Pagina 9 van 17
Re: Een zelfbouw CD speler? (De grote verbouwing....)
Geplaatst: vr 20 aug 2010, 20:18
Natuurlijk mag jij dat zeggen... :D
Dus dat is wel aan te raden? voorzover ik weet heb ik nu (bij de soldeersteun versie) geen last van oscillatie of andere storing.
Maar dat kan bij de print versie natuurljk anders zijn...
"in serie met het rooster", hoe moet ik dat zien? paralel tussen twee pennen of van een bepaalde pen naar de massa?
(ik geef toe, 't is een heel blonde vraag.... :oops: :lol: )
Nog voorkeur voor een soort weerstand? metaal of kool, 1% of 5%, 0.5 watt vermogen...?
Geplaatst: za 21 aug 2010, 13:41
door Miniwatt
Het kan ook buiten het hoorbare gebied gebeuren. Weet jij veel wat er op 20 MHz gebeurt? 8-[
Daar is het forum voor, en ik hou wel van blond :mrgreen:
Op jouw schema tussen roosterlekweerstand R3 en pin 7.
O wacht, ik heb nog een schema online staan geloof ik..
R3 en R5 dus ;)
Pfoe, doe dan maar kool, tolerantie luistert niet nauw, 0,5 W is meer dan genoeg.
Succes!
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 11:43
door RobertD
Miniwatt schreef:
O:) Mag ik het ook zeggen?
Een stopweerstand staat in serie met het rooster (zo dicht mogelijk op de voet solderen) en zorgt ervoor dat er geen oscillatie optreedt en/of je schakeling geen radio wordt..
In jouw schakeling denk ik aan een waarde van 1K..2K2.
Niets meer aan toe te voegen.... O:)
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 18:02
door Miniwatt
Als ik me goed herinner vormt de gridstopper met de Millercapaciteit van de buis een laagdoorlaatfilter.. 8-[
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 22:39
Dat is op zich niet zo'n ramp zolang het kantelpunt maar niet onder de 20 Khz. komt.
Of is dat wel het geval?
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 22:52
door BertDB
ik vond in een datasheet een capaciteit van 3,1pF +- 1,1.
Samen met 1K vormt dat een LPF van ong. 51kHz
In worst case wordt dat 37kHz
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 23:05
Dat is een allezins redelijke waarde, het ligt ver buiten het hoorbare gebied.
En bedankt voor het rekenen! :goedzo:
Geplaatst: zo 05 sep 2010, 0:43
Hierbij de laatste versie van schema en layout van de buizentrap:
Is dit wat jullie bedoelden? of moeten ze nog dichter bij de buisvoet komen?
Geplaatst: ma 06 sep 2010, 18:33
Niemand die hier iets zinnings op te zeggen heeft?
Ik wilde vanavond PCB's gaan etsen...maar dan moet ik het wel zeker weten... :(
Geplaatst: ma 06 sep 2010, 19:19
door RobertD
Eigenlijk moet je een stopweerstand zo dicht mogelijk op de buisvoet zetten, met een zo kort mogelijke aansluitdraad.
Nu zie je nog een spoortje van een paar cm tussen weerstand en buisvoet.
Ik knip het pootje van de weerstand altijd zo kort af dat er nog een millimeter of 3 - 4 overblijft. Daarmee soldeer je de weerstand rechtstreeks aan de buisvoet.
Of het in deze schakeling veel uitmaakt, maar wellicht kunnen anderen daar iets over zeggen.
Is het een optie om de weerstand aan de onderkant van de print te monteren?
Geplaatst: ma 06 sep 2010, 19:45
Mjah, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, Robert.
en bedankt voor de vlotte reactie.! :goedzo: :goedzo:
Geplaatst: di 07 sep 2010, 0:04
Voor het eerst de nieuwe etsbak uitgeprobeerd, en dat lukte heel aardig!
Er zat ook wat werk voor iemand anders bij... :D
Ik wacht nog even met het maken van de SRPP print, morgen eens even de layout aanpassen naar het idee van RobertD.
Geplaatst: za 25 sep 2010, 12:29
Print voor de SRPP is klaar:
Geplaatst: za 25 sep 2010, 14:45
door mischa72
Berry berry nice :shock: :shock:
De dagen worden weer korter, het wordt weer knutseltijd.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: zo 26 sep 2010, 9:18
door DualdudE
Deel 1 : Inspiratie.
Een tijdje geleden kwam ik terecht in een discussie op Circuits-online waar een foto stond van een CD speler:
Bwoah, dan zou ik me toch behoorlijk opgelicht voelen. :mrgreen: M'n ervaring met ASUS drives is ook nog eens niet best dus daardoor des te meer. :P
Dat maakt je project er niet minder mooi om! Super afgewerkt ook in die TEAC behuizing. :)
Geplaatst: zo 03 okt 2010, 20:48
Voeding zit ook in elkaar. (Nog niet getest...)
Dan het trafootje die voor de hoogspanning gaat zorgen, die komt uit een gebruikt adaptertje die overgeplaatst naar de print.
Deze gaat met een paar M3 draadeindjes en een stukje alu-profiel muurvast op de PCB gezet worden.
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 9:46
door Barry2001
Volg het topic met grote belangstelling Ray, heb eerder van Jan (Leeuwarden) wat overgekocht waar ik nog mee aan de slag wil, met ik denk ook iets van een buizentrapje. Leuk om je re-use te zien van oudere spullen!
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 12:08
door BertDB
Ja, Raymond is zich aan het opwerken tot Recycle-goeroe van het forum :lol:
Mooi werk wel!, dat moet gezegd.
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 12:46
door mischa72
Juist, zie onderschrift !!
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 20:59
Een guru? ikke? 8)
Jongens, kom nou. bij een guru denk ik toch meer aan zoiets:
(voor de geintresseerde, de man is de grondlegger van het Sikhisme)
Ik wil niet zeuren, maar behalve de trafo zijn alle onderdelen nagelnieuw....saai he?
Binnenkort staan er wel wat meer recycle-dingen op het programma... =P~
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 21:01
@Barry, wat heb je dan precies overgenomen van die muts met die twee stuiterballen? :lagge:
Geplaatst: ma 04 okt 2010, 21:36
door Barry2001
Van stuiter-Jan heb ik dit overgenomen, ligt hier alweer een tijdje: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=102
Geplaatst: wo 06 okt 2010, 20:24
Ach die, ja. die ben ik destijds wel tegengekomen toen ik hier op het forum wat graafwerk deed voor mijn CD speler.
Sleutelen aan loopwerken en CD spelers van de grond af opbouwen is niet zo heel populair hier, ik denk dat je de geslaagde pogingen op één hand kunt tellen.
Ik hoop natuurlijk dat je er wat leuks van b(r)ouwt. :goedzo:
Verder kan ik melden dat de nieuwe HS voeding goed werkt. de spanning komt mooi langzaam op in een seconde of 15 en is bij een ingangspanning van 12 VAC regelbaar van 100 VDC tot 240 VDC.
Nu nog eens uitvogelen hoe ik de rimpelspanning op de scoop kan meten zonder de ingangen op te blazen...
Iemand suggesties?
Geplaatst: wo 06 okt 2010, 21:05
door BertDB
Condensator in serie zetten ?
Of een gekende weerstandsdeler met 1% weerstanden.
De rimpel verkleint evenredig met je DC spanning en zo kan je makkelijk op je scoop meten.
Tot hoever kan zo'n scoop ingang eigenlijk?
Geplaatst: wo 06 okt 2010, 21:59
door RobertD
Heb je geen probe bij je scope?
Mijn scope mag tot 600V meten met de probe.
Hoe kom je van 12V naar 100V ? Heb je die trafo andersom aangesloten?
