Pagina 9 van 27
Re: KT120 SE met Trans Technologie
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 19:26
door Ah!buis
douwebakker schreef:Anne, kun je deze fet ook gebruiken als vervanger voor de 2SK2761?
Is voor max 600V en 10A (niet tegelijk !) De opgegeven fet is max 800V en 8A, moet wel gaan.
Die van bij O.E.O. is 900V en 3A. Met een stroom hier van nog geen 250mA moet dat genoeg zijn.
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 19:31
door DirkVA
Ik kwam toevallig deze thread tegen en dacht; toch effe reageren.
Ik ben zelf vorig jaar in juni begonnen met de Trans SE-18 naar aanleiding van datzelfde artikel, maar dan wel de versie met de 2 menno-cellen per kanaal (dus enkel eindbuis + 6 MOSFETs per kanaal).
Het was de eerste keer dat ik een buizenversterker bouwde en het was een heel avontuur. Ik heb de schema's van Menno gevolgd en een print ontworpen met de voeding en een andere met de eigenlijke versterker. Ik had op een gegeven moment ook last van redelijke brom en dat bleek inderdaad te komen door een doorgeslagen FET op de voeding. Eigenlijk waren ze allebei doorgeslagen (zowel Vn- als B+). Het was me eerst niet opgevallen maar de spanning bouwde wel zeer snel op ipv langzaam en dat was natuurlijk achteraf gezien een duidelijk teken dat er iets grondig mis was. Na vervangen van de beide FETs is het ding nu echt fluisterstil, nul brom.
Alle onderdelen heb ik trouwens besteld via RS Components , met uitzondering van de buizen, buisvoetjes en de trafo's. Zover ik weet kan je daar als particulier ook terecht.
En even een hart onder de riem steken; hou vol, het resultaat is het absoluut waard. Het is een echt pareltje geworden , véél beter dan ik verwachtte.
De mijne maakt gebruik van de trafo's van Menno (de 'kleine' versie) en Psvane KT88-TII buizen.
Good luck !
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 19:37
door peterl
Dank je voor het bericht Dirk, ik werk wel met blok UGT's want die van menno waren me te lastig te bestellen(import heffingen, BTW etc). maar bedankt voor de reactie, ik heb nu goede hoop, nu de fets defect zijn.
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 20:08
door DirkVA
Ok, dat komt wel goed
Succes !!
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 20:25
door Ah!buis
Is ong dezelfde als die van OEO, wel 4x duurder. Je hebt dan wel geen vervoerkosten maar die waren bij EOO ook niet hoog als het gewoon als brief kon verstuurd.Of, nu het OEO geworden is nog zo gaat ?
Hé, vraag weg
Van gedacht verandert ?
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 20:32
door peterl
Nee, maar heb er maar 4 bij eoo besteld, een dagje langer wachten kan ook wel
Ga ik verder met het houtwerk voor de versterker waar de VU meters inkomen.
Geplaatst: di 26 jan 2021, 8:26
door Spoc
peterl schreef:Nee, maar heb er maar 4 bij eoo besteld, een dagje langer wachten kan ook wel
Gaat je zeker lukken Peter! Bestelling bij OEO heb ik vorige week ook gedaan. Gaat prima per email en Norbert had het pakketje dezelfde dag nog afgeleverd bij het servicepunt.
Voor je het weet speelt je nieuwe versterker de sterretjes van de hemel.
Succes, Bob
Geplaatst: di 26 jan 2021, 12:57
door peterl
Spoc schreef:peterl schreef:Nee, maar heb er maar 4 bij eoo besteld, een dagje langer wachten kan ook wel
Succes, Bob
Ik zag dat jij ook al druk bent met de nieuwe versterker, alle onderdelen inmiddels binnen?
Ik verwacht vandaag de fet's die ik besteld had, het notenhout en de vu metertjes zijn inmiddels ook geïnstalleerd.
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 10:38
door Spoc
peterl schreef:Spoc schreef:peterl schreef:Nee, maar heb er maar 4 bij eoo besteld, een dagje langer wachten kan ook wel
Succes, Bob
Ik heb nog wat onderdelen bij Conrad uitstaan, nog het nodige van de Chinees en de diepte investering bij Toroidy. Ben inmiddels maar wat aan het schetsen voor een chassis. Denk nog een maandje of 2 voor ik alles in huis heb en dan kan het bouwen beginnen.
Bob
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 19:12
door peterl
Vandaag de 2 nieuwe fets geplaats en alle brom weg, doodstil.
Wel via de rca ingang als er niets is aangesloten een signaal geluid, maar na iets aansluiten weg.
Het opdraaien tot 115 mA koste wel wat tijd, zakte iedere keer onderuit maar uiteindelijk bleef hij redelijk stabiel.
Ik heb het max. uitgangsvermogen gemeten met een 1000khz sinus toon van net geen 1 volt en daar kwam 18Watt vermogen uit.
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 19:42
door DirkVA
Exact wat ik verwachtte, bij mij was het hetzelfde liedje (opgeblazen FETs = brom), en nu muisstil.
Ik heb via een Analog Discovery wat grafiekjes van metingen gemaakt. Mocht er interesse zijn dan post ik ze wel.
Enjoy !
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 21:43
door elpeewee
Gefeliciteerd. Heb je er al muziek op gehad? Of alleen nog testsignalen. Nu de versterker ook nog straks doormeten met Arta. Je hebt in ieder geval al een goede geluidskaart te pakken. Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Je kunt straks heel diep meten met Arta. De ruisvloer van de 0404 ligt op meer dan -115dB.
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 21:52
door peterl
elpeewee schreef:Gefeliciteerd. Heb je er al muziek op gehad? Of alleen nog testsignalen. Nu de versterker ook nog straks doormeten met Arta. Je hebt in ieder geval al een goede geluidskaart te pakken. Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Je kunt straks heel diep meten met Arta. De ruisvloer van de 0404 ligt op meer dan -115dB.
Hij staat al te spelen in de huiskamer, en heeft mooie diepe bassen, en heldere middentonen.
Ik ga verder in "meten"met ARTA-2 het meetkastje wat achter de EMU0440 komt en hier komen nog foto's en de meet uikomsten.
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 22:02
door Kappa7
Gefeliciteerd.
Tis een mooie versterker
Ik ben ook wel benieuwd naar de metingen en dan ook vergeleken met de Menno trafo's.
Vraag me af of je daar nog verschillen gaat zien.
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 22:16
door peterl
Kappa7 schreef:Gefeliciteerd.
Het mooi daarvan is ook dat Hans van ringkerntrafo.nl mij aanbood langs te komen om de versterker te meten met de Poolse trafo en die high end SE ugt van hemzelf, (wist niet dat hij die had)om te zien wat voor verschillen er zijn, ik had trouwens niet verwacht de 18W max er uit te krijgen, ben benieuwd. Wat me trouwens opvalt is dat de buis niet zo blauw wordt, komt dat omdat er niet voldoende vermogen uit wordt gehaald? Binnen in het rooster is hij wel iets blauw, maar niet zo sterk als de KT77 versterker van mij.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 12:09
door peterl
Hier wat foto's van het eindproduct. Er zijn nog wat kleine dingen die aangepast moeten worden.
Als de versterker uitgezet ontladen de elco's zich maar speelt de versterker dus nog 3sec door, waarna het geluid uitsterft.
Een ander klein dingetje is dat als ik de metalen volume knop beet pak dan gaat hij iets brommen als alles stil is, denk dat ik de massa kabel vanaf de schakelaar moet doortrekken naar de potmeter, ik heb nu de potmeter rechtstreeks aan massa gelegd.
En dan nog de vraag of ik de VU meters van de schakelaar af moet tappen of na de potmeter. Nu is hij volume afhankelijk, anders constant hetzelfde, ik weet niet wat normaal gedaan wordt. 10,6kg schoon aan de haak.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 12:36
door douwebakker
Het ziet er heel mooi uit Peter. Gefeliciteerd met het resultaat.
Douwe
Geplaatst: do 28 jan 2021, 13:42
door Barry2001
Prachtig geworden Peter! Mooi hoor, met die inleg zo in het midden, geeft wat meer invulling aan het totale plaatje.
Die VU meter, tsja wat je zelf wilt natuurlijk. Heb het bij de CA omschakelbaar gemaakt, dus of line niveau, zeg maar het signaal voor de potmeter, of op de uitgang van de versterker. Wat íe aangeeft is toch geen gecalibreerde waarde oid, wat dat betreft maakt het niet uit.
De massa van de schakelaar gewoon doortrekken naar je centrale massapunt, dan ben je vermoedelijk wel van de 'aanraakbrom' af. Het is toch vaak even proberen, heb ook wel eens bv met het wel of niet aan beide kanten aarden van een afgeschermde kabel dat het niet altijd logisch is wat het beste werkt.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 15:14
door Ah!buis
Dat ziet er heel mooi uit
Heb je voor elke versterker een volumeregelaar ipv een stereogeval
Nu weet je voortaan wel, was op blad3 al uitgelegd en ging nog mis, hoe een fet aan te sluiten
Je hebt die Fp1 wel met warmte geleidende pasta ertussen vastgezet ? In normaal gebruik wordt die niet zo heet maar bij inschakelen, tijdens het langzaam opkomen van de spanning, wel even.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 15:25
door peterl
Ah!buis schreef:Dat ziet er heel mooi uit
Nee Anne, is een ALPS stereo Elektrische potmeter en de fet ligt op geleidende pasta aan het chassis. Ik moet alleen nog een oplossing bedenken voor het uitschakelen, dat het direkt stil is, maar dan zou ik het relais waarschijnlijk achter de voeding moeten hebben en dan heeft het geen zin als inschakel vertraging.
Ben inmiddels bijna klaar met de ARTA-2 en dan kan ik de versterker gaan testen.
Ja, de aansluiting van de fet vergeet ik nu niet meer Anne, dat is wel duidelijk geworden.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 17:17
door Ah!buis
Inschakelvertraging is er al, de voeding komt langzaam op en de buizen moeten op temp komen.
Om uitschakelgeluiden te voorkomen de LS kortsluiten zodra de voeding begint weg te vallen.
Zoiets bijv.met een relais van bij EOO. Kan op de gloeiwikkeling, gebruikt heel weinig.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 19:14
door Spoc
Dat ziet er weer fantastisch uit Peter
. Mooi totaalplaatje, geen zichtbaar schroefje of boutje te zien en strak in de lak.
Een prachtige aanvulling op je groeiende verzameling buizenversterkers
En nu keihard genieten van wat mooie muziek zou ik zeggen.
Hartelijke groet, Bob
Geplaatst: do 28 jan 2021, 19:43
door peterl
Ah!buis schreef:Inschakelvertraging is er al, de voeding komt langzaam op en de buizen moeten op temp komen.
Zoiets bijv. met een relais van bij EOO. Kan op de gloeiwikkeling, gebruikt heel weinig.
Dank je Anne, ook voor de hulp, het gaat langzaam steeds beter, el84 19 pagina's, KT77 18 pagina's en KT120 9 pagina's er zit schot in
Maar ik wil deze nog doormeten met ARTA 2. Kastje heb ik net klaar, maar moet eerst eens de werktafel opruimen, het is een zooi.
Spoc schreef:Dat ziet er weer fantastisch uit Peter
Dank je Bob, ben er ontzettend blij mee.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 19:51
door elpeewee
Dat is een hele mooie kast. Heeft vast ook nog een hoge WAF.
Als je nog eens wat wil weten over het Arta meetkastje, ik heb er zelf ook een. Niet zelf gebouwd maar overgenomen van iemand. Het ijken en het instellen van het kastje kan best een pittige klus zijn weet ik uit ervaring.
Geplaatst: do 28 jan 2021, 20:03
door peterl
elpeewee schreef:Dat is een hele mooie kast. Heeft vast ook nog een hoge WAF.
Wat is dat een hoge WAF
Dat is mooi Elpeewee, ik heb de EM0440 al ingeregeld maar moet nu de ARTA 2 inregelen, ik heb daar een nieuw topic van gemaakt in meten.
