Pagina 82 van 91
Geplaatst: za 12 mar 2016, 20:27
door AatV
Dat wordt een flinke bevalling!
Vindt het trouwens buitengewoon slim om eerst een kast in elkaar te zetten met afmetingen die voldoen aan de WAF, om er vervolgens het ene na het andere laagje tegen aan te plakken.
Chapeau!
Geplaatst: za 12 mar 2016, 20:35
door Shadow
Da's inderdaad slim!
Geplaatst: za 12 mar 2016, 20:42
door ds23man
Chapeau!
Ging het daar de vorige keer ook niet fout?
Geplaatst: za 12 mar 2016, 20:47
door pappaleo
Pers wat strakker aandraaien. Blijven de maten ook binnen de perken.
Geplaatst: za 19 mar 2016, 20:52
We gaan weer vrolijk verder met ons wekelijks feuilleton...
De kasten zijn rondom voorzien van 4 mm. MDF.
De randen daarvan zijn allemaal netjes strakgeschaafd, en geschuurd.
Gelijk een heel ander gezicht zo.
En ik ben inmiddels gestart met fineer persen :
Geplaatst: za 19 mar 2016, 20:58
door Zweitse
Gaat dat fineren wel goed bij de hoeken
Geplaatst: za 19 mar 2016, 20:59
door pappaleo
Mooi, dat gaat goed zo.
De proeffilters versie 0.1 (concept) ligt geduldig te wachten.
Geplaatst: za 19 mar 2016, 21:48
door Barry2001
Wordt mooi Ray, benieuwd naar Breda!
Geplaatst: zo 20 mar 2016, 0:00
Zweitse schreef:Gaat dat fineren wel goed bij de hoeken
Wat doet jou denken dat dat niet goed zou gaan ?
En anders gaat morgen alsnog de strijkbout erlangs.
Geplaatst: zo 20 mar 2016, 0:08
door pappaleo
Op de foto lijkt het te wijken. Verder lijkt de hoek behoorlijk afgerond. Dat kan lichtval/gezichtsbedrog zijn.
Geplaatst: zo 20 mar 2016, 0:13
Aan de randen van het MDF zitten 45 graden hoeken geschaafd. (milimeter of 2 breed.)
Deze vullen zich met lijm, waardoor de hoek ietsjes sterker is dan dat het fineer koud tegen elkaar zit.
(tenminste, dat doet het in mijn beleving, zou Erik van Voorst zeggen...
Geplaatst: zo 20 mar 2016, 0:15
door Zweitse
pappaleo schreef:Op de foto lijkt de hoek behoorlijk afgerond.
Met name bij de hoeken voorzie ik problemen met het fineren.
Geplaatst: zo 20 mar 2016, 0:57
door wouter
Bij deze methode wordt ook wel eens een vlakke piepschuimen plaat gebruikt, of iets anders dan ietwat in te drukken is maar flink vormvast is. Zodoende is er ook op de hoeken een constante druk. Maar hier is het idee waarschijnlijk om de hoeken te versterken vanwege de redenatie dat uitgehard lijm harder is dan het MDF. Dat is wel een mooie gedachte.
Geplaatst: ma 28 mar 2016, 22:54
Nee, dat ging niet helemaal goed...
De hoeken en langskanten waren lekker strak, dat was het probleem niet.
Het middenstuk bleek een grote ramp toen het uit de pers kwam.
leken de Alpen wel...
Niet te lang getreurd, flink vlakschuren met een aantal stukken korrel 80 maakt de boel alweer een stuk vlakker.
Dus toch maar weer overgestapt op de strijkbout, wat een stuk beter gaat.
Inmiddels zijn alle zijwanden, en achterkanten gereed.
De voorzijdes zijn als laatste aan de beurt.
Om de boven en onderkanten toch met een pers te kunnen doen, heb ik een aantal wijzigingen uitgevoerd.
Heb nu om te proberen alleen een onderkant in de pers zitten, als dat goed gaat draai ik de kast ondersteboven om en doe de bovenkant.
Ook heb ik op advies van Leo een paar blikken PU lak aangeschaft.
Geplaatst: do 31 mar 2016, 22:29
Ja, dat ziet er weer een stuk beter uit.
Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op.
Geplaatst: do 31 mar 2016, 23:39
door ds23man
De waf is ook nog steeds tevreden?
Geplaatst: do 31 mar 2016, 23:51
Tot op heden wel, ja.
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 0:09
door ds23man
Voorlopig even volhouden met uitruimen van de vaatwasser, wekelijks bloemetje meenemen, je stinksokken zelf in de wasmand gooien enz enz.........
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 0:44
door ief
Ik denk dat het de 'wife acceptance factor' weinig kan schelen. de wife daarintegen
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 6:31
door Walt
Ik zie op bovenstaande foto butsen in het fineer, of is dat optisch bedrog?
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 19:20
Nee, dat is meer de lichtval.
Maar je gaat er toch niet veel meer van zien, dit is namelijk de onderzijde.
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 19:22
door ds23man
Je bedoeld de plek waar geen zon schijnt?
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 20:06
Ik zou durven stellen dat zich dat op een iets andere plaats bevind...
Geplaatst: za 02 apr 2016, 23:22
En de eerste bovenkant komt retestrak uit de pers.
Krijgen we het fineren van de baffle, daar voorzag ik een probleem aankomen.
Zoals te zien is op onderstaande foto, is de opdekking naast de woofer slechts een millimeter of 5.
Nu weet ik uit ervaring dat het naast zo'n groot gat moeilijk met de strijkbout fineren is.
Door het opwarmen en afkoelen komen er allerhande krachten op het fineer te staan,
en met zo'n gat heb je geen dracht omdat er niks onder zit.
Ik kwam tot de volgende oplossing. ik besloot om het stuk fineer horizontaal door te snijden ter hoogte van het smalle gedeelte.
Vervolgens het ik bij beide stukken alvast een stuk eruit gesneden voor het woofergat.
Voor mijn gevoel heeft dit als voordeel dat de stukken die op het smalle randje komen een stuk flexibeler zijn.
En dat pakte dus goed uit, want het zit er mooi strak op.
Geplaatst: zo 03 apr 2016, 9:32
door dre
Goed bezig Ray!
Vandaag weer een stukje?
