Pagina 9 van 16
Re: Gesloten 2-weg AT / AMT Fronts met BMS (Sub)woofers
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:17
door dre
Een diep voetje met een filterkastje achterop de voet misschien?
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:19
door hannesie
Kappa7 schreef:
Mooi stukje natuursteen als voetje gebruiken
En dan aan de achterzijde wat laten uitsteken, wat kan omdat dat toch ook wat mer ruimte nodig is aan de bovenzijde.
Het gaat hier sneller dan het "geluid". :lol:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:36
door AatV
Met een knal? :mrgreen:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:40
door ds23man
Volgens mij hoorde ik net een baffle doormidden breken.... :mrgreen:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 21:58
door hannesie
Er waren 4 reacties in een paar minuten. :mrgreen:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:45
door kuiperik
Zo zeg, dat gaat inderdaad hard met de reacties. In ieder geval harder dan mijn bouwsnelheid :hide: :lagge:
Aan hand van de reacties kwam ik erachter dat de diepte van de kast 5cm te kort was getekend. :oops: Bij het omrekenen van de graden naar diepte is er waarschijnlijk een foutje ingeslopen. Nu is dit in Sketchup nog niet zo makkelijk aan te passen, althans niet bij gebruik van schuine modellen, of het moet zijn dat daar functies zitten waar ik nog niet bekend mee ben.
De kast uiteindelijk van 23cm naar 28cm diepte aangepast en daarmee ziet het er al heel wat anders uit. Tevens de midkast aangepast naar een vorm gelijk aan die achter de tweeter. Wat ik me nog afvraag is of dat de "constante" breedte van 16cm van dit compartiment handig is? Door de diepere kast zou het vorige mid compartiment ook wat minder hoog worden. Misschien handig om dat eventueel aan te houden, aangezien dat flink varieert in verschillende interne afmetingen?
Komt hiermee als volgt uit te zien:
Zijkant
Zijkant
Voorkant
Voorkant
Binnenkant
Binnenkant
Door het vrijgekomen lege gedeelte met zand te vullen wordt de kans op achterover kantelen wat kleiner.
Filter komt in het onderste gedeelte.
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 22:48
door kuiperik
Wat is er eigenlijk is met rechtop? :think: :think:
Time-alignment tweeter en (mid)woofer en vind het er persoonlijk ook wel mooi uitzien :wink:
Geplaatst: zo 21 aug 2016, 23:46
Het lijkt me een hele klus om dat allemaal netjes te zagen, helemaal als de hoeken in verstek gemaakt worden.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 11:55
door kuiperik
Verwacht zeker niet dat dit een makkelijke klus gaat worden, maar lijkt me wel leuk om te kijken of me dit gaat lukken. Wat betreft de hoeken in verstek, is het de bedoeling om de voor- en bovenkanten zonder facetten in verstek te zagen. Deze facetten zullen hier later uitgezaagd worden, vandaar ook de dikkere baffle bij de tweeter. Voor de binnenkant ga ik nog eens even kijken hoe dit te maken, maar daar krijg ik nog wel iets op verzonnen. Het gedeelte onder de mid (opgevuld met zand) zou natuurlijk ook best massief gemaakt kunnen worden.
Mocht dit nu niet gaan lukken, dan gaat er gewoon wat hout de kachel in, zal er een alternatieve optie gezocht moeten worden en ben ik weer een ervaring rijker :wink:
Het is maar goed dat de huidige speakeropstelling al "aardig" klinkt :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:26
door dre
Die bochten inwendig in de kast kun je ook keurig opbouwen uit meerdere 'blokjes' mdf.(dus stukjes onder een aantal graden.)
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:45
door richard
Wel een grote kast met veel loze ruimte. Het zou ook in een monitor kunnen passen.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 18:47
door dre
Die klinken nog beter ook. :mrgreen:
Maar een vloerstander heeft de voorkeur.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 21:44
door kuiperik
@richard
Huidige ontwerp bevat inderdaad wel wat lege ruimte, waarbij het onderste gedeelte wel gebruikt wordt om het filter in te plaatsen. Afhankelijk van de voet wordt hij ook nog wat lager. Maar zou inderdaad in een monitor passen, echter als ik daar een dergelijke "binnen" constructie zonder al te veel paralleel wanden in wil voorzien dan wordt het toch nog wel een redelijk grote monitor. Daaronder komt dan nog een standaard/voet.
