Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
toetertje
Re: Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Bericht door toetertje »
Maar, zit je dan met de nc500 en een paar redelijk gevoelige speakers, niet
allang ver boven verdraagbaar huiskamer level?
20Hz is nauwelijks hoorbaar, dus nee. In films zul je zulke content wel tegen komen hoor.
Jeroen draait soms wel hard, nooit vernomen dat de NC500 daar moeite mee zou hebben. Met Marcus Miller moet je eerder bang zijn dat dan de konussen van de AT units om je oren vliegen... :lol:
johan283
Bericht door johan283 »
Mwah, dit zijn vervormingscijfers die je met een beetje goede geluidskaart ook wel kunt meten. Zie het CA_MK1_V2 draadje ter vergelijk. Sander heeft het wel even gemeld hier maar hoe en wat dat moet hij verder zelf maar aangeven.
je bedoelt zeker de 1 kHz meting?
Dat geloof ik direct, maar zoń AP kan nog wel meer.
Voor een bandbreedte van 10 Hz- 20 kHz , heb je inderdaad aan goede geluidskaart voldoende :lol:
Audio is meet technisch niet zo hoogdravend , al denken vele audiofielen van wel
Ohw, zeker en juist daarom. Die metingen zijn wel goed denk ik. Ik doelde op het resultaat van die metingen van de diverse versterkers. En dan slaat de ZBA-CA geen slecht figuur. Die staat gewoon vooraan :lol: Gaat mij om dit plaatje:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... fier.7984/
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 25 jan 2021, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
johan283
Inderdaad de ZBA-CA is gewoon een goed ontworpen versterker :goedzo:
Die metingen leren mij vooral dat ze aangeven dat de versterker in principe heel goed is. Op het gehoor vind ik de purifi een heel ander verhaal dan de NC400. Dus deze metingen vertellen slechts een deel van het verhaal. Het blijft nog altijd zo dat weergave van sinussen iets anders is dan muziekweergave.
Dat is zeker zo Jeroen. Factoren als ruisvloer, PSRR, modulatie artefacten, dempingsfactor en nog zo wat doen ook een duit in het zakje en zie je niet terug in deze vervormingscijfers.
johan283
Daarmee geef je indirect aan dat "geluidskwaliteit" te objectiveren valt, iets waar veel audiofielen niet aan willen :roll:
De metingen die worden gedaan op de audiosience site zijn ook maar erg beperkt en e.e.a. zal ook afhangen van de "audio" keten. Maar een keten is net zo goed als de zwakste schakel.
johan283
Het verschil zal volgens mij niet wereldschokkend zijn? Zal wel een heel subtiel verschil zijn :think:
Dat is maar heel beperkt omdat de "kwaliteit" van waargenomen geluid per definitie subjectief is. Wat voor de een met technisch goede oren totaal onhoorbaar is, blijkt voor een ander een gigantisch verschil te zijn... Er is dus duidelijk ook een groot individueel verschil in maatvoering van "kwaliteit". Dat maakt een vergelijk van individuele interpretatie al onmogelijk eigenlijk. Muziek is technisch gezien voor de apparatuur hoofdzakelijk ruis. Daar is heel lastig of eigenlijk niet kwalitatief aan te meten. Wat ik wel merk is dat de signaalkwaliteit van opgenomen muziek meestal voortreffelijk is en eigenlijk geen punt. Het wordt pas lastig als dat in een hoger vermogen omgezet moet worden met versterkers en speakers om het weer hoorbaar te krijgen. En daar wil je zo min mogelijk kwaliteitsverlies.
johan283
inderdaad door het stukje subjectiviteit, blijft dit altijd een lastige discussie
en zal het afhangen van je eigen smaak en voorkeuren
Als de versterkers ongeveer hetzelfde vermogen hebben dan zijn de verschillen niet wereldschokkend inderdaad. Zeker niet als je bij A/B vergelijk ook zorgvuldig het volume gelijk hebt getrokken. 1 dB extra volume laat elke goede versterker al snel beter klinken in direct vergelijk. Ook hier bleek dat weer, na gelijktrekken bleef het verschil positief uitvallen voor de purifi maar was minder duidelijk. Ook zag ik dat hij beter vlak loopt tot 20kHz dit geeft ook weer een subtiel verschil in beleving. Al met al, de ncore heeft de neiging wat saai te zijn, dit is echt anders bij de purifi.
