Pagina 10 van 25
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: do 10 jul 2014, 18:05
door hannesie
Niets, naar ik weet.....
Het is geen netwerk met een mogelijkheid om meerdere schijven te mounten, dus dan loop je tegen deze problemen aan.
En als je Volumio stopt (stekker eruit) en weer aanzet, kun je dan ook niet verder, ik heb dat telkens wel met Volumio en Runeaudio, en gebruik het daarom niet meer.
Alleen een Nas met meerdere schijven en/of volumes kun je via een netwerk laten mounten als die dan als een directory zijn gedeeld.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: do 10 jul 2014, 18:08
door HoMeR
Ok,
Dus meerdere mounts pakt'ie gewoon niet.
En dat van die stekker eruit heb ik ook al een aantal keren gedaan (als ik stekkers verwissel trek ik het sap eraf...vind ik veiliger)
Jammer !!
Heb ik wel gelijk een mooie grote HD als extra backup schijf.
Dank je.
Henk
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 18:58
door hannesie
@ Homer, ik heb begrepen dat twee blijkbaar wel zouden moeten kunnen.
dev/sda en /dev/sdb, zouden wel gemount kunnen worden, maar hoe je dan de muziek kiest is mij nog onbekend, is duidelijk anders als bij Logitech media server.
Het zou dan op 1 mountpunt moeten.
Bij Volumio kan dat dan anders.
De jongens van HifiBerry gaan ook weer goed, de nieuwe versie van de Raspberry B+ met de verbeterde DAC en ook de Digi is al te bestellen.
http://www.hifiberry.com/dacplus?utm_so ... -154281109
Daarnaast mag ik volgens de vandaag ontvangen mail, binnenkort de Class D Amp verwachten
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 19:49
door rjmulder
Zeg het net in de mail van de 2 nieuwe modellen, qua prijs ook weer netjes.
Die amp van hun ben ik ook wel benieuwd naar, ik had eigenlijk al wel een keer verwacht dat die te bestellen zou zijn maar helaas dat nog niet maar wie weet nu wel snel.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:28
door Zweitse
Kun je de Pi, dac en amp ook stapelen?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:31
door FR_Aad
Zweitse schreef:Kun je de Pi, dac en amp ook stapelen?
Bij de amp heb je geen dac nodig. Dus alleen een RaspBerry en een amp is al wat je nodig hebt.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:38
door Zweitse
Oké, maar is de DAC van de Pi dan net zo goed?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:40
door ds23man
Nee..........
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:43
door FR_Aad
De AMP heeft zijn eigen DAC. Alleen deze is simpeler als de HiFiBerry DAC van de zelfde makers. (Max. 48kHz)
Hoe de AMP klinkt is nog niet bekend omdat de eerste modellen nog onderweg zijn. (Hans is beta tester)
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:50
door FR_Aad
Zweitse schreef:Oké, maar is de DAC van de Pi dan net zo goed?
De audio out van de RaspBerry is niet slecht maar het kan veel beter. De makkelijkste weg is de HiFiBerry van Crazy Audio. Maar er zijn ook andere opties.
Hans is nu aan het testen met mijn RaspBerry met een DAC van Audiophonics. (Heeft een Sabre ES9023 DAC) Deze wordt met draden aangesloten en wordt dus niet gestackt.
Het mooist is om de I2s aansluiting van het RaspBerry bordje te gebruiken. Via USB zit er toch weer een conversie tussen. (Dus de HiFiBerry of bijv. de Audiophonics)
Edit:spellfautje
Re: Raspberry Pi
door hannesie
Gompie, doe je snotverkouwe/grieperig een verlaat middagdutje, hebbe ze ut ineens over je.
Ik weet nergens van hoor.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:54
door FR_Aad
hannesie schreef:Gompie, doe je snotverkouwe/grieperig een verlaat middagdutje, hebbe ze ut ineens over je.
Mooi, kan je nu mijn berichten verbeteren
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 20:58
door hannesie
Ik zie alleen een verbeterde spelvout.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:01
door FR_Aad
@Zweitse
Als het niet duidelijk is even roepen he?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:05
door ds23man
Blijven we wel on topic heren?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:06
door Zweitse
FR_Aad schreef:@Zweitse
Zeker, maar heb het draadje al gezien op het andere forum
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:07
door Zweitse
ds23man schreef:Blijven we wel on topic heren?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:09
door AatV
Geloof dat je de kans om nu nog moderator te worden niet al te zeer moet overschatten.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: di 12 aug 2014, 21:52
door ds23man
AatV schreef:ds23man schreef:Blijven we wel on topic heren?
Ach, die klagen nu al dat ze teveel moeten lezen.......
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: do 21 aug 2014, 16:40
door hannesie
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: wo 27 aug 2014, 22:53
door hannesie
Als Beta tester al in het bezit gekomen van een HifiBerry Amp 0,9
Class D, 2 x 25 Watt, ik heb hem inmiddels aan de praat.
Weer een hoop geleerd.
van I2S direct naar PWM, als ik het goed heb/zeg.
Op basis van de tas5713 chip
http://www.ti.com/product/tas5713
Met vallen en opstaan e.d. (autodidact) maar nu dus op een setje surround speakertjes, binnenkort eens zien hoe dat eventueel klinkt aan de grote jongens.
Het klinkt zeker al leuk en veel belovend, en dus een echte set luidsprekers waard.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: do 28 aug 2014, 0:13
door FR_Aad
hannesie schreef:RaspberryPowerrrrrr.jpg
Leuk!
Ben benieuwd hoe het klinkt.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: vr 29 aug 2014, 12:40
door Bart1826
Wow, mooie dac uitvoeringen zie ik hier voorbij komen zeg.. Heb sinds een weekje een Raspberry pi B+ model en heb daar musicbox op draaien, wat overigens echt als een trein werkt i.c.m. sportify premium.
Ik vind de geluidskwaliteit echt bijzonder goed voor zo'n klein apparaatje. Hij zit bij met een HDMI kabel aangesloten en heb de geluidskwaliteit in de instellingen op 320 gezet.
Nu lees ik dit draadje en zie die zeer mooie DAC's alleen zie ik er maar weining voor het B+ model. Die heeft namelijk geen aparte I2s aansluiting meer. Volgens mij is HifiBerry de enige die een DAC heeft gemaakt voor de B+. Alleen werkt deze nog niet optimaal icm MusicBox.... hmmm misschien toch maar even afwachten.
Mijn Raspberry Pi B+:
Nog kaal:
Met omhuizing
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: vr 29 aug 2014, 13:02
door FR_Aad
Bart1826 schreef:Wow, mooie dac uitvoeringen zie ik hier voorbij komen zeg.. Heb sinds een weekje een Raspberry pi B+ model en heb daar musicbox op draaien, wat overigens echt als een trein werkt i.c.m. sportify premium.
Nog kaal:
Met omhuizing
Ik denk dat het nog wat vroeg is.
Het aanbod dac's voor de eerste Raspberry is ook pas recent goed op gang gekomen.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: vr 29 aug 2014, 13:53
door John P
Jouw raspberry heeft wel een leuk huisje, komt daar ook nog een dak op?
