Extreem gewichtige klasse A
Re: Extreem gewichtige klasse A
Ach je zet er gewoon een plant op en anders breit je vrouw maar een kastje er voor :lol: Die laatste suggestie is hier altijd al voldoende :relax:
Of een kleedje kantklossen! :lol: :lol:
Je moet ze niet teveel keuzen geven joh. Krijg je alles tegelijk... :-"
cve
Bericht door cve »
Als bijzetverwarming doet hij het trouwens ook prima. Vermommen als radiator?
Co bakt ze bruin.
Voetenbank?
Stoofje ! :mrgreen:
Ach je zet er gewoon een plant op :relax:
Lijkt me niet zo'n goed idee, voor je 't weet krijgt de versterker water :shock:
Niet als je een zindelijke neemt... :roll: :sure:
Zijn de kast en schakeling eigenlijk wel of niet aan aarde gekoppeld ?
Ik kan er overheen gelezen hebben, maar dat is meestal de eerste oorzaak bij dit soort problemen.
cve
Bericht door cve »
Daar heb ik al mee geëxperimenteerd, zowel met als zonder blijft het probleem bestaan. Na enige tijd wordt de brom wel minder maar blijft als het stil is wel hoorbaar. Trafo’s worden in het geheel niet warm.
Co
Ik zou even zo'n DC filter in elkaar knutselen Co, half uurtje werk, paar kroonstenen eraan en een netsnoer in tweeën knippen en je bent meteen een boel wijzer.
Maar zo'n dc blokker houdt niet de harmonische vervorming van het lichtnet tegen. En het laatste is grootste probleem tegenwoordig.
was daar nou net niet dat filter wat Sander in de voeding heeft zitten (met die common mode spoel iirc) voor?
Schema HJ?
cve
Bericht door cve »
Vond het schema van Bryston op het net. Eens zien of ik de benodigde onderdelen heb.
Maakt het uit, het zijn gewoon brakke trafo's die brommen :P Trafo's van dat formaat brommen over het algemeen wel wat met een behoorlijke constante belasting zoals hier. Alleen de betere en ruim bemeten zijn nagenoeg stil in de praktijk
Co, brommen die trafo's altijd constant en even hard? Als dat zo is is het geen lichtnetstoring of DC. Dat is namelijk niet constant altijd even veel. Zou die brom ook moeten veranderen over de dag.
cve
Bericht door cve »
Brak zou ik ze niet willen noemen. In aanvang is de brom wat luid maar deze neemt na enige minuten af tot een zacht gebrom. Deze blijft verder heel constant. De brom komt echt uit de trafo’s, over de speakers is niets van de brom te horen.
Nou ja, het verschil tussen goed en de betere dan ;) Normaliter is het wel acceptabel dat grotere trafo's onder flinke belasting wat brom laten horen. Maar als dat het gevolg is van storing, en DC op het net is dat in feite ook, dan is het niet constant.
cve
Bericht door cve »
Het lijkt mij een goed plan om eerst Sander zijn suggestie op te volgen en zo’n dc-filter te bouwen. Dan weten we het zeker. Daarna Ray zijn advies om de delrin bevestiging te voorzien van rubber. Genoeg om weer wat tijd mee stuk te slaan. Hoewel, er ligt ook nog een dlcp te wachten.
Ja, iedere minstens 10A brugcel doet het. Paar dikke elco's er overheen en je weet het. Had ik allang geprobeerd, zit zo in elkaar.Overigens een flinke brom bij inschakelen die langzaam afneemt is normaal. Dat is het inschakelen van de trafo.
Schema HJ?
ik meen dat dit t is:
Dat is gewoon een medisch netfilter.
Ja idd, die gebruik ik ook :D
Op advies van je behandelend arts toch? :mrgreen:
