Pagina 9 van 9
Geplaatst: zo 03 aug 2008, 12:04
door Tommy
aangezien de enorme klerezooi:shock:
Is toch goed voor de diffusie? :lol:
Geplaatst: do 07 aug 2008, 10:39
door Paul
Gisterenavond heb ik bij Dré een zéér prettig spelende set gehoord. De plaatsing is ondanks de beroerde ruimte prima in orde. Het laag is rustig en enigzins terughouden maar gaat wel erg diep. Het hoog is zeker icm de Prima luna buizen versterkers misschien wel iets te rustig. Maar dat is maar net afhankelijk van je referentie.
(hiernaast heb ik de indruk dat de juiste hoeveelheid hoog (net als laag) afhankelijk is van de cd die gedraaid wordt.)
Daarna hebben de de prima luna nog vervangen voor verschillende Ucd's hierbij kwam er wat meer hoog in het geheel; niet verkeerd... Voor de rest waren de verschillen klein, erg klein... Dré mistte net wat 'vloeiendheid' en 'natuurlijkheid' in de muziek, mij viel dit minder op maar das wellicht omdat ik al 2 jaar enkel naar Ucd's luister :D
Geplaatst: do 07 aug 2008, 16:12
door dre
naar aanleiding van paul`s bezoek,heb ik vandaag wat veranderingen doorgevoerd:de mid wat zachter laten spelen dit gaf wat meer helderheid.
tevens de buizen in de voorversterker maar eens vervangen:die hadden toch al zo`n 7000 uur achter hun kiezen.
gelukkig kan ik wel zeggen dat m`n buizenversterker beter klinkt als de hg400(al scheelt het niet enorm!!!!)
Geplaatst: do 07 aug 2008, 19:28
door dre
het is echt jammer dat ik de buizen gisteren niet heb vervangen,want nu gaat ie een heel stuk beter 8)
Geplaatst: do 07 aug 2008, 22:57
door Wijx
krijg een beetje een deja vu moment als ik het zo lees :P
Geplaatst: vr 08 aug 2008, 16:35
door dre
ja wilco,eigenlijk ben je bijna voor niets geweest :roll:
Geplaatst: vr 08 aug 2008, 19:53
door Wijx
ben het gewend :lol: Houd je van de straat en ik kan lekker met de sub klooien
Geplaatst: za 14 feb 2009, 18:47
door dre
vandaag is jeroen weer geweest omdat ik dacht dat ik het aardig op de rails had..........
wel miste ik wat energie:de sukkel had 1 woofer uit fase gezet :roll:
na enige aanpassingen die ik zelf nooit had toegepast is het geheel nu echt zeer goed te noemen 8)
het klinkt erg lekker:lekker dynamisch met een flink fundament.
Geplaatst: za 14 feb 2009, 19:25
door jeroen_d
Tijdens mailen over en weer waren een paar laatste aanpassingen van dre niet helemaal uitgevoerd zoals ik gedacht had. Dat resulteerde in gemis aan tophoog en een bult bij 500Hz. Verder was het gebied rond 2kHz veel te veel teruggenomen.
Het gevolg was dat het systeem slechter was gaan klinken dan vóór de laatste modificaties. :shock:
Les voor mij: meer tekeningetjes opsturen.
Tja, dat van die ene woofer links die uit fase stond, waardoor er in de linkerbox met 2 woofers parallel aardig wat akoestische kortsluiting was, gaf natuurlijk erg dun geluid aan de linkerkant.
Eerst hebben we dus heel het systeem weer gecontroleerd omdat het niet goed klonk. Daarna hebben we het filter nog geoptimaliseerd. Ik had nog een notch bedacht om te corrigeren voor het afstraalgedrag. Deze notch is met de Geddes methode op de juiste plek en het juist niveau gezet. Heel handig met een extra paar handen die de microfoon op zes posities kan houden.
Het resultaat is in de volgende post te zien. Het laag is trouwens best goed in de ruimte van dre, alleen last van een niet al te grote staande golf op 30Hz. Verder een kleine dip op 40Hz en een wat grotere op 60Hz. Zou met wat subjes a la Geddes vast nog een stukje beter kunnen...maar het laag klinkt al erg goed nu.
Geplaatst: za 14 feb 2009, 20:01
door jeroen_d
Hier dan de 1/3 octaaf RTA meting, waarbij het gemiddelde van 6 meetpunten rondom de luisterplek is genomen.
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 8:51
door dre
de veranderingen die ik gekregen had waren geen verbetering,dus had gevraagd of ie weer eens kon komen resultaat= 8)
toch is ie weer met wat kleine verandering op de proppen gekomen :roll:
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 10:54
door jeroen_d
Ja, de tijd was gisteren op, moest naar huis. Maar je ziet in de meting dat het geen kwaad kan om wat meer tophoog erin te zetten.
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 12:54
door Martijn M
Jeroen, is die 1/3-bandsmeting steady state?
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 13:56
door jeroen_d
Ja, de ruisburst is lang genoeg om hem als zodanig te kunnen beschouwen.
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 14:14
door dre
kan dit vertaald worden naar leken taal? :roll:
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 15:03
door jeroen_d
Martijn vraagt feitelijk of in de meting ook alle reflecties en staande golven zijn meegenomen. Of het meetsignaal lang genoeg duurde om alle reflecties te vangen en alle staande golven zichzelf volledig te laten opbouwen.
Jij kan bevestigen dat ik voor de meting van de lage frequenties een meetsignaal gebruikte dat hard en lang duurde.
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 15:09
door dre
de set staat op zolder en m`n moeder vroeg wat we aan het boren waren :wink:
het was dus hard en lang genoeg ja..