Ik vind het sowieso lastig om versterkers te vergelijken zonder een A/B schakelinstallatie. Als je directe A/B vergelijk kan doen zal je zien dat de verschillen niet zo groot zijn.
Ik had hier een tijdje de MU1 van Grimm op bezoek en daarmee een A/B setup gemaakt met de RPI met DiggyBerry hat op mijn Fusion 567 speakers. De MU1 was de Roon server en de Pi als meelopende zone via het netwerk. De MU1 was aangesloten op de AES ingangen en de Pi via de SPDIF. Daardoor kon ik door het overschakelen tussen de ingangen op de Fusion plate amps een instantaan vergelijk doen. De MU1 heeft de mogelijkheid om de speciale oversamplingtechniek via de AES EBU uitgang er uit te poepen.
Wat was het resultaat?
1. Met de oversampling in de MU1 uitgeschakeld kon ik totaal geen verschil horen tussen de beide bronnen.
2. Met oversampling ingeschakeld was er een "nuance" verschil te horen.
3. Na random overschakelen tussen de ingangen was er geen conclusie te trekken naar welke bron ik zat te luisteren. Moest dan ook regelmatig naar de laptop lopen om te zien welke ingang nu geselecteerd was....
@Gerhard,
Fijn dat A/B schakelen met gelijke nivo's, dan hoor je hoe je jezelf voor de gek kunt houden.
En het is ontluisterend dat een apparaat van 10K niet eens duidelijk een Pi met een Hatje van 35 euro weg kan spelen:
https://www.amazon.com/HiFiBerry-Digi-S ... B0147RPBXC
En de bladen? Die heb ik echt onder mijn schoenzolen zitten:
file:///C:/Users/Gerhard/AppData/Local/Temp/201200-HFN-MU1-review.pdf
Blijft zo wel appels met peren vergelijken. Geen idee wat up-samplen nou te maken heeft met het verschil tussen Purifi en NCore power versterkers :think: De verschillen tussen goede DAC's zijn doorgaans vele malen kleiner dan tussen goede eindversterkers.
Laatst gewijzigd door ds23man op wo 03 feb 2021, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gaat om de speciale techniek die Grimm heeft ontworpen qua reclocken en highpass filtering in een FPGA Peter. Hoop blabla, de hele audiofiele wereld tuint er in en ondertussen is Grimm gered qua financiele ondergang.
Zo werkt dat toch altijd in de high-end audio?
johan283
Dit vind ik dan weer zorgelijk en schrik ik eigenlijk ook van , dat er dan geen echt duidelijk verschil is tussen een apparaat van 10k en iets van 35 euro.
Wat verklaart dat ernorme verschil dan :think: Betaal je dan voor het design ?
Dan heeft die Pi een enorm goed eprijs/kwaliteit verhouding :shock:
johan283
"Dat oversamplen doet Grimm Audio om de DAC chip in de converter te ontlasten en met minder moeite het digitale signaal om te laten zetten naar analoog. Met als gevolg een betere prestatie van elke willekeurige DAC."
Bron: https://hifi.nl/artikel/28607/Review-Gr ... orgen.html
Bovenstaande uitspraak snap ik niet :think:
johan283
Topic ontspoort helemaal, moet eigenlijk over Ncore en de plop gaan :oops:
Dat is waar, ben benieuwd of de plop nog verholpen wordt.
johan283
Ja ergens op de helft pagina 5, verderop is TO niet meer happy met de sound van de Ncores
johan283
johan283 schreef:
Ja ergens op de helft pagina 5? wordt een suggestie gedaan, verderop is TO niet meer happy met de sound van de Ncores