Mijn voorkeur is om die reden uitgegaan naar een smaller ontwerp. :wink:
@dre
thx voor de tip met de meerder blokjes mdf :goedzo:
wat bedoel je precies met het beter klinken van een monitor :?:
op de diverse luisterdagen was ik zelf vaak positief verrast door de kleinere monitoren en is dit iets wat me wel aanspreekt. Met het huidige ontwerp zit rondom de drivers ook maar weinig kast, enige verschil is de voet onder de midwoofer.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 22:25
door dre
Monitoren kunnen soms verrassend open spelen,maar dat weet jij ook wel.
Een mooie smalle vloerstaander vind ik visueel ook fraaier trouwens.
Geplaatst: ma 22 aug 2016, 22:50
door kuiperik
Klopt, zoals ik ook al aangeef rondom de ervaringen op luisterdagen, echter ik was benieuwd of dit dan komt door het ontbreken van een (langere) baffle onder de mid.
Verwacht persoonlijk dat het meer zit in de combinatie van smalle kast, kleinere driver en geen condensator voor de (mid)woofer. Of het laatste zit in het ontbreken van een condensator of extra overgang naar een woofer ben ik niet helemaal zeker van.
Geplaatst: di 23 aug 2016, 6:52
door dre
Ik gooi het op de lange baffle.
Geplaatst: di 23 aug 2016, 8:50
door richard
wel er rekening mee houden dat de tweeter lang is en zo schuin omhoog straalt. In de hoge frequenties kan dat op de luisterplaats kamfiltereffecten geven omdat de bovenzijde van het membraan mm's verder van de luisteraar staat dan de onderkant.
Geplaatst: di 23 aug 2016, 19:02
door dre
Hier onder 7 graden geen problem met deze tweeter. :sure:
Geplaatst: di 23 aug 2016, 19:41
door richard
Uitdoving bij 20 kHz krijg je pas bij 8,5 mm weglengteverschil. Als dit verschil kleiner is zal het effect ook minder hoorbaar zijn, maar vast niet onmeetbaar. En daarnaast is de gevoeligheid voor dergelijke hoge frequenties bij het ouder werden ook minder.
Geplaatst: di 23 aug 2016, 19:49
door kuiperik
Dan ga ik dat vast niet horen :hide:
Geplaatst: zo 28 aug 2016, 10:50
door kuiperik
Om de kast wat meer stabiliteit te geven er een iets grotere naar achteruitstekende voet ondergeplaatst. Bedoeling is om hier 3 spikes te gaan gebruiken, 1 voor in het midden en 2 achter, welke gedeeltelijk in de 4cm dikke voet komen te vallen.
Front aanzicht met voet
Daarnaast nog de binnenkant wat verder uitgewerkt. Aangezien er hier nog een flink stuk mdf staat van 4cm dik, wil ik die gaan gebruiken om met 4 "slices" de binnenkant te vullen. Komt overigens mooi uit met de binnenkant breedte van 16cm. Bedoeling is om de punten niet over de 4 "slices" gelijk te houden, zoals op de tekening, maar om deze iets te verdelen. (is iets te veel werk om dat uit te tekenen....)
De iets grotere "kale" stukken aan de zij- en achterwand worden nog verstevigd door er wat dwarsbalkjes tegen te lijmen.
Inhoud midwoofer zit momenteel rond de 12,5 liter, tweeter op 1,5 liter.
Binnen aanzicht
Binnen aanzicht
Geplaatst: zo 28 aug 2016, 11:11
door Walt
Met 3 spikes zoals beschreven is het ook niet erg stabiel, de kast wil dan tippen om de lijn tussen de voorste spike en de links of rechts achterste spike. Als je instelbare spikes neemt, dan staat het met 4 stuks erg stabiel, dat het statisch is overbepaald is dan niet echt een issue.
Geplaatst: zo 28 aug 2016, 17:17
door hannesie
De vormgeving aan de buiten of binnenzijde is spectaculair anders, ik mag dit wel graag zien.
Maar ook het stukje wat er aan de boven/achterzijde zit, zou er ook van mij af mogen, kan er ook geen plantje op gezet worden. :hide:
Geplaatst: zo 28 aug 2016, 17:35
door ds23man
Enige waffactor mag toch wel over blijven Hans?
Geplaatst: zo 28 aug 2016, 17:57
door hannesie
Nou, vooruit dan maar, en dan een keuze voor een glazen plaat als boven materiaal, is makkelijker schoonmaken als ze bij het watergeven van het plantje er naast mikt. :D :mrgreen:
