
