Pagina 10 van 27
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Geplaatst: di 08 mei 2012, 21:58
door Marp
Ik ben een vieze man....... lekkuh, lekkuh.....
Geplaatst: di 08 mei 2012, 23:01
door hannesie
En nu de belangrijkste vraag..................??????
Heb je hem al aan een fatsoenlijke versterker (LM4780
)geknoopt en geluisterd met een leuke luidspreker (Pluto), GEHOORD............????
En hoe klinkt het dan?.......
Geplaatst: di 08 mei 2012, 23:20
door Vinculum
Nou volgens mij moet er eerst nog teen en tander werkend gemaakt worden. Heb nog geen display gezien...
Maar hoe dan ook, chapeau voor je werk tot nu toe!
Geplaatst: di 08 mei 2012, 23:27
door hannesie
[url=http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?p=1580015#p1580015][img]http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/file.php?id=53884&t=1[/img][/url]
LEZEN
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 9:06
door knuisje
hannesie schreef:En hoe klinkt het dan?.......
Ondanks dat ik nog steeds een probleem heb met een inzakkende 5V voeding heb ik toch gisteravond een paar uur geluisterd (ja met een LM4780
). En het klinkt erg goed, ook absoluut geen ruis, brom of wat dan ook hoorbaar. Gewoon doodstil.
De controller werkt ook al, ik kan het volume regelen met een remote en rot.encoder en het geluid muten. Dit muten gaat via het zetten van een dac-register, niet via het volume op 0 zetten. De dac mute het volume vloeiend uit en weer aan bij unmuten.
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 9:11
door cobaltjeh
Goed bezig Knuisje
Met wat geduld komt alles goed.
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 17:32
door Vinculum
cobaltjeh schreef:Goed bezig Knuisje
+1
Kun je alle settings met de remote bedienen of is een rotary encoder verplichte kost?
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 18:55
door knuisje
Bedankt mannen. De rotary encoder kun je weglaten als je er geen behoefte aan hebt.
Het probleem van de inzakkende spanning heb ik ook getackeld. Ik zat heel moeilijk te zoeken maar het lag simpelweg aan een te lage trafospanning. 6V AC is tekort als je 5V nodig hebt, je hebt een 9V trafo nodig. Totaal over het hoofd gezien.
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 19:16
door Vinculum
Wil je dan weer een printtrafo gebruiken of miss een kleine ringkern ofzo?
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 19:42
door knuisje
Je kunt allebei gebruiken, maar printtrafo's zijn een stuk goedkoper en houden wat meer rommel tegen. Nadeel is dat je dus een print nodig hebt om de trafo op te monteren.
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 20:25
door Vinculum
Oh ok. Wist ik niet. Dan super plan!
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 23:03
door BertDB
knuisje schreef:Bedankt mannen. De rotary encoder kun je weglaten als je er geen behoefte aan hebt.
zulke fouten worden rapper gemaakt dan je denkt [been there, done that
Goed dat ie het nu wel perfect doet! op naar de volgende fase
Geplaatst: do 10 mei 2012, 7:42
door Mr Tube
Mooi dat hij nu werkt en alle problemen zijn opgelost.
chapeau!
Geplaatst: do 10 mei 2012, 8:48
door knuisje
Ha, ik ben er nog niet helemaal. De SPDIF-comparator doet nog niet helemaal wat ik wil. En de opamp van de analoge 3.3V spanning AVCC wordt te heet om een lange levensduur te halen. De opgegeven 25mA geldt volgens mij voor AVCC_L en AVCC_R apart en bij een masterclock van 40MHz. Ik gebruik een masterclock van 80MHz en dan ga je richting het dubbele dus dan zit je boven de specs van wat de LM49720 aan stroom kan leveren.
Ik zit daarom te denken om een Salas shunt regulator te gebruiken voor de AVCC spanning. Wat denken jullie?
Geplaatst: do 10 mei 2012, 10:28
door ds23man
Dat is dus een foutje bij de "bron". Mooi dat het opgelost is, je kan je wezenloos staren op dit sort dingen
Geplaatst: do 10 mei 2012, 10:40
door Mr Tube
knuisje schreef:Ha, ik ben er nog niet helemaal. De SPDIF-comparator doet nog niet helemaal wat ik wil. En de opamp van de analoge 3.3V spanning AVCC wordt te heet om een lange levensduur te halen. De opgegeven 25mA geldt volgens mij voor AVCC_L en AVCC_R apart en bij een masterclock van 40MHz. Ik gebruik een masterclock van 80MHz en dan ga je richting het dubbele dus dan zit je boven de specs van wat de LM49720 aan stroom kan leveren.
gebruik je een opamp voor beide spanningen? dan zou twee aparte wellicht een betere optie zijn.
verder kun je wellicht de voedingspanning van 15V verlagen naar 12V, dat scheelt 25% in dissipatie.
De reden om opamps te gebruiken is vooral vanwege de ruis, het zal niet meevallen om een shuntregelaar te vinden die net zo laag in ruis is de opamp.
Geplaatst: do 10 mei 2012, 10:55
door knuisje
Ik gebruik de dual opamp LME49720, voor AVCC_L de ene kant van de LME49720 en voor AVCC_R de andere kant. Hij draait nu op +15V en GND.
Wellicht kan ik de spanning voor de opamp verlagen naar 7 volt of zo, dat zal ook aardig schelen. En 2 aparte opamps is ook een idee.
Ook kan ik een oscillator nemen van 40MHz ipv. 80MHz zodat ik weer op 25mA AVCC stroombehoefte uitkom, de LM49720 kan max. 26mA leveren. Alleen kun je dan voor spdif tot max. 96KHz samplerate aan (voor I2S wel tot 192KHz).
Geplaatst: do 10 mei 2012, 20:02
door BertDB
denkt niet dat er veel mensen zijn met 192kHz samplerate bronnen .. en of je dat überhaubt gaat horen.
Zou voor 40MHz gaan .. meer dan afdoende
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 8:22
door Mr Tube
Het kost weinig moeite om hem voor 192KHz geschikt te maken en af en toe heb je wel eens een file in dat formaat te pakken, toegegeven... het meeste hires materiaal is 96KHz of 88.2KHz. Het verschil tussen dit materiaal en 44.1 is in elk geval wel hoorbaar en maakt het verzamelen van muziek op dit formaat zeker de moeite waard, het verschil met 192KHz lijkt me ook veel minder interessant.
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 8:54
door knuisje
Ik heb ook gelezen dat hij spdif sneller lockt met 80MHz.
Ik ga een salas shuntregeling opbouwen op gaatjesprint en eens kijken wat het doet.
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 8:56
door Vinculum
Als hij maar op tijd klaar is voor Breda...
hahaha
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 9:52
door knuisje
Breda 2013 is hij vast helemaal klaar.
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 11:21
door hannesie
knuisje schreef:Breda 2013 is hij vast helemaal klaar.
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 18:04
door Marp
Dus dit jaar krijgen we een experimenteel prototype te horen?
Geplaatst: za 12 mei 2012, 17:40
door ds23man
Volgens mij zit Knuisje te luisteren, het is zo stil...........
