Pagina 9 van 10
Re: Seas-trym zonder mortelkasten...
Geplaatst: do 30 okt 2014, 18:31
door Dan
Ik vind zulks wel mooi:
Maar een antracietkleur is misschien ook wel wat. Of een plaat Belgisch hardsteen.
Geplaatst: do 30 okt 2014, 22:07
door FR_Aad
hrscharft schreef:
Wat denk je van een sandwich van populieren multiplex en MDF?
waarom de keuze voor populier? Ik vind het nou niet het mooiste materiaal dat er is. Of juist omdat het zo licht is?
De combinatie van het zachte populieren hout en mdf zou een goede sandwich moeten geven.
Overigens vind ik populieren multiplex wel mooi. Alleen jammer dat het zo zacht is.
Geplaatst: wo 05 nov 2014, 22:14
door CoenvanDongen
De kastjes staan strak in de eerste laklaag, maar nu het volgende;
Tijdens het fineren ben ik er achter gekomen dat het fineer (kuiperflex) niet echt lekker reageert op vocht.
Er zitten namelijk hier en daar bobbeltjes.
De achterkant heb ik met witte houtlijm gedaan (titebond) en de zijkanten met bison tix.
Bij allebei de varianten... bobbels.
Nu wil ik mijn subwoofer die het zaakje gaat ondersteunen ook fineren, maar deze keer zonder bobbeltjes.
Iemand enig idee wat voor lijm ik dan moet gebruiken?
Geplaatst: do 06 nov 2014, 3:25
door hrscharft
De vraag is eerder wat voor lak heb je gebruikt ;)
Misschien juist een andere lak proberen ipv andere lijm. Wat ook nog gebeurd kan zijn is dat er een paar grove stofjes tussen je fineerlaag en de kast zijn gekomen waardoor er op die plekken geen 100% hechting is.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 0:34
door CoenvanDongen
Nee het was tijdens het fineren dat de boel al ging bobbelen.
De lak gaat prima en maakt de boel niet erger.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 9:24
door rho
Heb je het geperst of gestreken?
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 11:06
door CoenvanDongen
Met de witte houtlijm geperst, maar niet bijzonder hard. Ik heb het gewicht van de speakers gewoon gebruikt.
Met de bisontix heb ik het erop "gemasseerd"
Waarschijnlijk moet ik het gewoon harder persen denk ik.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 11:09
door pappaleo
En is het allebei gaan bobbelen, of alleen maar een van de twee?
Edit: Allebei zie ik.
De houtlijm variant hoeft niet dramatisch hard geperst te worden. Zolang de druk maar hoog genoeg is om het fineer vlak te houden. Zodra de bobbels in het fineer de speaker kunnen 'liften' is de persdruk niet hoog genoeg. Verder moet je dat wel 6 uur bewegingloos geperst laten staan.
Bison Tix dun en gelijkmatig met een lijmspateltje op beide oppervlakken aangebracht en 25 minuten laten drogen voor je het fineer aanbracht?
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 11:20
door CoenvanDongen
Allebei, daarom denk ik dat kuiperflex gewoon niet zo goed tegen vocht kan ofzo.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 11:42
door rho
Waar komt er dan zoveel vocht bij kijken?
Ik heb er enkel wat last van gehad bij fineer dat niet op een drager zat. Daar zou die kuiperflex juist minder last van moeten hebben.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 18:38
door Arno
Bij houtlijm moet je wel degelijk stevig persen. Het gewicht van de speaker is meestal niet genoeg.
Als fineer gaat bobbelen is dat waarschijnlijk omdat het niet vast genoeg zit.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 19:05
door pappaleo
Eens, maar een persconstructie tussen vloer en plafond waarbij je halve dak gelift wordt, zoals een geacht forumlid hier al eens gedaan heeft is ook weer wat overtrokken.
Ik gebruik een paar platen mdf met M10 draadeind naar elkaar getrokken. Werkt prima.
Maar dat het met bisontix ook gaat bobbelen komt omdat of de lijm niet droog genoeg was (of niet goed aangebracht) of dat het niet voldoende met een blok en een hamer is vastgeklopt.
