Pagina 10 van 22
Re: pass pearl 2 probleem
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 0:47
Q2 vervangen en alles lijkt nu goed in orde. :yeah: Ik krijg met de pot nu de spanning op t test punt geregeld tot ~10mV
Morgen de andere print maar eens onder handen nemen
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 0:50
Was nog wel spannend, want na t verwijderenbvannde oude Q2 miste er een soldeerpadje... Mss zat dat al los en was t de oorzaak van t probleem? Enniehou dus wat print weggekrabt met een mes om t koper bloot te leggen en er een kwak soldeer op gezet
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 8:33
door Barry2001
Loszittende padjes komen zomaar eigenlijk niet voor, als ze losraken is dat vaak met desolderen. En dat is zo gebeurd, ook al doe je dit voorzichtig. Maar :rock: dat het goed lijkt nu.
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 9:22
door Kappa7
Top goed dat je het probleem gevonden en opgelost hebt.
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 15:36
Lijkt t zelfde te hebben, dus ook hier ga ik Q2 maar vervangen
Ik denk dat ik Q1,3,10,11 (de ZTX450s) ook uit voorzorg maar ga vervangen.
Sander was goed opgelicht met z'n aankopen zeg
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 17:45
Zo, alles zit er op. Afgeregeld op 5mV op de uitgang, lijkt me goed genoeg. Spanning over R6 is 1.45V, volgens schema 1.5V.
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 17:46
Zo maar eens testen of er muziek uit wil komen
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:09
door dre
Tromgeroffel!
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:19
door Barry2001
Benieuwd!
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:35
:yeah:
Geen brom, gewoon spelen.
Nu t kastje nog ff afmaken....
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:36
door FR_Aad
Was ik al bang voor.
Ik wilde indertijd een Pass B1 bouwen en had mijn onderdelen bij de zelfde leverancier besteld. Toen Sander zijn projectje niet werkte heb ik de boel maar in een hoek gegooid. :(
door FR_Aad
:yeah:
Kijk, da´s goed nieuws!! :rock:
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:37
door Kappa7
=D> =D> =D> =D>
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 18:38
door Barry2001
=D> :yeah: :-({|=
Geplaatst: zo 08 dec 2019, 19:00
door sander1238
Mooi henk Jan, ben blij dat het eindelijk werkt, veel luisterplezier ermee
Re: pass pearl 2 probleem - opgelost
Geplaatst: za 22 feb 2020, 0:43
Zo, na wat proefluisteren thuis (klinkt echt goed) en in Hengelo (wat geluidseffecten) besloten om de Pearl toch maar in een metalen kastje te bouwen (kastje voor voeding, kastje voor versterker). De mooie houten kastjes die Sander gemaakt had ga ik nog wel wat anders in doen (liggen genoeg projecten op de plank)
En als e.e.a. dan toch open is, meteen wat aanpassingen doen.. George kwam met de tip om met een schakelaar de input load aan te kunne passen voor andere elementen. met de MC die ik nu in m'n Dual heb speeltie prima met de 47k, maar met die andere 741q die in Hengelo speelde was t duidelijk minder. Wat zijn een beetje gangbare waardes? Hier zit op de print al een plekje vrij, R20. En tips voor schakelaars zijn ook welkom.
Een ander ding is de mogelijkheid om de gain aan te passen, dit kan met R15 (nu draadbrug). Voor de high output MC of een gewone MM is de huidige 55dB goed genoeg, maarvoor een ander element zou meer wel eens fijn kunnen zijn.
Re: pass pearl 2 - de verbouwing begint
Geplaatst: za 22 feb 2020, 0:46
en nou lijkt de voeding net wel of net niet te passen in die nieuwe kastjes, eens denken of we mss dit als een kans zien om daar een leerprojectje electronica van te maken :think:
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 20:59
daar maar vast wat over nagedacht... de Pearl heeft 3 voedingen nodig, twee +24V en een -24V. De "standaard" voeding is een gewone +/-24V voeding die alle 3 voedt, de "luxere" hebben 3 compleet gescheiden voedingen. Ik had gedacht aan een tussenweg: wel 1 trafo, van daar iets van +/-27V maken (in kastje 1) en dan in t andere kastje (waar ook de Pearl in zit) met separate regelaars de +/-24V en -24V maken.
blokschema
blokschema
wat denken jullie hier van?
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 22:05
door Ah!buis
Er is enkel één plus en één min 24V nodig.De twee +24V op het pearlbord doorverbinden.
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 22:27
maar heeft t nog voordeel om de input stage voeding separaat te houden van de second stage?
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 23:15
door Ah!buis
Dacht 't niet.Als je absoluut wil scheiden kunt evt de twee +24V elk via bijv. 10Ω aan de voeding hangen, er zitten op de print voor elk deel een ontkoppel-C meen ik.
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 23:23
en dan vraag 2: heeft het zin (als in: zo "schoon" mogelijke voeding) om zoals in t blokschema in 2 stappen te regelen? waarbij de 2e dan een zo laag ruis mogelijke chip of schakeling is. of kan je het zelfde bereiken als je in 1 stap de regeling doet?
.... er zitten op de print voor elk deel een ontkoppel-C meen ik.
correct
Geplaatst: do 12 mar 2020, 14:40
door Ah!buis
Er zit al een tweede regeling op de print voor het gevoeligste deel, het deel in het rooie kader.
Pass Pearl II Schema.JPGcorrect
Dan heeft het wel zin, die twee weerstanden.
Evt ook zo'n weerstand bij de -24V voor een beter nut van de elco.
Geplaatst: do 12 mar 2020, 15:23
door rjmulder
Mijn Pearl 2 voed ik vanuit 4 12V accu's in serie, + 24V, 0 en -24V naar de print en van die zelfde +24v en 0 ga ik ook naar de andere aansluiting en dit werkt probleemloos.
Geplaatst: do 12 mar 2020, 16:25
... Dan heeft het wel zin, die twee weerstanden.
maar dan heb je wel een ietwat spanningsval die afhankelijk is van de belasting. of is dat geen probleem?
of een smoorspoeltje?