Geplaatst: vr 07 nov 2014, 22:36
de witte houtlijm delen kan je met een strijkbout weer los krijgen, en dan dus opnieuw lijmen.
klemmen doe ik meestal met iets van tempex tussen klemplaat en te fineren object
Geplaatst: wo 19 nov 2014, 17:04
door CoenvanDongen
Inderdaad! Met beter klemmen heb ik geen last van bobbels in het fineer.
Zojuist de subwoofer een zelfde jasje gegeven als de speakers zodat het een mooi setje wordt.
Ik kan niet wachten om geheel spelend te hebben :D
Geplaatst: wo 19 nov 2014, 17:11
door rho
Dat ziet er qua klem al een heel stuk beter uit. :)
Geplaatst: vr 19 dec 2014, 15:20
door CoenvanDongen
Ik ben ze nu aan het vullen met twarron.
Na een beetje gezocht te hebben op dit forum kom ik op het advies uit : 6 gram per Liter.
Dat betekend dat ik in mijn gesloten 20 liter 114 gram moet proppen.
Klopt dit echt? Ik moet behoorlijk proppen namelijk! :-k
Re: Seas-trym zonder mortelkasten.(twaron vraagje)
Geplaatst: vr 19 dec 2014, 17:11
door pappaleo
Ja, ik denk het wel. Ik heb in de Mission Impossible in het middencompartiment 30 gram zitten en dat is net iets meer dan 3 liter.
En het zit echt niet gepropt, ik heb het zelfs nog een beetje uitgeplozen om het gelijkmatig te verdelen.
(hoe) heb je het afgewogen?
Geplaatst: vr 19 dec 2014, 18:04
door CoenvanDongen
Had 4 zakjes bij rumoh besteld en nagewogen: 58 gram (zakje is 8 gram)
Dus 2 zakjes per speaker gedaan, maar ik vind het aardig vol zitten.
Zal wel kloppen dan.
Geplaatst: za 20 dec 2014, 9:07
door pappaleo
Ja, dat klopt dan wel hoor.
Geplaatst: za 20 dec 2014, 13:12
door rikpost
Je kunt met Arta mooi de ellende meten die in de behuizing aanwezig is .
Ik heb dat laatst gedaan met een burst decay.
En dan opvullen tot het gewenste resultaat .
te veel is ook niet goed ,het maakt het geluid een beetje vlak.
Geplaatst: za 20 dec 2014, 13:24
door markbakk
Dat gaat het beste met een nearfield-meting, waarbij je de microfoon op 2cm van de conus plaatst. Anders zie je in je metingen ook nogal wat diffractieresten en die zijn voor het minder geoefende oog niet te onderscheiden van staande golven in de behuizing.
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 12:45
door CoenvanDongen
Zo!
De baffles heeft zelfbouwguru Arno mij mee geholpen en deze heb ik laten polyesteren bij de pianospuiter.
Mooi resultaat :D
Ik heb ze zojuist in elkaar geschroefd en gelijk maar even aangesloten.
De subwoofer is bijna af en ben een beginnetje aan het maken voor de filterkastjes.
Eerste impressie:
Heel anders dan mij Vifa Filigran (met ScanSpeak 9500 tweeters)
Ik durf nog niet te zeggen beter, maar wel heeeel anders.
Zonder de subwoofer geven ze al genoeg en een erg prettige bas. Prima om lekker van muziek te genieten.
Erg veel detail in het midhoog en hoog. Zoveel dat ze mijn oren nog geen rust gunnen. Misschien moeten de tweeters nog een beetje inspelen of moeten mijn oren er nog aan wennen. De bas is inderdaad een stuk strakker dan Bas reflex! Erg fijn.
Genoeg diepte en ze komen met ieder genre behoorlijk goed weg.
Zodra ik de sub en filters ook af heb ga ik eens meten en eventueel rommelen met de twaron.
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 12:56
door rho
Erg mooie speakers!
Ik zou enkel de schroefjes vervangen door zwarte exemplaren. ...of gouden als je van veel bling houdt.
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 13:41
door FR_Aad
Mooi Coen!!
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 15:07
door dre
Dat ziet er prima uit! :kwijl:
